Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 20:24
Servopomp stuurbekrachtiging maakt herrie 964 C4 bj 1990
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht Servopomp stuurbekrachtiging maakt herrie 964 C4 bj 1990
Hoi,
Mijn 964C4 maakt een schurend/krakend geluid als ik het stuur vanaf iets voor eindaanslag tot de eindaanslag draai.
Ook als stuur niet gedraaid wordt komt er in de buurt van de servopomp
(rechts van de motor onder luchtfilter) om de zoveel tijd ook een schurend/krakend geluid uit.
De slangaansluiting van de hydro-olie lekt, de pomp heeft denk ik droog gelopen.
Ik verwacht dat de pomp kaduuk is.
Ik heb inmiddels een gebruikte servopomp in mijn bezit en wil die as zaterdag
gaan vervangen.
Heeft iemand een handleiding/tips hoe je de servopomp vervangt?
alvast bedankt
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 25 okt 2010 20:17, in totaal 2 keer bewerkt.
09 jun 2010 22:57
Bericht Re: Servopomp stuurbekrachtiging maakt herrie 964 C4 bj 1990
Hoi,
Vandaag gestart met de servopomp te wisselen.
- Luchtfilter en luchtfilterkap eraf gehaald
- Luchtfilterhuis eraf gehaald(zwart kunststof, 4x M6 en 2 x trildemper M6
losmaken)
- poetsdoeken onder servopomp leggen om servo-olie op te vangen als je
de slangen eraf haalt.
- 2 stuks slangen naar servo pomp losgemaakt, meteen in een beker olie
opvangen.
- De 2 slangen hoog opgebonden met tire-wrap.
- Zwarte beschermkap aandrijf tandriem eraf gehaald , 2x inbus moer M8
losdraaien.
(let op moeren zitten aan zijde hoedenplank, je kunt er maar net bij)
- Tussen riem en alu-huis poetsdoeken gedrukt zodat evt uit de hand
vallende boutjes van de poulie servo pomp niet naar beneden vallen en
je er niet meer bij kunt.
- 3x M6 boutje losgedraaid uit poulie tandriem.
- Poulie eraf halen en tandriem opzij wegdrukken, zodat je de onderste
2 stuks M8 moeren ziet zitten , alleen met een spiegel te zien.
- Onderste 2 stuks M8 moeren losdraaien van de servopomp.
- Rechtsonder , voorzijde van de servopomp zit aan een steun vast , M8 moer
eraf draaien.
- De steun zit met M6 moer en met M6 bout aan het blok vast, de M6 Bout
en M6 moer iets losdraaien, dan kun je de steun naar je toe schuiven.
- De servopomp eruit nemen.
- Opbouwen in omgekeerde volgorde.
- Zie Porsche volume-4 chassis hoofdstuk 48 voor ontluchten
stuurbekrachtiging.
Klusje duurde van 11.00h tot 15.00h
(soms wil je dat je kleinere handen hebt :-) )
AfbeeldingAfbeelding
mvg
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 26 jun 2010 18:04, in totaal 4 keer bewerkt.
13 jun 2010 15:19
Duidelijke instructie Unteed :D
Overigens heb je wel een aantal klusjes aan je P. niet?
Kan je je lekker uitleven :wink:
13 jun 2010 15:58
Hoi PaulII,
Mijn budget was/is niet toereikend om een kant en klare Porsche te kopen.(als hobby auto)
Ik heb een 964C4 1990 enkele maanden geleden gekocht ,zonder APK , met diverse vooraf gemelde problemen door verkopende partij.
Gelukkig ben ik redelijk handig en niet bang om ergens aan te beginnen.
Tevens heb ik een grote garage met smeerput en goed gereedschap om de
reparaties uit te voeren.
Ik denk hem over een week of 2 dat ie APK goedgekeurd kan worden en dan
rijden met mijn P.
Ik heb overigens wel enige autosleutelervaring ik heb 15 jaar geleden een BMW 2002tii compleet opgeknapt (is nog steeds in mijn bezit) ben er 1,5 jaar mee bezig geweest.
Ik heb ook als jong volwassene heel wat uurtjes gesleuteld bij mijn vader in de garage (heeft in zijn werkbaar leven auto's opgeknapt en gerepareerd)
groet
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 14 jul 2010 19:54, in totaal 2 keer bewerkt.
13 jun 2010 16:19
Zo kun je inderdaad ook Porsche rijden straks, en een klein budget uitgeven. :thumleft:
13 jun 2010 16:22
Nederland
Ik vind het knap dat je eraan durft te beginnen. Ik zou altijd onderdelen overhouden vermoed ik. :cheers:
13 jun 2010 23:24
