Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 23:48
Torsieveer vast
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bericht Torsieveer vast
De rubbers van de torsieveren achter zijn versleten, dus deze moeten vervangen worden. Het demonteren van de torsieveer en radiusarm (springplate) aan de rechterzijde was een "fluitje van een cent". Het probleem is nu dat dit niet het geval is aan de linkerzijde. De torsieveer zit muurvast in de radiusarm (springplate)! Ik heb al van alles geprobeerd, maar er is geen beweging in te krijgen. Er is ook nauwelijks grip op de torsieveer te krijgen zonder hem te beschadigen. Daarnaast heb je maar weinig ruimte voorin de wielkast. Heeft iemand nog tips of adviezen?
Alvast bedankt!
08 aug 2009 21:13
911 SC TARGA
België
Bericht Re: Torsieveer vast
de mijne zat ook vast. Ik heb het losgekregen met 2 wring-ijzers een extra helper, veel wd40 en veel geduld. Het kwam slechts mm per mm los. Veel geluk !
08 aug 2009 21:21
Ja, hier ook: WD40 en veel geduld.
Blijven inspuiten en proberen te 'wrikken'...
09 aug 2009 14:10
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Jep
Wiggelen, wiggelen, wiggelen en als je t wiggelen dan zo wat ongeveer beu bent moet je nog n keertje wiggelen ;)
Bij mij heeft het krikje dat bij mijn VW Golf zat ook geholpen (mits wat creativiteit). Wel voorzichtig zijn natuurlijk...
If you want to tell people the truth, make them laugh, otherwise they'll kill you.
09 aug 2009 17:34
Kwam bij mij ook moeilijk los,
ik heb toen een griptang op as gepitst en een breekijzer (creativiteit) als hefboom gebruikt!
was er zo uit !!
gr Diablo
09 aug 2009 18:30
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Misschien heb ik het verkeerd begrepen, zit de veer nog vast in de wagen ? Of enkel in de veerplaat ?
09 aug 2009 18:40
Nou ik weet het eigenlijk ook niet zeker ,
maar die van de veerplaat kan toch echt geen probleem zijn !!
is er zo uit met een zware hamer ,nee?
gr Diablo
09 aug 2009 18:47
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Als de veer vast zit in de plaat krijg je het geheel niet uit de wagen en je hebt ook geen mogelijkheid om er kracht op te zetten. Zeer vervelend.
Ik heb dat ook voorgehad. Heb het toen opgelost met een griptang en voldoende vodden om de coating niet om zeep te helpen.
09 aug 2009 19:07
911 2.2T 1971
Eindhoven
De veer zit alleen vast in de plaat en krijg dus het geheel niet uit de wagen! Heb van alles al op de veer proberen te klemmen maar het lukt nog steeds niet. Heb nu een gaatje in kapje van de plaat gemaakt en probeer op die manier de veer er uit te slaan (Pelicansparts forum) maar het lukt nog steeds niet. Ben begonnen met een gaatje van 4mm...is nu al een gat van 8mm... Misschien moet ik de WD-40 nog langer laten inwerken... :bang: :scratch:
09 aug 2009 19:33
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
Misschien eens proberen met een poelietrekker? (als je dan toch al een gaatje hebt geboord)
09 aug 2009 19:54
911 2.2T 1971
Eindhoven
Mhhh....goed idee van die poelietrekker!!! Ga ik morgen proberen.
09 aug 2009 20:25
carrera 3.2
Je kunt in het 8mm gat schroefdraad (M10) tappen en dan proberen de veerplaat af te drukken met een bout, succes.
Ik ga binnenkort mijn torsiestaven vervangen, ik hoop dat dat makkelijker gaat.
10 aug 2009 13:03
Stond in mijn draadje dat verwijderd is hoe ik het gedaan had. :idea: :mrgreen:
10 aug 2009 17:23
Zal een tipje geven. :wink:
Even met 2 personen, en is in 1 minuutje eraf.
10 aug 2009 17:35
911 2.2T 1971
Eindhoven
De poelietrekker methode is mislukt! Zie de foto..... Ben nu bezig met een grotere poelietrekker, maar ben bang dat het zelfde gaat gebeuren!!! Of dat de plaat krom getrokken wordt.
Cabrio Wim kan je misschien wat specifieker zijn over hoe jij het gedaan hebt... :scratch:
DSC01782.JPG [ 143.33 KiB | 4222 keer bekeken ]
DSC01778.JPG [ 190.09 KiB | 4223 keer bekeken ]
DSC01785.JPG [ 216.38 KiB | 4226 keer bekeken ]
10 aug 2009 21:27
911 2.2T 1971
Eindhoven
:ba: :ba: :ba:
Hij is er uit!!! De grote poelietrekker heeft het gedaan! De plaat is iets krom getrokken bij de poten van de trekker, maar dat lijkt mij niet zo'n probleem. Kost je een paar dagen... maar kan nu eindelijk verder.
Bedankt alle adviezen en tips!
10 aug 2009 22:50
Prima Menno, hoef ik niet meer het hele verhaal te typen. :wink:
Succes verder.
11 aug 2009 8:35
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Tip misschien kun je meteen andere bladen er op zetten die je gemakkelijker kunt stellen ,ik geloof vanaf de 2.7 type.Heb ik zelf ook gedaan*nw torsie veren. :)
orgineel hellgelb
11 aug 2009 21:40
911 SC '82
Antwerpen, Belgie
How man, dat zat écht goed vast!
Fijn dat het eindelijk gelukt is !
Je gaat er toch nieuwe deksels opzetten ?
11 aug 2009 22:26
