Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 jun 2026 20:55
andere banden onder een 914
Bericht andere banden onder een 914
Hallo, Ik ben bezig met een 914 die nu al een paar jaar stil heeft gestaan maar nu weer de weg op mag.
Maar nu zit ik met 2 een beetje uitgedroogde achter banden met de maat 165-15.
Nu zit ik te denken aan iets bredere banden maar ik ben bang dat er niet echt veel breder onder kan want als ik zo ff reken dan kom ik op 205-65-15 als eerste maat die kwa hoogte in de buurt komt. en dat lijkt mij niet zomaar te passen in het scherm!
iemand hier ervaring mee zoja dan hoor ik het graag.
Groeten,
Richard
25 apr 2005 19:16
yaroon :!: :!: :!: :!:
25 apr 2005 20:01
911 3.2 | MJ 1989
Omgeving Posbank
Op de site van 914club.com staat een tire calculator en
die bevestig je aanname
http://www.914club.com/specs/tirecalc.p ... 2746166393
voor de rest is het inderdaad
yaroeeen where are you
somebody needs your help overhere
groet
Denis
[/url]
25 apr 2005 22:02
Welke banden onder jouw 914?
Dat ligt vooral aan de velgbreedte. Op een 4.5 inch brede velg kun je tot maximaal 175 breed gaan. Omdat 175/70-15 geen makkelijk verkrijgbare maat is zul je waarschijnlijk 185/65 15 moeten nemen.
Kan nog net :roll:
Heb je 5.5 inch brede velgen dan zou ik 185/65 15 nemen. De hoogte is mooi origineel, en toch een iets bredere band.
195/60 of 65-15 kan ook.
205/65-15 is een beetje te hoog.
Op mijn 914 had ik meestal 205/60-15 als achterband en 185/65-15 als voorband.
Met een te brede, dus bv. de 205 brede band heb je soms de pech dat de wielvlucht veranderd moet worden om niet de band tegen de achterschermen aan te laten lopen. :shock:
25 apr 2005 22:35
Thanks voor jullie reacties maar als ik naar de hoogte van de band kijk wat er nu onder zit dat is 165-15 ofwel 165-80-15 is de hiel hoogte 132mm
als ik kijk naar een 185-65-15 is dat 120mm en van een 195-65-15 is dat 127mm dat is dus een stukje kleiner dan de 165-15 die voor gewoon blijft zitten
een 205-65-15 is 133mm dat zou mooi zijn voor achter denk ik maar ben idd bang dat dit niet meer in het scherm past!
Het zijn by the way 5.5j velgen
25 apr 2005 22:58
erg afhankelijk wat voor velgen je hebt
tenzij je originele 914 velgen hebt, is de kans groot dat je er kever (maat) velgen onder hebt zitten en dan is de ET waarde niet ideaal (velgen steken te ver uit) om er brede banden op te zetten (even voorop gesteld dat die banden uberhaupt op je velgen passen)
in principe moet er rond om 205 in de schermen passen (in combi met de juiste velgen)
kan zijn dat je de achter schermen iets moet omrollen
W W W . 9 G E A R . N L
25 apr 2005 23:06
als ik het zo eens bekijk denk ik dat ik niet de gok ga nemen om een set banden te kopen die uiteindelijk niet gaan passen dus ga ik maar voor een setje nieuw 165-15's maar nu denk ik dat er erg weinig in die maat word geleverd iemand een idee welk merk/type een goede optie zou zijn?
25 apr 2005 23:56
wavvoor velgen heb je?
kijk effe in de velg voor de ET waarde
dan kan je aardig inschatten wat er wel/niet onder past
je gaat toch geen 165 banden kopen!!!
bovendien... als je banden niet passen monteert een beetje bandenboer gewoon een smaller setje wat wel past
26 apr 2005 0:06
Ik heb net gekeken naar de et waarde maar kan ik niet vinden op de velg!
maar hier even een foto want ik heb geen idee wat voor velgen dit zijn.
Er staat by the way op de naafdop van de velg ''American Spirit'' betekend dit nog iets of niet??
http://img.photobucket.com/albums/v288/xrtech/foto2.bmp
26 apr 2005 22:05
Die velgen zitten ook onder de 914 die ik op de zaak heb staan.
Typische velgen van amerikaanse 914's.
26 apr 2005 22:34
dat zijn Riviera's
'k heb effe rond geneusd en als ik het goed begrepen heb, zijn er vier verschillende soorten Riviera's
De meesten zijn eigenlijk Kever wielen
kijk effe hier voor meer info...
http://www.914club.com/bbs2/index.php?a ... =2&t=27761
26 apr 2005 22:37
Thanks, ik ga donderdag met hem naar de bandenhandel om eerst 205-65-15 te proberen maar als ik de schermrand moet gaan omvouwen dan komt er toch 165-15 onder!
Groeten,
Richard.
26 apr 2005 22:54
924S 1985
Geldermalsen
Is exact dezelfde hoogte band echt zo belangrijk voor je dat je idd overweegt desnoods nieuwe 80-serie banden te kopen? Ik voel wel wat Jeroen bedoelt hiervoor.
Het voordeel in wegligging en 'respons' van de moderne(re) 'laag-profiel' banden weegt mijns inziens ruimschoots op tegen die 200 of 300 extra toeren die je in z'n 5 rijdt bij wat plattere banden. De 914 bak heeft zowiezo een enorm hoge overbrengingsverhouding, dus je kan iets makkelijker wat 'missen' zeg maar (slechts mijn mening hoor :wink: )
Zeker in een auto die gemaakt is voor wegligging als de 914, zouden wat plattere banden (195/60 bv) mijn voorkeur hebben.
Maar dat is heel persoonlijk natuurlijk.
Groeten,
Walter
Vtec...This!
27 apr 2005 11:12
goed gezegd Walter...
persoonlijk zou ik voor 205/50/15 gaan, maar that's just me :mrgreen:
xrt, als ik jou was zou ik gaan zoeken naar een setje 2.0L 4-gaats Fuchsen.
27 apr 2005 13:13
924S M755
Leieland
Bericht Re: andere banden onder een 914
Mahle 4x130 zijn even goed, even oorspronkelijk en tot nu toe goedkoper dan baby Fuchs.
(edit, oeps 2005, maar misschien is er toch iemand blij mee.)
924S M755 "Sportliches Sondermodell"
914-4 1,7 L Weber
05 nov 2015 14:22
