Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 sep 2026 19:29
Bilstein voor Boxster
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht Bilstein voor Boxster
Ik overweeg de schokdempers voor en wellicht achter te vervangen. Kan ik beter de B4 (normaal) of performance (B6) nemen van Bilstein ? Wil nog wel wat comfort en zoveel mogelijk zelfde gedrag als origineel.
27 maart 2022 11:56
2008 987 Cayman S
Veluwe
Bericht Re: Bilstein voor Boxster
Met of zonder PASM? Maar in het algemeen komt B4 dichtst bij standaard in de buurt.
27 maart 2022 17:21
Waterland
B6 blijkt in alle gevallen een verbetering, waarbij B4 een oem-vervanging is. Echter heeft Bilstein een leveringsprobleem: niet alle B6 en B8 (als je zou willen verlagen, en stugger zou willen) is ruim een jaar niet meer leverbaar (levertijd onbekend). Koni geel idem.
Voordeel van de Koni’s was instelbaarheid van de hardheid, waarbij je bij Bilstein rekening moet houden met de veren.
Standaard veren met B6 levert een verbetering van wegligging op.
27 maart 2022 19:29
997.1 S Coupé, ex 996 MKII
Twee jaar geleden Bilstein B6 onder mijn 996 laten zetten. Originele dempers zaten er 18 jaar en 145.000km onder. Stuurt nu écht superscherp en ligt als een blok op de weg. Succes met de keuze!
De precisie 911
27 maart 2022 22:25
Midden-Brabant
Zonder PASM. Denk dat ik dan voor de B4 ga. Is vervangen van veren altijd nodig ?
Via autodoc zijn de B4 en B6 gewoon op voorraad.
27 maart 2022 23:14
Midden-Brabant
Nu zie ik dat (mocht ik de chassisveren ook willen vervangen er verschillende lengtes aangeboden worden voor de Boxster 986 op Autodoc (voor model zonder sportchassis, wat bij mij dus het geval is):
Lengte: 298 mm
Buitendiameter: 148 mm
(achteras)
Lengte: 309 mm
(achteras)
Lengte: 259 mm
Buitendiameter: 184 mm
(vooras)
Lengte: 248 mm
(vooras)
Wie het weet mag het zeggen :scratch:
28 maart 2022 7:47
981 (ex 987)
Het vervangen van de veren is niet nodig. Tenzij er een gebroken blijkt te zijn.
29 maart 2022 8:48
Porsche Boxster 987
Rijswijk ZH
Vandaag wordt er een pakket uit Belgie verwacht met Koni’s. Goede kritieken gelezen en volgens ‘ons ‘Gert’ een uitstekend alternatief en een stuk voordeliger dan de Bilstein B4. Wellicht ook voor jou te overwegen? (Zie webshop Carnewal)
30 maart 2022 12:37
Midden-Brabant
Over 2 weken gaat de Boxster naar de specialist (hij had niet eerder tijd). Ik verdenk de schokbrekers (maar weet het niet zeker) . Heb alle draagarmen voorzijde al vervangen i.v.m. kraken voorwielophanging maar zonder resultaat (moesten toch vervangen worden na 150 K KM). Dus even afwachten.
30 maart 2022 14:25
981 (ex 987)
Vervang gelijk de reactiestangen van de stabilisator stangen. Die kosten weinig en kunnen ook voor gekraak zorgen
30 maart 2022 19:02
Midden-Brabant
Die had ik ook vervangen maar nog niet vermeld :mrgreen:
30 maart 2022 22:25
Cayman S
Breda
Je mag best een stukje met mijn Cayman rijden dan merk je hoe zo'n auto kan rijden met een paar upgrades waaronder goede Bilsteins ;-)
Verschil is echt groot!
Cayman S + PCCB / OZ Hyper GT / H&R / Lithium accu / Strut King cover / Carbon carrosserie delen / Aluminium deuren
26 apr 2022 23:59
