Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 sep 2026 3:26
Geluid bij rechter voorwiel 911 3.2
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bericht Geluid bij rechter voorwiel 911 3.2
Het is alweer en poos geleden dat ik hier nog eens een bericht heb geplaatst door andere drukke bezigheden, maar nu ga ik proberen weer een wat vaker online te komen.
Ik ben wel eens benieuwd of er mensen zijn met een vergelijkbaar probleem als dat ik heb en of er iemand suggesties heeft of een oplossing weet. Sinds een geruime tijd maakt mijn 3.2 in een bocht naar rechts bij een lage snelheid een hoestend geluid dat lijkt op een remklauw die blijft hangen, of ook vergelijkbaar is met een heel zwaar draaiend wiel (en het wiel draait juist niet zwaar). Ik heb alles al gecontroleerd, maar kan nergens iets van een ongerechtigheid ontdekken. Daarom vraag ik me af of het dan toch wel van de remmen afkomt, of dat er iets anders dat geluid veroorzaakt. om een aantal zaken uit te sluiten zal ik een lijstje maken van de zaken die in de afgelopen jaren al vervangen zijn:
-remklauwen rondom door nieuwe exemplaren (geluid zat er ook al in met de oude klauwen)
-remslangen rondom door met staal omvlochten slangen
-remvloeistof Até Typ 200 (opvolger van Racing Blue)
-remschijven Zimmermann
-remblokken van Pagid
Eigelijk komt het er op neer dat op de leidingen en de hoofdremcilinder het gehele systeem al is vervangen. Dat de hoofdremcilinder de boosdoener is lijkt me sterk, want dan zouden er twee wielen met dit problem moeten zijn. De auto remt op de weg netjes recht, en ook op de remmenbank zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te zien tussen links en rechts.
Iemand suggesties?
NPC 0577
09 sep 2016 10:30
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Geluid bij rechter voorwiel 911 3.2
Wiellager linksvoor?
09 sep 2016 10:41
Gelderland
mochten de wiellagers gecontroleerd en goed bevonden zijn vijl dan eens aan alle 4 de voorste remblokken een schuin kantje. er kan een rand op je remschijf zitten die de remblokken doen resoneren, door een klein schuin randje aan je remblokken te vijlen hef je dit voor een bepaalde periode op en weet je waar aan het ligt. je remblokken kunnen ook in de loop van tijd hard geworden zijn door een bepaald gebruik (enkele malen te hard remmen geeft hitte in de blokken) te harde remblokken geven vaak ook bijgeluiden
Picasa album
09 sep 2016 11:05
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bedankt voor jullie reacties, maar het is duidelijk geen wiellagergeluid. En een schuin kantje aan de blokken helpt tegen piepen, maar dat is dit niet (en Pagid blokken piepen sowieso wel eens :wink: ).
Een nieuwe poging het te omschrijven:
Het klinkt ongeveer hetzelfde als dat je een achterwiel dat op de handrem staat toch verdraait, een geluid dat ik koppel aan een remtrommel. Ik noem het maar een soort hoestend geluid. Alleen komt dit duidelijk van het rechter voorwiel, en dan nog alleen in "trage" bochten naar rechts.
NPC 0577
09 sep 2016 16:37
Gelderland
speling op je veerpoot boven in je kofferbak controleren, als daar speling op zit en je maakt een bocht naar rechts (druk van het rechter voorwiel af) kun je dus dat geluid wat jij omschrijft ook creëren.
Picasa album
09 sep 2016 17:40
Ik had laatst een wiellager kapot van een Jaguar XJ, nieuw type. Filmpje gemaakt van het geluid en naar de dealer gestuurd. "Dit kan geen wiellager geluid zijn, bijna onmogelijk, zal wel de remankerplaat zijn.
Alles gedemonteerd zodat je enkel het lager heb wat je nog kan draaien, weer een filmpje. "Ja, het is toch inderdaad een kapot wiellager want er is niets anders wat nog geluid kan maken".
Daarom: vervang je wiellager eens. Zo duur zijn ze trouwens niet. Heb hetzelfde probleem gehad.
09 sep 2016 18:32
de befaamde gordonkineet
09 sep 2016 19:10
Da's knap, bij een 3.2 aan de voorkant.
09 sep 2016 19:54
Ik vermoed iets met de ophanging of toch wiellager omdat het alleen in een bocht optreedt, dus met een zijwaartse belasting.
13 sep 2016 11:50
Dat is precies mijn gedachten. Speel eens met de gas in een bocht i.e. gas geven, gas loslaten, constant gas. Als je geen gas geeft en het geluid gaan weg is het de homokineet. Neem de bocht ook in zijn vrij dan weet je zeker dat er geen spanning op de aandrijfassen zijn.
13 sep 2016 12:50
911 SC
Belgie
Homokineet aan de vooras bij een Carrera 3.2? Dacht het niet zoals Dennis zegt...
Heb je de wiellagers al eens geinspecteerd? (Links- en rechtsvoor)
Ik zou ze alvorens te vervangen eens zuiver maken (ontvetten/remmenreiniger), inspecteren en indien goed bevonden opnieuw invetten en installeren.
Ik vermoed dat het dat is en indien niet kan je weer iets uitsluiten!
13 sep 2016 13:24
Ik zei ook niet dat daar een homokineet zat :idea: Op een 3.2 zitten ze uiteraard alleen maar op de achteras. Punt is, het is een verraderlijk geluid de je door meerdere oorzaken denk te horen op de vooras. Ik dacht bij mijn 931 ook dat het een wiellager of stuurkogel was die het geluid maakte. Ze waren dan ook daadwerkelijk versleten, maar het geluid kwam eindelijk toch van een versleten homokineet.
Mijn advies is dus, kontroleer de homokineten op je linker aandrijfas (en doe maar de rechteras ook voor de zekerheid :salut:).
13 sep 2016 16:53
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Wiellagers kunnen ook uitgesloten worden. Beide heb ik ze los gehad en schoongemaakt, en daarna van een lekkere laag schoon vet voorzien.
Een homokineet is het zeer zeker niet. Dat geluid herken ik wel en dat zou ook duidelijk van achteren moeten komen. Voor mijn gevoel lijkt het nog het meeste dat een rem blijft hangen, maar ik zie alleen geen verklaring hiervoor aangezien vrijwel alles van de remmerij is vervangen. Misschien iemand ervaring met een versleten hoofdremcilinder? Dat is het enige waar nog niks aan is gedaan.
NPC 0577
16 sep 2016 18:45
Je zei dat het een hoestende geluid was, dan denk ik aan ugh-ugh-ugh-ugh, een homokineet maakt een tok-tok-tok geluid dus vandaar mijn idee dat het een homokineet zou kunnen zijn. er zit geen flex in de remsysteem dus als het aan je remmen lag zou je het ook moeten horen als je normaal remmen en niet alleen als je door een bocht gaan.
Heb je al je spoorstangen en stuurkogels gecontroleerd? Voel je iets in je stuur als je het geluid hoort?
16 sep 2016 18:55
Koekhapper PBVH
"Wiellagers kunnen ook uitgesloten worden. Beide heb ik ze los gehad en schoongemaakt, en daarna van een lekkere laag schoon vet voorzien. "
Kunnen ze nog steeds versleten zijn..
16 sep 2016 19:04
...en heb je de buiten én binnen lagers controleert...vaak vergeet men de binnenste lager :idea:
16 sep 2016 19:41
PTT, ik dacht precies hetzelfde.
16 sep 2016 20:10
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
zijn je banden wellicht gecupt?
http://www.tuning-gids.nl/cuppen-banden.htm
als dit het geval is heb je ook zo'n opzwellende/afnemend zoemend/vibrerend geluid...
niet te vergelijken met een tarzan natuurlijk ;-)
16 sep 2016 20:38
Boxster 25 Jahre
Ja, IDD banden!
Toevallig onlangs nog banden van links naar rechts gewisseld?
16 sep 2016 21:37
Ik denk dat je het geluid van een schuivende band op het wegdek bedoelt :idea:
Indien dit klopt is het volkomen normaal bij een 911 3.2 en niet te voorkomen. :salut:
16 sep 2016 23:22
Ah als je dat geluid bedoelt wanneer je langzaam rijdt met volledig uitgeslagen stuur: dat is technisch volledig verklaarbaar, niet te voorkomen en normaal....
20 sep 2016 19:27
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Van het weekend maar weer eens een testritje maken dan. Maar als dit idd van de banden zou komen zou je het toch ook in een bocht naar links moeten hebben?
NPC 0577
20 sep 2016 19:33
Klopt,
bekend probleem dat knarsen van de banden over het asfalt (herken ik van de 997) maar dan moet je het hebben zowel in een linker als rechterbocht
20 sep 2016 19:58
3.2 carrera
sommige banden hebben er meer last van icm ophanging van de auto
is de auto uitgelijnd ?
hoe oud zijn de banden?
21 sep 2016 18:09
3.2 carrera
al meer bekend omtrent het geluid?
http://qmusic.nl/acties/het-geluid-2016
01 okt 2016 10:38
