Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 11:22
Waar zijn de handeltjes voor in mijn 911T (1970)?
911 T (1970)
Bericht Waar zijn de handeltjes voor in mijn 911T (1970)?
Er zitten 2 handeltjes een links en een rechts van de handrem in mijn 911T uit '70 ik ben er alleen nog niet uit waar ze voor zijn.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Het blok is wel vervangen het was eerst een 2.2 en het is nu een 2.4 geworden.
06 sep 2006 15:49
Melbourne
Als het gelijk is aan het model uit 1973, dan is er 1 hendeltje voor het handgas, en 1 (die met het rode kapje) voor de toevoer van warme lucht.
Btw, welkom!
06 sep 2006 15:52
Freelance Copywriter - ex-911 2.2S 1969 - PF #369
amsterdam
Yep dat is bij mij ook zo. (1970 2.2s)
Welkom ook!
http://www.ingomettes.nl
06 sep 2006 18:06
911 2.2E targa
Goirle, NB
En hier dus ook!
Joepieeee, weer 'n oudje :lol:
Welkom
:wink:
06 sep 2006 18:32
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Handgas :?: Moet ik dat zien als een soort voorloper van de cruisecontrol?
NPC 0577
06 sep 2006 20:05
911T coupe 1972
Handgas Moet ik dat zien als een soort voorloper van de cruisecontrol?
Een 911T heeft geen choke als hij koud is kan je met het handgas een verhoogd stationair toerental instellen.
Het is eigenlijke handeltje dat het gasstangetje bedient.
Je kan het inderdaad ook als soort van cruise control gebruiken.
Alleen als je de rem of koppeling intrapt moet je wel zelf het gas terugzetten.
06 sep 2006 20:47
Melbourne
Let wel, een 'choke' verandert de verhouding tussen benzine en lucht en dit handgas-hendeltje zorgt er (zoals 1972T correct opmerkt) alleen voor dat het toerental wat hoger komt. een beetje alsof je standaard het gas al een beetje intrapt.
Ik gebruik het alleen net nadat ik de auto heb gestart om 'm (terwijl ie nog koud is) niet te laten afslaan. Na een minuutje of 5 (soms 10) zet ik 'm uit en draait ie stationair ook zonder weer rond de 900 - 1100 toeren.
07 sep 2006 9:21
amsterdam
exactemundo.
en ik gebruik het hendeltje met de rode knop voor als ik het koud heb. Als het dan wat warmer in de auto is, zet ik 'm ook terug. Meestal na 5 a 10 minuten. Ideaal voor in de winter... ;-)
07 sep 2006 13:08
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Dat is dan ook weer duidelijk :thumleft:
NPC 0577
07 sep 2006 15:57
ingo schreef:
exactemundo.
En als je open rijdt in een Targa bij lagere temperaturen, houdt je hoofd koel en de voeten warm........ :wink: :wink: :wink:
07 sep 2006 21:33
zandhoven - belgie
exactemundo.
en als je warmtewisselaars versleten zijn en de motor lekt (welke 911 motor niet ?) krijg je er gratis de geur van verbrande olie bij :pale: :roll:
De longkanker trouwens ook......gratis dus :D
23 okt 2006 22:16
911 2.2E
beverwijk
Weer een klassieker erbij. Prima :D
Kijk inderdaad uit voor lekkage bij je warmtewisselaar. Ik had lekkage tussen de w-wisselaar en motorblok (pakking lekte). Ik had van m'n werk een CO-meter geleend. Bij de uitstroomopening in de auto meette ik >200ppm CO. Uitkijken dus. (beetje 40-45 praktijken)
Helaas even zonder.
Vehere Porsche necesse est
12 nov 2006 19:05
