Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 21:57
Welke boite olie op mijn 964 ?
964 C2 '91, ex-930 '86
Maldegem (België)
Bericht Welke boite olie op mijn 964 ?
Mijn boite van mijn 964 kraakt een beetje als ik van 2de naar 3de ga. Dit enkel op circuit als hem echt warm staat.
Is dit een voorbode van iets ? Zit er iets kapot te gaan ?
Zou er graag es nieuwe olie op doen, weet er iemand wat er prima is voor het hardere werk ? Eventueel iets dat dat gekraak wat tegenwerkt ? Boite olie die bestand is tegen hogere temperaturen of met bepaalde additieven ?
Wie brengt raad ? 8)
13 mei 2008 19:38
Bericht Re: Welke boite olie op mijn 964 ?
Edit: Volledig quote van direct bovenstaande post verwijderd.
Een krakende bak fix je denk ik niet met een speciale olie .....
13 mei 2008 21:52
ex 964 c4 '89 zwart 997 c2 zwart
75-90 hoort erop je kan er iets dikker indoen of een toevoeging.
dit word bij 4 maal 4's ook vaak gedaan,zal eens vragen hoe dat produkt noemt.
Heb het laten doen bij garage Van Hal in Eede
bij mijn vw werkt het goed,die toevoeging. heeft ook al 220d km gereden en schakelde voordien ook niet zo goed meer.
22 mei 2008 22:20
Diverse Porsche's
Steenwijk
De juiste bakolie voor een 964 is Mobil SHC.
Echter zal verversen niet het gewenste resultaat geven, de synchromeshring laten vervangen wel.
http://www.renntech.nl
22 mei 2008 22:30
Maldegem (België)
hmmzzzz... op aanraden van iemand uit de racerij heb ik er Castrol TAF-X olie ingedaan:
Fully synthetic SAE 75W-90 multi-grade transaxle oil. Designed to help improve cold weather gear selection and keep transmission noise levels to a minimum at high operating temperatures. Recommended where an API GL4 lubricant is specified.
Hij deed dit op zijn getrag boites uit een E30 M3 en was hier héél erg tevreden over.
MAAR nu hoor en voel ik mijn sper als ik een korte bocht neem. Het wringt...
Bij navraag bij de garage zeiden ze me dat er voor limited slip differentials speciale olie bestaat :roll: Had ik dit maar wat vroeger geweten, want die TAF-X kostte een flinke duit...
Enfin, die Mobil SHC, is deze dan wel geschikt voor een differentieel met sper in ? Zal het wringend gevoel bij korte bochten hiermee over zijn terug ? En is deze olie ook geschikt voor heel hoge temperaturen bij circuit gebruik ?
De volledige benaming, is dit "Mobilube SHC LS 75W-90" of heb ik het verkeerd ? (http://www.autokreso.hr/ulja/downloads/osobni_mobil/Mobilube%20SHC%20LS%2075W-90.pdf)
Een mekanieker van de garage raadt mij anders Denicol Limited Slip olie aan: HYPOID GEAR OIL L.S. SAE 80W90 (http://www.denicol.com/transmissie.php)
Wie brengt raad ? Dank u !
17 jun 2008 22:02
Negenhonderdvijfenzestig.
En bij een bocht achteruit lijkt het alsof hij doormidden breekt, zo gaat dat tekeer. :shock: Had ik ook, idd ook andere olie erin en geen last meer van geknars. Helaas weet ik niet welke soort olie erin is gegaan, even contact met Paul Veens in Soest of een andere specialist opnemen. :wink:
17 jun 2008 22:23
