Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 okt 2026 6:10
Antwoord op onderwerp  [ 52 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Verstelbare hoogte
993 C2
Jah, dat idee heb ik dus ook :roll:
Ut et Zeeuwse
15 mei 2004 11:27
Verlagen gebeurt bij de 964 (meestal) ook alleen aan de voorkant.
17 mei 2004 16:59
Daar kan ik je niet zo veel zinnigs over zeggen...
Ben niet zo'n 964 (en later) techneut
Afwachten op tech input van Erwin dus
Ik kan me voorstellen dat er bij een /4 voor stuggere veren gemonteerd zitten i.v.m. het extra gewicht voorin.
De uiteindelijke verhouding tussen de hoogte voor en achter zal uiteindelijk door het uitwegen bepaald moeten worden...
gr.
Jeroen
17 mei 2004 17:23
Inderdaad :res:
17 mei 2004 18:57
regio Waterland
Renntech schreef:
Inderdaad :res:
Okay señores, maar a) is die verlaging aan te raden in het geval van de C4 en b) redelijk eenvoudig te realiseren?
Thanks,
ErikE
Take the long way home....
19 mei 2004 0:34
Profiel Twitter
a)
EriC4C schreef:
horn schreef:
Afbeelding (even geleend van Olaf)
Als we dan toch iets van Olaf lenen met betrekking tot verlagen:
Verlaagd ...... @!*# DREMPELS ..... :evil:
Als ..... dan iig i.c.m. een FPS :!:
b)
Renntech schreef:
Het verlagen van een 964 met nieuwe aangepaste veren kost € 675.-
Dit is incl. monteren, uitwegen en goed uitlijnen.
Er wordt dan uitgegaan van een auto waarbij alles goed gangbaar is.
Geen (volledige) "diyrkie klus" dus :!:
19 mei 2004 9:25
regio Waterland
Tsja, dat hakt er toch mooi in dan....
Met die nog te ontvangen snelheidsbon van de 'A10 noord' en de aanstaande verzekeringspremie (juni) maar even on hold zetten :(
Het goede nieuws is in ieder geval dat het DAK er af kan deze dagen!
19 mei 2004 11:41
Profiel Twitter
Cayenne
Over een Dirkieklus gesproken, kijk is hoe hij hem lager heeft gemaakt,
rechten van deze foto liggen bij de fa. stangman BV :wink:
Volgens mij heeft ie hem Afbeelding of is er met zijn Afbeelding over heen gereden.
19 mei 2004 12:27
> Groningen PF #4 <
Renntech schreef:
De 2.7 en oudere modellen kun je alleen verlagen door de torsie veren in hun bevestiging te verdraaien. Dit kan een tijdrovende klus zijn die echt wel ervaring vereist. Of doorzettings vermogen. Doordat de torsie veer aan de ene kant 44 tanden en aan de andere kant 40 tanden heeft kun je de veer minimaal 50 minuten verdraaien. ( 360/44=8.10 graden en 360/40=9 graden. 9 graden min 8.10 graden is 50 minuten.) Omdat dit een erg grove afstelling is heeft Porsche bij de SC een fijn afstelling toegepast , dit systeem is naderhand bij de oudere modellen in te bouwen en zekers aan te raden voor als de wieldrukken goed moeten worden afgesteld. Deze fijn afstelling is ingebouwd in de veerplaat en moet gedemonteerd worden bij het verlagen van de achteras. Heel soms kun je bij de SC volstaan met verlagen door alleen de fijn afstelling iets te verdraaien. Ook dit is sneller gezegd dan gedaan.
Modeljaar '77 heeft deze fijnafstelling ook al 8)
21 mei 2004 8:48
Dat is nog eens geluk hebben :D ,
:shock: alleen jammer dat de veerplaat al aardig laag is afgesteld.
21 mei 2004 20:59
Dat wordt torsies versteken Anne :D
Meteen een setje nieuwe bussen erin zetten!
(en dikkere torsies en .... :D :D :D)
gr.
Jeroen
22 mei 2004 3:04
> Groningen PF #4 <
Ja, en dat met de toch al niet geringe wagenhoogte (beetje Citroen GS reclame achtig ...) :? Zou de vorige eigenaar hem als hotrod gebruikt hebben? :roll:
22 mei 2004 8:59
ex '73 911, ex 964 C4. 997 carrera S 2008
Haarlem
Bericht en voor 911T
excuses voor al mijn newbie vragen, mij duizelt het allemaal bij die tech termen.
ik ga dnek ik niks aan mijn motor doen, maar wel eventueel aan de wegligging, zonder dat ik al teveel originaliteit van de auto wil halen. heef het zin om deze te verlagen? beetje comfort is wel lekker maar sportief rijden is ook fijn! (veren doet de stoel wel ;-))
thanks
09 dec 2004 15:05
Verlagen kost je (in principe) geen comfort. Qua wegligging zal het je echter ook weinig op leveren.
Door de auto te verlagen verander je namelijk niks aan de veersterkte.
Enige voordeel is dat het gewicht van de auto iets verder tussen de wielen zakt en het smoelt natuurlijk wel leuk.
09 dec 2004 16:40
Voorlopig op de motor :). ex: Cayman S - 987
lager CG (center of gravity) heeft wel degelijk invloed op je weggedrag.
Als je door bochten gaat word het rollmoment lager, doordat de arm kleiner is geworden.
Kleiner rolmoment= minder rollen, minder rollen zorgt ervoor dat je banden fatsoenlijker op asfalt staan
(maw minder chamber variatie)
...nu is natuurlijk wel de vraag hoeveel je dat oplevert bij 10mm doordeknietjes gaan, je wil dan echt meer.....
maar principe staat.
09 dec 2004 17:31
Hey Jeff,
Daar heb je natuurlijk wel gelijk in, maar als je de rest standaard laat (dempers, veren etc, etc) zal het uiteindelijke effect zo klein zijn dat de huis-tuin-en-keuken courreur hier er niets van gaat merken :D
09 dec 2004 18:06
eigenlijk is het in praktijk vaak nog erger:
soms is een auto met alleen veren verlaagd (verlagingsveren dus),
maar nog met de oude dempers, die de langere (vaak ook soepelere)
veren 'verwachten" en dus heel brak dempen dan, met alle gevolgen
van dien (doorslaande veren bv).
Ik heb ooit een golf verlaagd met alleen veren samen met coolcase,
ondanks dat de eigenaar er blij mee was (de looks zkr) vonden wij hem
brak rijden.
Moraal van het verhaal: als je doet, doe het dan goed
=> veer/demper combo, bv bilsteinsetje eronder.
En dan merk je wel wat voordeel, maar dat komt door alle factoren; verlagen, veren, dempers.
09 dec 2004 18:22
carrera 3.2 cabrio
Kapellen
Bericht verlagen
hallo iedereen,
LOU, mijn 3.2 is toch verlaagd !
wat bedoel je eigelijk ?
Erwin
eveneens POCA member
10 dec 2004 18:21
huh?
10 dec 2004 19:19
Bericht Re: verlagen
cabrio '87 schreef:
hallo iedereen,
Erwin
Dat wou ik nou net aan jou vragen... :? :? :shock: :roll:
10 dec 2004 23:22
Jeff, je hebt helemaal gelijk, maar probeer dat maar eens aan het klootjesvolk uit te leggen :D
11 dec 2004 1:09
Wachtebeke
horn schreef:
cabrio '87 schreef:
hallo iedereen,
Erwin
Logisch toch, is een vraag over het eerste draadje in dit topic :wink:
Maar ik ben er ondertussen wel achter dat ik dit beter kan LATEN doen, staat dus op het TO DO lijstje na de bouwperikelen :evil: :evil:
La vie est nulle sans bulles.
11 dec 2004 2:22
hehe ik was nog me verhaal over antirollbars en veerpootbruggen en verstijvende rolkooien nog niet eens begonnen, en nu al me gelijk :wink:
11 dec 2004 16:42
Kom maar op... wel zin in een robbertje met iemand die er wat van begrijpt :D
12 dec 2004 5:37
carrera 3.2 cabrio
Kapellen
Bericht bedoelen
Zeg Lou,
Begrijp ik het goed en bedoelen ze nu echt dat ze ons niet begrijpen ? of
begrijp ik het verkeerd en begrijpen ze niet wat we bedoelen ?
Ik bedoel hier volledig niets mee hoor ! Begrijp me niet verkeerd.
Gewoon verlagen die handel.
:idea:
one robbertje on it's way :twisted:
13 dec 2004 15:18
