Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 11:29
wiel 944 Turbo blokkeert
944 Turbo
Achterhoek
Bericht wiel 944 Turbo blokkeert
Gewoon om jullie deelgenoot te maken van een probleem waarover ik op internet niets kon vinden: Van mijn 944 turbo blokkeerde bij krachtig remmen het rechter achterwiel. Voor alle duidelijkheid, dit gebeurde alleen bij echt hard remmen. Daarvoor had ik alles reeds vervangen: nieuwe schijven, klauwen gereviseerd, nieuwe blokken, remslang, olie, schokdempers, zelfs de banden vervangen (na 8 jaar).
De auto was ook uitgelijnd door een gerenommeerd bedrijf. Voor alle duidelijkheid, de auto heeft geen ABS.
Na veel zoeken en vragen, suggereerde garage de Loods om te controleren of de auto "recht" staat. Links achter stond (slechts) 2 cm hoger. Recht gezet en probleem opgelost.
Dat de auto scheef stond is gebeurd bij het uitlijnen. Het uitlijn bedrijf wist niet hoe dat te doen aan de achterkant. Ze hebben zitten rommelen met een steeksleutel 36. De moer met die maat is voor de hoogte verstelling. Als je niet weet hoe het zit, is het niet duidelijk hoe sporing (toe) en hoek (camber) in te stellen. Het zit wat verborgen. Voor de sporing heb je trouwens ook een hulpstuk nodig die een gewone garage niet zal hebben.
Ik vond het wel bijzonder dat ik dit probleem niet op internet kon vinden. Er staat wel in het handboek van Porsche dat voor het uitlijnen de auto eerst recht gezet moet worden, maar hoeveel uitlijn centra doen dat?
Bij een auto met ABS merk je dit probleem niet, hoewel het er wel is. Auto's zonder ABS zijn ook minstens 35 jaar oud.
29 jul 2023 18:49
Bericht Re: wiel 944 Turbo blokkeert
Als ik het goed begrijp is 'het probleem' dus gekomen door een ander probleem. En dat probleem is de auto niet laten uitlijnen door vakbekwame mensen op Porsche gebied.
Elke echte Porsche specialist, en dat kan ook een goede monteur bij een dealer zijn, denkt bij het blokkeren van één wiel aan een verschil in wieldruk. En zal dan ook de auto op weegschalen rijden om de wieldrukken te meten.
Dit soort problemen vindt je weinig op internet. Maar dat had wel gekund, want ik heb bijna 20 jaar geleden over dit onderwerp hier al eens uitgebreid geschreven. :mrgreen:
Dat het toen over een 911 ging veranderd niks aan de wegligging en remproblemen veroorzaakt door verkeerde wagenhoogten en wieldrukken.
30 jul 2023 9:51
Sint-Niklaas (B)
Wat een geheugen heb jij :shock:
Gelukkig is er ook de zoekfunctie :)
viewtopic.php?f=25&t=1064&p=17764&hilit=Wieldruk#p17764
30 jul 2023 11:41
