Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 2:09
Verlagen 996C2
Bericht Verlagen 996C2
Ik heb onder mijn 996C2 achterbanden in de maat 285/30
/18. Volgens mij is 265 als breedte maat standaard onder een 996C2. Kom ik in de problemen als ik de auto 30mm laat verlagen met 285 banden achter?
23 nov 2017 23:18
Bericht Re: Verlagen 996C2
Op mijn 996 mk2 had ik een M030 onderstel met 285 banden eronder. Paste prima. Maar volgens mij was de M030 -20 mm en niet -30 mm.
23 nov 2017 23:31
Opletten de mk2 heeft af fabriek al gerolde spatborden geloof ik. Dus voor het verlagen kan het niet één op één met de mk1 kloppen.
30mm is al een flink stuk lager. Weet daarom niet of het gaat passen.
Heb de mijne rond de 20mm lager gezet. Hoe ga je verlagen? Als je 30mm lager zou willen denk ik dat je toch naar een schroefset moet gaan kijken.
23 nov 2017 23:45
Had veren van Promaxx gezien voor een leuk prijsje. Ze gebeld en blijkt 30mm verlaging te zijn. Heb idd geen opgerolde spatborden achter. Hmmm.. wellicht niet zo verstandig dan. Beter schroefset met minder verlaging dus. Bedankt voor jullie reacties. Nog iemand ervaring met 100 cell sportkat. i.c.m. chiptuning? Qua vermogen?
24 nov 2017 10:05
Zo (ver) verlagen met een set veren is dikwijls de goedkoopste oplossing maar qua rijbeleving zeker niet de beste. Zeker als je naar 30mm gaat. Daar hoort gewoon ook een aangepaste demper bij. Beter in één keer goed doen dan later toch weer moeten wijzigen veranderen.
Met een bijhorende set dempers heb je ook ineens heel wat meer mogelijkheden M030, Bilstein, Koni, Ohlins, ... Ik zou wat onderstel betreft ook gewoon eens contact opnemen met een specialist.
Voordeel van een schroefset is dat je kan verlagen zoveel jezelf wil. En de auto desnoods ook mooi uit kan laten wegen.
Denk op zich dat 285mm achter wel moet lukken afh. van ET waarde van je velg.
Over veren en dempers op de 996 hier nog wat draadjes
viewtopic.php?f=5&t=49852
viewtopic.php?f=5&t=39727
viewtopic.php?f=5&t=46965
Met 100cell kats ga je denk ik wel moeten chiptunen. 200cell gaat zonder zonder aanpassingen. Verwacht geen wonderen de winst is minimaal. Zou dan eerder investeren in een setje mooie dempers voor een wat uitgesprokener geluid. Met 200cell of 100cell kats klinkt het ook anders en wat rauwer.
24 nov 2017 11:29
Heel erg bedankt voor de info!!
24 nov 2017 20:05
Heb al dempers van Cargraphic. Die klinken super trouwens!
24 nov 2017 20:09
Ja dat is zeker een mooie upgrade. Klinken hier icm 200cell kat super. Maar ook met de standaard kats een uitgesproken roffel.
24 nov 2017 21:00
:cheers: Heb foto's van mijn 996 in mijn album gezet en deze kunben jullie bekijken.
26 nov 2017 11:47
722067220772208722097221072211
26 nov 2017 12:13
Bedankt MarcoB!
26 nov 2017 12:19
Ik rijd met een 996 c2 met een nieuwe m030 set afkomstig van carnewal en daarbij h&r veren 30mm verlaagd en rijd prima , ook 285 banden achter en nog ruimte genoeg over .
Groet Marc
01 dec 2017 21:33
996 C2, 1998
Groet Marc
Dus ook waarbij de wielkastranden niet zijn uitgerold?
02 dec 2017 20:48
Nee gewoon origineel past makkelijk met 285 banden
04 dec 2017 17:55
Gaat pas problematisch worden bij 305 of 315 icm met afwijkende ET waardes en/of verlaging.
285 moet geen probleem zijn die passen prima ook met verlagen.
Denk dat bij verlagen je rapper vooraan problemen krijgt dan achter omdat je daar met de bewegende wielen zit. Maar ook daar geen echte issues met 30mm lager en standaard wiel(maten)
04 dec 2017 21:37
Mooi! Daar kan ik wat mee. :D
06 dec 2017 21:18
Ik heb een schroefset op het oog. Daarbij is ook nog de keuze voor een bepaalde springrate(in kg) voor de voor -en achterkant. Een onlangs verkochte set had "voor" 5kg en "achter" 8kg springrate. Een pima set-up voor normaal/sportief weggedrag werd mij verteld. Kan iemand mij meer vertellen hierover? Wat als ik b.v. "voor" 6kg doe en "achter" 9kg? Heeft dit ook met uitwegen te maken?
15 feb 2018 22:06
996 C2, 1998
Pas maar op dat het geen stuiterbak wordt door grote knikneigingen en andere onrust.
Hoe zou de verhouding voor/achter zijn destijds bij een nieuwe 996C2 ?
Die verhouding zou ik steeds blijven aanhouden.
Dus voor 10% stugger, dan achter ook 10% stugger.
15 feb 2018 22:16
