Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 okt 2026 20:51
Spacers...
911 C4 Cabrio
Bericht Spacers...
Er is al veel over geschreven maar 'de' antwoorden heb ik nog niet gevonden...
Ik heb een C4 en wil spacers monteren. Ik heb begrepen dat 7mm voor en 15mm achter te doen is zonder teveel problemen. Ik wil graag weten waar ik goede spacers kan bestellen en of er nog verschil is in kwaliteit. Verder vraag ik me af of ik de spacers er makkelijk zelf onder kan leggen of dat ik dit aan de experts moet overlaten.
Bij voorbaat dank.
23 feb 2007 16:05
als je spacers koopt, let dan even op of er een TüV goedkeuring op zit
het monteren van de spacers stelt op zich niks voor (zelfde als een wiel monteren)
houdt wel in de gaten dat als je spacers monteerd over de standaard draadeinden, je mogelijk te weinig draad overhoud om je wielen goed te monteren
volgens mij kan 7mm nog net, maar 15mm niet meer en zal je dus of langere draadeinden moeten (laten) monteren of spacers moeten nemen waar nieuwe draadeinden in zitten
23 feb 2007 16:41
924 Carrera GT + 944 RS
Spacers zijn makkelijk zelf te monteren, als je een wiel kan wisselen lukt dit ook.
Bij LINKS vindt je diverse P specialisten, deze verkopen zeker spacers.
Succes :!:
23 feb 2007 16:41
ik heb 15mm techart spacer achter (P approved). Kun je volgens mij via P dealer kopen.
Als je een band kunt verwisselen kun je ook de spacers monteren ...
23 feb 2007 16:43
He Jeroen, net als ik niks te doen :o :o
23 feb 2007 16:43
Ook bij 7 mm wordt aangeraden om bij circuitgebruik langere draadeinden te monteren. :idea:
23 feb 2007 17:29
Hasselt/België
Ik sluit me volledig bij Jeroen aan.
Ik heb het elders ook al soortgelijk eens vermeld.
7mm is randjekantje. Ik zou zeggen tot 5mm.
24 feb 2007 16:15
Aalsmeer
als ik het goed heb geeft de bout ook zijn maximale sterkte als hij voor 2/3 op het draadeind zit, dus ff checken bij montage
24 feb 2007 22:59
911 C4 Cabrio
Bovenstaande heren,
Hartelijk dank, ik kan aan de slag..!
26 feb 2007 15:11
Heb achter ook 15mm. Had eerst 22mm maar band raakte binnenscherm.
Dacht dat verbreders voor niet kon maar blijkbaar toch wel.
26 feb 2007 15:27
