Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 11:29
Rear axle link Porsche 924 na
Bericht Rear axle link Porsche 924 na
De hub van mijn huidige rear axle link rechts (477 501 036D) is ovaal gevormd (egg shaped) en dus zit de nieuwe wiellager er losjes in.
Dit onderdeel is niet meer nieuw te krijgen dus ben ik op zoek naar een goede gebruikte rechter achterwiel draagarm.
Wie heeft er een beschikbaar of weet misschien waar te verkijgen.
11 apr 2023 12:54
Bericht Re: Rear axle link Porsche 924 na
De fabrieks bussen zit in een stalen koker die op hun beert in de draagarm gepersd ziten. Ik vraag me dan af hoe hij ovaal is geworden?
Bel even met Erik ik weet zeker dat hij je kunnen helpen. Anders kan je ook Wams in eindhoven proberen.
11 apr 2023 13:44
het is een bekend fenomeen dat na veel kilometers gebruik het ovaal kan worden (egg shaped), see de link waar het uitgelegd wordt
https://www.924board.org/viewtopic.php? ... 003ef8397a
heb reeds contact met Frawi gehad.
11 apr 2023 15:40
Ah, je hebt het over de wiellagers, mijn excuses, ik dacht dat het over de bussen had aan de torsieas kant :roll:
Ik heb al aan best veel 924's gesleuteld 15+, waarvan de meesten best afgeragd waren en ik ben nog nooit deze probleem tegen gekomen. Het klinkt me ook best vreemd.
Maar toch even checken; Heb ook je outer races eruit gehaald en vervangen? Of heb je allen de inner races vervangen? Wat zit er precies losjes in? Hebt je beide lagers vervangen en zit je spacer er nog tussen?
11 apr 2023 22:12
Ik heb beiden lagers vernieuwd en de originele spacer zit erin.
Bij het demonteren kwam het buitenste lager met outer race er zo uitvallen en de nieuwe ging er te gemakkelijk in, met speling tussen de race en housing en je kan duidelijk zien dat het iets ovaal is geworden, precies wat men op meerdere forums beschrijft.
Dit onstaat door de verticale dreunen van het achterwiel op de lagers.
Ooit eens gelezen dat er een serie van wieldraagarmen is geweest waar bussen in zaten van zachter staal
Wams heeft een draagarm voor mij
12 apr 2023 8:46
Heb de draagarm ontvangen en na het verwijderen van de lagers zag ik dat ook bij deze het buitenste lager er niet super vast inzat en heb de bus gemeten waar die ingeperst zat en ook hier een ovaalheid aanwezig.
Gelukkig niet zo erg als de orginele draagarm.
Dit bevestigd dus het alom beschreven probleem op de overige Porsche 924 forums.
14 mei 2023 15:33
