| Auteur |
Bericht |
Davywag1
911 C4 (ex), Cayenne Turbo (ex) , 997 Turbo9(ex), 991 cabrio Turbo S (EX), 992 cabrio Turbo SAmsterdam
 Passen deze 18" op een 964
Kan deze velgen kopen, weet iemand of deze zonder aanpassingen op een 964 te plaatsen zijn?
Voorvelg 8J ET 52 Porsche nr: 993.362.136.00
225/40/ZR18
Achtervelg 10J ET 40 Porsche nr: 993.362.140.00
285/30/ZR18
Ik heb reeds gelezen dat het beter is om achter 265 te plaatsen. Gezien het profiel moeten er toch nieuwe banden op.
Alvast bedankt!
Davy
_________________________________________ A great man, carries the heart of a little child
| 06 feb 2008 21:43 |
Paul II
3.2 '88 (HET geluid) 993 2S '97 (DE kont) 997 2S '09 (Gewéldig door 45 jaar 911-verfijning)
(BMW E46 M3: TOP)
De achterwielen zijn voor een 993 met Turbo carrosserie. De wielen staan door de lage ET waarde waarschijnlijk veel te ver naar buiten.
Vermeldt eens wat Porsche voorschrijft voor je P., te vinden in instructieboekje, dan kunnen we meedenken.
De zoekfunctie al gebruikt
_________________________________________ Porsche-Fahrer: eine Gemeinschaft anspruchsvoller Individualisten - Ferry Porsche
| 06 feb 2008 22:37 |
Davywag1
Er staan middels de zoekfunctie verschillende ET-waardes voor een 964, echter niet exact dezelfde.
In het instructieboekje staan volgens mij geen 18" waardes opgegeven. (heb het boekje niet bij de hand)
| 06 feb 2008 23:42 |
Olaf
ET waarde(n) staat los van de diameter-INCH-maat
| 06 feb 2008 23:44 |
Davywag1
Mbt 18 inch, daar maak ik me niet zo'n zorgen om (er rijden meerdere 964 met 18 inch) Het gaat mij juist om de breedte van de velg.
| 06 feb 2008 23:48 |
PaulusdB
964 Carrera 4 Coupé, zwart, '92Grootenbosch
Hi Davy.
Met de breedtes en ET waarden van de 16"en 17" velgen kunnen
gepromoveerde bandologen ook de toepasselijkheid van andere
breedte - ET waarde combinaties uitrekenen. De doorsnede is irrelevant
voor deze combinaties.
Dus die 18" doorsnede doet er niet toe. Wel zal de afrolomtrek van de
band altijd weer hetzelfde moet blijven/zijn.
Voor 'n standaard 964 gelden de maten zoals weergegeven op:
http://pocg.de/technik/964/s_Felgen_auf_964.htm
_________________________________________ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Only dead fish go with the flow =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
| 07 feb 2008 0:16 |
Davywag1
He Paul,
Bedankt voor de toevoeging, echter op de site van POCG staan tot 17". Volgens mij zat er "standaard" geen 18" op een 964, dus zal er geen informatie van staan. Ik weet dat andere forumleden ook 18" hebben echter via de zoekfunctie ben ik er geen een tegengekomen met dezelfde ET waarde.
Dus weet iemand of dit past??
| 07 feb 2008 10:15 |
PaulusdB
Duidelijker kan ik het niet zeggen, Davy.
Het gaat alleen om de breedte icm met de ET waarden.
@Paul vE: reken aub effe door hoeveel die achtervelg teveel uitsteekt. joh.
Die voorvelg zal wel ongeveer passen, op een centimetertje kijkt niemand.
| 08 feb 2008 2:14 |
Maupy
Hoi Davy,
Ik heb laatst onder mijn 964 RS een set 18inch originele Speedline velgen gezet. Deze velgen hadden de volgende maten :
8J * 18 et 52 en 10J * 18 et 65 met 225/40/18 en 265/35/18
De voorvelgen passen zonder probleem. Achter heb ik spacer geplaatst van 21 mm per zijde. Oftewel een et waarde van 65-21 = 44
Loopt nergens aan. Zit als gegoten...
Hopelijk heb je hier iets aan
MvG
| 14 feb 2008 0:05 |
Davywag1
Oke, bedankt voor reactie.
Volgens mij moeten ze dan passen zonder spacers.
Thx!
| 15 feb 2008 20:32 |
drknauf
___________________
ρσяѕ¢нє, тнєяє iѕ
ησ ѕυвѕтιтυтє
___________________een westerling heeft een horloge de oosterling de tijd ___________________
ik denk datje net aanloopt tegen je motorruimte aan net die paar mm teveel naar binnen, ik hoop het niet  maar ik denk het wel
succes
_________________________________________ WAT WIT IS MOET WIT BLIJVEN
| 15 feb 2008 20:49 |
Rein
993 Cabrio
ex 964 C2 Cabriolet
ex 911 scGoirle, N-Brabant
Gaat niet lukken hoor zonder spacers 10J is net iets teveel van het goede
| 15 feb 2008 21:33 |
drknauf
___________________
ρσяѕ¢нє, тнєяє iѕ
ησ ѕυвѕтιтυтє
het gaat wel hij komt enkelt volgens mij net niet weg met die et 40
| 15 feb 2008 22:53 |
Davywag1
Ik heb nu achter spacers 20 mm deze kan ik dan toch laten zitten?
| 16 feb 2008 1:22 |
Rob Herfst
Taycan Sport Turismo GTS & 991.2 GTS cabrio & Boxster S (987)Rotterdam
_________________________________________ Leer van gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag!
| 16 feb 2008 1:27 |
drknauf
___________________
ρσяѕ¢нє, тнєяє iѕ
ησ ѕυвѕтιтυтє
spacers motten d,r af ander komje op et 20 uit en dan past het helemaal niet
nou rob dan haal ik ze d,r maar weer af die 18 inchers
| 16 feb 2008 2:37 |
