Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 11:28
"Bonk" ophanging linkvoor bij heuvels
Bericht "Bonk" ophanging linkvoor bij heuvels
Goedemiddag allemaal,
Mijn 87 3.2 geeft een "bonk" geluid als ik bv linksaf de straat inrij met een verkeersdrempel. Rechts heb ik daar totaal geen last van.
Vorige maand ook mijn auto laten uitlijnen, de monteur gaf toen aan dat de "stelbouten" waarmee je de auto aan de voorkant kan verlagen verschillend zijn afgesteld terwijl de hoogte van beide spatborden wel exact gelijkt is.
Kan het zijn dat er bv en schokbreker lek is of...
Alvast bedankt voor het meekijken.
05 jul 2024 14:52
Bericht Re: "Bonk" ophanging linkvoor bij heuvels
Hallo Aaron,
Het kan zijn dat je een defecte schokdemper hebt of speling op het schokdemperpatroon in de veerpoot. Dit alles is niet te zien van achter een toetsenbord.
avantwist schreef:
..... de monteur gaf toen aan dat de "stelbouten" waarmee je de auto aan de voorkant kan verlagen verschillend zijn afgesteld terwijl de hoogte van beide spatborden wel exact gelijkt is.
Die maat van de gemonteerde stelbouten zegt niks over een goede of slechte werking/ afstelling van de wielophanging en de hoogtemaat van de grond naar de spatborden zijn geen goede indicatie om technisch te bepalen of de hoogte goed afgesteld staat.
Was het geluid er voor het uitlijnen al? Dan had daar eerst naar gekeken moeten worden. Op de eerste foto's van jouw auto die je plaatste is de voorkant erg laag. Komt je band niet tegen het spatbord aan bij insturen en inveren? Of is de schokdemper te zwak waardoor de auto verder dan normaal in veert en de band het spatbord daardoor makkelijker raakt?
Is het geluid na het uitlijnen gekomen dan zou ik daar ook naar laten kijken.
Misschien is de wielvlucht minder negatief gezet waardoor je na het uitlijnen het probleem hebt gekregen.
Allemaal gissen natuurlijk, in de werkplaats is dit goed te bekijken.
07 jul 2024 11:34
He Erwin,
Geluid was er al, ik heb hem een tijd geleden bij vd Gugten gebracht voor wat kleine zaken, die hebben het ruitespoeier reservoir iets meer naar achtergezet, die was nl door de linkervoorbanmd beschadigd. Ik hoopte dus dat het daarmee was opgelost.
Auto ligt idd iets lager, maar zover ik zie en voel loopt hij niet in de wielkast aan.
Toch maar even naar de werkplaats dan denk ik.
07 jul 2024 20:10
