Begrijp niet waar deze kwestie van bandenkrullen eigenlijk over gaat.
Heb toch al heel wat rondjes gedraaid op Lelystad met de slalom, op Zandvoort en nu dus op Zolder en die dingetjes wel gezien maar voel er niets van
Zoals de meesten hier ook schrijven na een stevig stukje sturen is het meeste ook weer weg.
En dan met een verfbrander de band bewerken
Is je onderstel origineel Red Cabrio, of net als de uitlaat beetje gemodificeerd
Devils son schreef:Renntech schreef:
Je kunt beter met een hogere bandenspanning gaan rijden, althans in ieder geval eens proberen. Bijvoorbeeld 2.5 bar voor en 3.0 bar achter.
Koud? Dan wordt de druk op het circuit wel erg hoog.
Ikzelf verlaag de spanning altijd als ik merk dat ik minder grip krijg. Als ik dan na een dagje Ring 's avonds de spanning weer meet bij koude banden, dan zit ik vaak rond de 2,0 bar (voor meestal lager dan 2,0). Warm zat de band dan vaak tegen de 2,8 / 2,9 bar. Dus als je met 3,0 begint...
Om bandenspanning te kunnen
vergelijken moet je altijd uitgaan van de koude waarden. Zoals je zelf ook aangeeft na een dagje Ring.
En de omgevingstemperatuur speelt daarbij dan dus geen rol omdat de spanning koud moet worden gemeten IN die omgeving
En hoger 'dan standaard' is mogelijk iets TE, maar duidelijk lager is zeker niet geweldig.
Voor 2 bar is al laag, maar dezelfde waarde achter lijkt mij (ook) helemaal geen goed idee.
En zoals Olaf schreef, je moet iemand aan de kant eens naar je voorbanden laten kijken als je stevig door een bocht gaat, denk dat de band het dan aardig moeilijk heeft
