Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 17:08
etwaarde hoger velg dieper naar binnen of naar buiten?
Bericht etwaarde hoger velg dieper naar binnen of naar buiten?
Ik kan mijn set inruilen de etwaarde achter gaat dan van 51 naar 67. Gaat de velg dan meer naar binnen of meer naar buiten? Zijn dit cm's?
GR Eric
15 mei 2007 22:38
sorry heb het zelf al gevonden :oops:
ETwaarde
De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaalt hoever een velg naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt.
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Fabrikanten produceren elke velgtype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat de velg die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is.
15 mei 2007 22:45
als de ET waarde te hoog is, kan je een spacer/spoorverbreder monteren om het pas te maken
als de ET waarde te laag is, dan krijg je het nooit passend ;)
16 mei 2007 0:12
Uden
niet helemaal, wiel randen rollen geeft je ook nog wat....
16 mei 2007 6:56
