Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 aug 2025 14:03
Boxster 986 krakend geluid in achterophanging
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Bericht Boxster 986 krakend geluid in achterophanging
Het rare is, als ik wegrij en de eerste 10 minuten niets aan de hand, en dan begint het. Alle rubbers die ik maar kon vinden ingespoten met een goede kruipolie, maar geen soelaas. Raar toch dat het pas na een minuut of 10 openbaart?
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
07 jun 2024 9:51
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Bericht Re: Boxster 986 krakend geluid in achterophanging
Even een schot in het donker... maar na 10 minuten is alles een stuk warmer en zet er van alles uit.. Denk aan uitlaat, e.d.
Misschien dat er dan onderdelen zijn door uitzetting gaan kraken? Je zou 'm eens op de brug moeten zetten als alles goed warm is, kijken of je dan wat ziet.
07 jun 2024 12:52
Le coin de pays bas
Ja klopt dat zal wel moeten gebeuren op de brug om te kijken wat het is. Maar misschien dat iemand zegt ja joh dat is dit en dat.
07 jun 2024 18:56
Waarschijnlijk ern stabistang rubber of de stangetjes
Die aan de stabistang en je schokbreker zitten.
Maar dat is meestal alleen bij hobbeltjes
07 jun 2024 19:39
996 C2 02
Die recht opstaande stangetjes zijn waarschijnlijk de oorzaak. Is meestal niet meteen dat die kraken maar pas na een tijdje. Zeker te horen op een hobbelige weg icm stabilisator stang
08 jun 2024 9:32
Le coin de pays bas
De stabi rubbers zijn onlangs vervangen dus lijkt mij sterk dat die het zijn.
Wat bedoel je met die rechtopstaande stangetjes? Die aanschokbreker vast zitten?
08 jun 2024 17:09
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bij mij was het 1 draagarm aan linker achterzijde. Niets aan te zien of voelen maar kraken tijdens rijden. Na vervangen was het weg
08 jun 2024 20:31
Le coin de pays bas
Ja ik vermoed dat dat het zal zijn. Kwam het ook pas na een minuut of 10 dat gekraak?
09 jun 2024 6:34
Aan de andere kant; als het vroeger niet was en recent de stabi rubbers zijn vervangen en nu kraakt eea ... (wellicht onderzoekje waard)
09 jun 2024 10:57
Le coin de pays bas
Ik zal toch eerst eens die stangen checken die aan schokbreker en stabistang zitten. Zijn vaak ook niet de duurste om te vervangen en leuk oprit klusje. Uhhh als het het weer iets beter gaat worden!
10 jun 2024 9:49
996 C2 02
Ik heb je de link van die stangetjes die ik bedoel in een pb gestuurd. Mag die volgens mij hier niet plaatsen want anders reclame voor een webshop
10 jun 2024 19:13
Jawel hoor. Posten van een link is niet meteen reclame ….
10 jun 2024 22:25
996 C2 02
Dan bij deze voor een 996 als voorbeeld
https://www.rosepassion.com/nl/schema-s ... oraan-1515
10 jun 2024 23:02
Le coin de pays bas
Zoals in de pb al gedaan, nogmaals dank, we hebben het over dezelfde stangen. Ik zal ze controleren.
11 jun 2024 7:36
Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat die stabilisatorverbindingsstangetjes een krakend geluid geven. En kan mij technisch niet bedenken waarom ze pas na 10 minuten gaan kraken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan, ben benieuwd.
Wel zijn de stangetjes vaak versleten waardoor een kloppend/ licht bonkend geluid, vooral op een hobbelige weg.
Voordat je 'om te proberen' nieuwe besteld: je zou ze ook kunnen afkoppelen en er dan ( een tijdje) rustig mee rijden. Is het geluid dan wél weg kun je altijd nog nieuwe stangetjes monteren.
Tip: Spuit de zuigerstang van oude schokdempers ook eens in met schokdemper(keerring)olie
En als je alle rubbers in één keer inspuit met kruipolie (?) aan het onderstel en het geluid is weg, welk van de vele rubbers veroorzaakte dan het krakend geluid? :mrgreen:
11 jun 2024 8:08
Le coin de pays bas
Ik was ook niet van plan om ze meteen te vervangen maar eerst eens los te halen, kijken hoe de rubbers eruit zien, in spuiten en dan rijden. Ach weet je het maakt mij in principe niet zo veel uit om te weten wat het kraken veroorzaakt, als het maar weg is :mrgreen:
Ik had mijn schokbreker ook al ingespoten, alleen niet met schokbreker olie.
11 jun 2024 10:06
De zuigerstang van de schokdemper onder de harmonicahoes?
11 jun 2024 10:22
Le coin de pays bas
Auto vandaag terug geweest in de garage, de recent nieuw gemonteerde stabilisator rubbers achter dik in het vet gezet, opgelost. U kunt de auto zo weer meenemen meneer, garantie.
09 jul 2024 17:42
