Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 apr 2026 17:18
natte achter matten
911 3.2l
Bericht natte achter matten
ik weet niet of jullie al over deze topic gepraat hebben maar ik heb last van water op mijn achterste voetmatten.
twas ook de eerste keer dat ik door de regen moes rijden....
zou dit duur zijn om te maken ????
alvast bedankt
28 sep 2007 23:20
Schuifdak :?:
29 sep 2007 2:09
911 3.2l
neen ik denk ergens langs de bodem.
ik zou het zelf niet weten,
ik heb juist ook gemerkt dat de passagiers mat ook nat was ....
29 sep 2007 2:22
.. of je 'n schuifdak hebt :idea: ... kan zijn dat de afwatering verstopt zit :wink:
.. anders kan het aan de zij of achter ruit(jes) liggen :?
29 sep 2007 2:26
Schrijft dat hij (neen) schuifdak geeft Olaf. :wink:
Kweet ut, tis moeluk om met punte en kommas te schrijve.
29 sep 2007 6:49
"neen" zou ook het antwoord kunnen zijn op evt. lekkage via het schuifdak dat kalao7845 uitsluit :idea:
29 sep 2007 10:57
911 3.2l
neen heb geen schuifdak , had ik het maar :P
trouwens dan wist ik direct waar ik naar moes kijken....
nu weet ik niet waar ik moet beginnen :shock:
29 sep 2007 11:17
Oké dan, is het onder de hoedenplank ook nat, of onder de achterzittingen, al gekeken. :idea:
29 sep 2007 11:20
:arrow: deurrubbers
:arrow: zijruitjes
:arrow: achterruit
:arrow: etc.
Auto goed droog maken van binnen - matten eruit :arrow: zelf of 'n andere slachtoffer in de auto laten zitten, terwijl iemand anders de auto aan de buitenzijde met 'n tuinslang te lijf gaat :idea:
29 sep 2007 11:21
964 Carrera 2 Cabrio
Leeuwarden
Ik heb het zelfde met mijn Volvo V50, en bij mij kan het de afvoer van de airco zijn die afgeknelt zit en dat daarom het water terug loopt naar mijn verwarmings gaten onder de stoel.
Ik moet er nog mee heen, maar daar had een monteur het over.
Wat je moet doen is kijken als het alleen nat op de vloer is en niet aan de zijkanten, want dan moet het water wel uit de vloer komen.
Bij mij is alleen ook maar de passasierskant nat.
Mischien heb je er wat aan.
Succes in iedergeval.
Groet Harry.
De 4e editie, 5 September 2010 Porsche Friese Elfstedentocht. - http://www.911stedentocht.nl
www.frieslandmotoren.nl
29 sep 2007 11:24
Of nu even buiten zetten, regent toch pijpenstelen. :wink:
Spaar je het milieu weer met geen waterverkwisting. :lol:
29 sep 2007 11:26
911 3.2l
ik heb de indruk dat het ergens langs achter binnenkomt ...
ik heb hem al op de brug gezet maar zie nergens een gat ...
raar , heeft nog al iemand zo iets meegemaakt????
alvast bedankt
01 okt 2007 19:10
Even de hogedrukspuit op de onderkant. Als het dan niet natter wordt kun je die vast uitsluiten. :wink:
01 okt 2007 19:20
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ik denk toch langs een rubber van een zijruitje. Bij mij was ook 1 rubber gescheurd, en daardoor zag ik bij het wassen schuim naar binnen komen. Aangezien de binnenbekleding tegen dit rubber aan zit loopt eventueel water dat binnen komt achter de bekleding langs en verzamelt zich dan bij de achterste vloermatten.
NPC 0577
01 okt 2007 19:34
964C2 '92 nachtblauw
Utrecht
Ik heb een 964. Zelfde probleem. Ik ken de 3.2 niet in detail, maar bij mij was de geluidsisolatie onder de matten ook doorweekt. Oorzaak weet ik nog niet maar ik ben aan het terugwerken. De resultaten tot nu toe:
- achterste matten nat: oorzaak was water dat vanaf de bijrijdersplaats via een gootje onder de stoelen door naar achteren liep.
- voorste matten bijrijdersplaats nat: oorzaak was water in de rechter dorpel. Water liep heel langzaam via de naden met de vloer naar binnen. Dorpelwater kun je bij de 964 met je vingers voelen door een gat op de binnenzijde van de dorpel (onder de vloerbedekking).
- water in de dorpels: oorzaak onbekend. Tijdelijke oplossing: twee kleine gaatjes geboord aan de onderzijde van de dorpel zodat het water gedrained wordt.
The search continues...
Misschien de moeite waard om te controleren...?
01 okt 2007 20:13
911 3.2l
bedankt voor de uitleg
eerst alles eens uit testen, dan kan ik mee helpen uitzoeken naar ons probleem :)
02 okt 2007 19:51
Ik heb 't zeldfe gehad.
Meestal lekt 't water via de achterruit.
beste ff checken of het onder de achterstoeltjes ook nat is ...
Indien ja de achterruit eropnieuw in laten zetten.
03 okt 2007 12:57
