Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 10:07
Rem blijft hangen 996
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
Bericht Rem blijft hangen 996
Een paar weken geleden ging tijdens een ritje opeens het ABS en PASM lampje aan in het dash. Na een stop, contact uit, en weer starten waren de lampjes weer uit.
De laatste dagen werd het echter erger, en ik merkte op een gegeven moment ook dat ik soms geen cruise control meer kon inschakelen.
Nu ben ik er achter gekomen dat het rempedaal soms niet helemaal terug omhoog komt. Als het weer eens zover is kan ik het pedaal wel met voet terug omhoog halen, maar dat is niet echt de bedoeling lijkt me.
Wie weet wat er aan de hand zou kunnen zijn en/of wat er eventueel vervangen of afgesteld zou moeten worden?
Remmen voor (blok+schijf) zijn vorig jaar (+- 10dkm) vernieuwd, achter weet ik niet.
25 sep 2010 15:58
Bericht Re: Rem blijft hangen 996
PASM = PSM, waarschijnlijk
Probleem komt bij andere 911 (993 bijv.) ook wel voor. Zoek maar eens.
Oorzaak of in mechanische - rempedaal delen - of hydraulische - remsysteem, zoals hoofdremcilinder, slangen e.d.
25 sep 2010 16:13
500E, Challenge Stradale
Defecte remlichtschakelaar en daarnaast incidenteel probleempje met je rempedaal.
25 sep 2010 21:35
Als er remdruk blijft als je het rempedaal weer loslaat dan zijn de remslangen vaak verstopt. Bij remmen druk je de vloeistof er nog wel doorheen maar het wil niet meer terugstromen. Hoe oud/ nieuw is de auto?
25 sep 2010 21:41
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
Bedankt voor de reacties so far, het is een 996 C4 Tip uit 1999 overigens.
Denk dat ik toch maar even naar Geeris ga bellen maandag voor een check-up...
26 sep 2010 10:54
Wanneer is de remvloeistof voor het laatst vervangen? Is vrij belangrijk bij een 996 dat je dit uiterlijk elke 2 jaar laat vervangen. (geldt eigenlijk voor elke auto)
Anders zou het ook nog een probleempje met de rembekrachtiger kunnen zijn.
26 sep 2010 22:41
^^^^ Deze ^^^^
Doe hier even heel voorzichtig mee!!!
Ik heb in mijn 986 uit 2000 een vergelijkbaar probleem met het koppelingspedaal gehad, in eerste instantie was het de cylinder die het pedaal terug drukt, maar doordat ik er te laat bij was heb ik de hele koppeling mogen vervangen (jeej...)
Meteen even laten nakijken dus :!:
26 sep 2010 23:51
Ex 996 C4 Tip 1999
Eindhoven
remvloeistof is vorig jaar vervangen gelijk met de schijven&blokken
27 sep 2010 8:02
