Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 apr 2026 17:18
Rotte draagbalk
Bericht Rotte draagbalk
Ik heb een 911, bouwjaar 1970.
Rechtsachter is een gedeelte van een draagbalk (waar o.a. achterwielophanging aanzit) doorgeroest. Dit blijkt niet een heel groot stuk te zijn, dit bleek nadat ik alle rottestukken heb weggeslepen.
Mijn vraag is nu of ik gewoon het rotte gedeelte eruit kan slijpen en een nieuwe gedeelte erin kan lasse ofdat er bij dragende delen andere "regels" gelden.
Heeft iemand een tip over wat voor dikte staal ik hiervoor moet gebruiken?
Lassen is voor mij geen probleem, ik heb echter nog geen dragende delen hoeven te vervangen.
12 okt 2007 10:32
Foto's :?:
12 okt 2007 10:42
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Netjes een plaat in lassen, vervolgens beschermcoating aanbrengen die er ongeveer hetzelfde uit ziet als origineel en de boel lekker modderig laten worden. Bij de keuring zal het waarschijnlijk dan niet meer op vallen dat er een plaat in is gezet, en bij controle van de balken komen ze geen rotte plekken meer tegen.
Mijn ervaring is dat als er bij de keuring een slechte plek is geconstateerd, men veel nauwkeuriger naar de reparatie gaat kijken dan dat het al vooraf was hersteld. Terwijl de kwaliteit van de reparatie gelijk of misschien zelfs beter is.
NPC 0577
12 okt 2007 20:04
zandhoven - belgie
er bestaan vervangstukken met de juiste pasvorm voor dit probleem. Afhankelijk van hoe erg het is, is dit misschien intressant. Kijk eens op http://www.pelicanparts.com/catalog/sho ... .htm#item8
longitudinal wheelhouse repair panel......temporarily unavailable....tja :-)
maar moet ook zeker in Belgie of NL verkrijgbaar zijn bij de specialist.
17 okt 2007 21:46
