Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 0:10
Slecht remmen - geen blokkerdende wielen bij 924
1978-er 928
Hulsberg (L)
Bericht Slecht remmen - geen blokkerdende wielen bij 924
Als ik rem, als ik erop ga staan bij wijze van spreken, dan krijg ik de remmen niet aan het "happen". Dat geeft mij een beetje een onzeker gevoel want hard jakkeren en dan ineens snel moeten stoppen, dat zal niet gaan.
- hoe krijg ik de remmen wat strakker?
- achter trommels, voor schijven en de blokken zijn haast nieuw (qua leeftijd)
Heb van die remmen geen sjoege dus graag wat universele info. Zit ook rembekrachtiger op.
Wear sunscreen.
25 okt 2005 19:37
Waarschijnlijk heb je veel te dure ( = goede? ) banden op jouw Porsche zitten, dat kom je regelmatig tegen op een 924.
Met slechtere kwaliteit banden krijg je hem vast wel aan het blokkeren.
Nee, effe serieus. Het kunnen laten blokkeren van jouw voorwielen is geen garantie voor een goed vertragende auto.
De fabrikanten doen er zelfs alles aan om de wielen niet aan het blokkeren te krijgen door er ABS op te zetten. Dát heb jij dus niet nodig :lol:
25 okt 2005 19:42
1978-er 928
Hulsberg (L)
Nee, maar ik krijg ze niet aan het blokkeren, hij remt niet krachtig. Als ze zouden blokkeren, dan zouden ze maximale remwrijving opleveren en een tikkie minder zou dan perfect zijn voor een korte remweg.
Kan dus douwen wat ik wil, het is nooit hard genoeg.
Watskeburt?
Wear sunscreen.
25 okt 2005 19:46
924 `77
Wijchen
Kan van alles zijn;
Hoe voelt je pedaal aan? Als je weinig olie in je systeem hebt of veel lucht zou je dat moeten voelen, beetje sponzig voelt het pedaal aan. Ik zou zeggen controleer eerst de Olie in het systeem. Mocht dat voldoende zijn, ontlucht dan eventjes dit is te doen met z`n 2en of als je zo`n handig appraatje heb kun je het in je uppie doen :) .
Als dat allemaal in orde is zou je verder moeten kijken naar de remschijf en de rem-blokjes. Maar als je aangeeft dat de blokjes etc nog goed zijn..
Maar kijk daar eventjes naar. anders moet je kijken naar je rem-servo etc.
25 okt 2005 22:27
1978-er 928
Hulsberg (L)
Morgen eens even een mep ertegen verkopen.
Wear sunscreen.
25 okt 2005 22:32
