Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 20:35
Olie dif voor 996 4s
voorheen 996 4s nu 911 3.2
Bericht Olie dif voor 996 4s
Beetje luie vraag misschien (heb het WPB maar kan het niet zo snel vinden) :oops:
De olie in het differentieel van de 4s is tot nu toe één keer bijgevuld bij 76k. Hij heeft nu 130k gelopen. Wordt het niet tijd die te vervangen? Is het een gescheiden systeem of gaat alle olie van de dif ook naar de voorste aandrijving? En laatste vraag... welke olie wordt gebruikt en zit er ook nog ergens een filter?
Geweldig zo'n midlifecrisis. Had ik veel eerder moeten doen!
16 dec 2012 11:25
Bericht Re: Olie dif voor 996 4s
Versnellingsbak- en differentieel olie moeten vervangen worden bij 160.000 kilometer volgens Porsche. Mobil 75-w90 wordt gebruikt bij de dealer, wordt niet los verkocht in literverpakkingen, enkel in grote vaten. Wat je wel kunt doen is een jerrycan meenemen en laten vullen. Voor het differentieel is 1,5 liter nodig, voor de versnellingsbak 2,7. Er zit geen filter op. Gescheiden systeem trouwens.
Maar in jouw situatie is vervangen van beide oliën nog niet nodig.
17 dec 2012 12:25
Dank je Dennis! Hier kan ik mee vooruit. Althans nog 30.000 km :mrgreen:
17 dec 2012 15:47
Graag gedaan! Is een klusje wat je makkelijk zelf kan doen. Niet vergeten de pluggen op 35Nm vast te zetten en niet meer, anders gaat de draad kapot.
17 dec 2012 16:21
