Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 12:21
Licht fluitende voorrem
Bericht Licht fluitende voorrem
Rechtsvoor hoor ik af en toe mijn voorrem.
Dat hoor je dus als je rijdt zonder op de rem te trappen, het is het beste te vergelijken met het geluid als je schuin langs de opening van een bierflesje blaast, of met een natte vingher over de rand van een wijnglas gaat. Het is dus geen piepende rem or schurend versleten blok op de schijf.
Je voelt het ook als een lichte hoge resonantie in het stuur. Als je heel licht op de rem traps is het weg.
De auto rolt goed vrij.
Het kan haast niet anders dan dat een remblok (of vuil ?) heel licht de schijf raakt en deze aan het resoneren brengt.
Mijn plan is om de blokken/remzuigers even terug te duwen zodat die zich weer opnieuw kunnen zetten, en schoon maken.
Iemand ervaring mee ?
12 mei 2026 16:22
Bericht Re: Licht fluitende voorrem
Volgens mij zijn remproblemen en piepen en ellende volkomen normaal bij oude auto's - en vooral als ze weinig worden gebruikt.
13 mei 2026 23:13
Een goed onderhouden oude auto onderscheidt zich wat dit soort dingen betreft echt niet van een nieuwere hoor ...
19 mei 2026 17:22
Als je de zuigers terug gaat drukken zonder schoon te maken dan is dat een grote kans op lekkage omdat je zeer waarschijnlijk vuil mee terug drukt.
Enige juiste wijze is remblokken ertussen uit halen,dan de zyigers iets naar byiten drukken ( met beleid) dan de zuigers schoon maken en weer rustig terug duwen .
Uiteraard het rubber wat om de zuigers zit ook schoonmaken.
Kortom geen klusje van een kwartier
Of je gaat een stuk rijden en op een leeg stuk asfalt eens stevig in de rem. Misschien dat dat ook helpt
Mijn keuze zou zijn optie 1
19 mei 2026 17:55
Dank aan de meedenkers:
Voordat ik de reactie van Erwin964 las had ik het voorwiel er af gehad, blokken iets van de schijf teruggeduwd, remzuigers dus iets naar binnen geduwd en met plantenspuit met water en schoonmaakmiddel schoongespoten, loopt nu weer mooi vrij en stil.
(remklauwen had ik al eens gereviseerd trouwens).
26 mei 2026 11:55
