Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 apr 2026 16:49
aanlopend geluid 2
Bericht aanlopend geluid 2
Na wat tips heb ik het wiellager vervangen,helaas is het geluid nog steeds aanwezig.Het komt alleen als ik een flinke bocht naar links maak.Het hele remgedeelte ook nagekeken en is ook in orde.Dus wederom vraag ik of iemand een idee heeft? Inmiddels is de oorzaak gevonden te weinig olie bij de stuurbekrachteging en een slecht loopvlak van een band.Door deze combinatie leek het net het wiellager
Laatst bijgewerkt door jpsnr1 op 09 nov 2006 4:37, in totaal 1 keer bewerkt.
04 nov 2006 18:36
Omgeving Leuven
spoorstangkogel misschien..
R, S, ST, RS, RSR
04 nov 2006 19:25
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
Kun je horen of het geluid van achter of voor komt?
Het kan bv ook een aandrijfas zijn, als je een scherpe bocht maakt komt deze onder een andere hoek te staan en kan er geluid ontstaan.
Kontroleer alle hoezen en rubberen afdichtingen, door met een een stuk hout te wrikken kun je vaak makkelijk speling in fusee e.d. vinden.
Succes.
05 nov 2006 12:05
Bericht Re: aanlopend geluid 2
Zelf vervangen? Laten vervangen?
Klinkt namelijk nog steeds al wiellager!
Wiellager er wellicht kapot ingeslagen/geperst??? :idea:
05 nov 2006 13:42
911 SC
Alkmaar
Heb ik ook eens gehad vroeger met een ander merk auto.
Toen was het een schokbrekerprobleem. Check Rechts de schokbrekers even (bocht naar links was het ?).
gr. 3liter-man
Verwen uzelf, rijdt negen-elf
05 nov 2006 21:51
Bericht heb het wiellager bij mijn garage laten vervangen
en ben er zelf bij gebleven
06 nov 2006 4:35
Bericht Re: heb het wiellager bij mijn garage laten vervangen
jpsnr1 schreef:
heb het wiellager bij mijn garage laten vervangen en ben er zelf bij gebleven
Hadden zij zelf ook geconstateerd dat het wiellager niet meer goed was??
Ik begrijp namelijk uit je verhaal dat je deze reparatie n.a.v. wat tips hebt laten doen.........?
Het probleem is er blijkbaar niet door opgelost, en nu stel je hier de vraag wat het nog meer zou kunnen zijn.
:idea: Heeft jouw garage hier geen idee/mening over?
06 nov 2006 13:46
Bericht conclusie wiellager
Bij mijn garage (is van een goeie vriend) had ik aangeven dat via het forum er tips waren dat het wiellager stuk kon zijn .Het leek mij ook heel aannemelijk dat dit de oorzaak was.Hij heeft toen een proefrit gemaakt en zijn conclusie was ook het rechter achterwiellager.Afgelopen Zaterdag heeft hij deze vervangen maar bleek het geluid nog steeds aanwezig.Dinsdag ga ik terug naar de garage want zaterdag was er geen tijd meer .Ik hoopte dat er iemand iets gelijkwaardigs had meegemaakt want dat scheelt veel tijd in het zoeken.
06 nov 2006 15:56
