Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 7:42
Wat is dit voor leiding???
964 Carrera 2 Cabrio
Leeuwarden
Bericht Wat is dit voor leiding???
Help :roll:
Wat is dit voor leiding boven mijn schijfrem, want mijn band komt er tegen aan :!:
The Joyman.
mod by horn - zo is de foto wat beter te zien... :salut:
De 4e editie, 5 September 2010 Porsche Friese Elfstedentocht. - http://www.911stedentocht.nl
www.frieslandmotoren.nl
25 maart 2007 12:50
Volgens mij een olieleiding.
25 maart 2007 12:53
Olie leiding? foto is wat klein
25 maart 2007 12:55
Leeuwarden
Dus dan kan ik em geen tikje geven om em iets platter te krijgen :evil:
Zie mijn album voor de foto :wink:
The Joyman
Laatst bijgewerkt door Joyman op 25 maart 2007 12:57, in totaal 1 keer bewerkt.
25 maart 2007 12:55
Dat moet je met geen enkele leiding doen.
25 maart 2007 12:56
cabrio wim schreef:
foto is wat klein
:salut:
horn was weer es sneller :oops:
Laatst bijgewerkt door Marco op 25 maart 2007 12:58, in totaal 1 keer bewerkt.
25 maart 2007 12:57
stuurstops monteren? (of hoe heten die dingen?)
25 maart 2007 12:58
Leeuwarden
Klopt, maar ik dacht als er iets van bv. lucht of zo door heen gaat dan is het iets minder spannend :wink:
The Joyman
25 maart 2007 12:58
Leeuwarden
Dit is een achter Velg :D
25 maart 2007 12:59
Als ik het goed heb, dan heb je bredere sloffen en velgen erop gelegt met spacers van 15 mm.
Kun je achter dan geen 20 mm spacers leggen, om zomaar een klap tegen je olieleiding te geven :roll:
25 maart 2007 12:59
Laat geworden Horn :wink:
25 maart 2007 12:59
Leeuwarden
Had ik, maar 20mm stak iets uit, en 15mm niet :cry:
En toen ik voelde schaafde het niet aan, maar blijkbaar met het rijden wel :cry:
Of ik moet naar 17mm of zo iets gaan :roll:
Is dan er :?:
The Joyman
25 maart 2007 13:01
werken stuurstops dan niet op een achtervelg? :roll:
:oops: :oops: :bang: :bang: :mrgreen:
ging er zomaar vanuit dat het voor zou zijn. achter aanlopen is met een spacer toch gewoon te verhelpen. En als de spacer te dun is (had wel gezien dat er een spacer op zat) doe je idd een dikkere... :wink:
25 maart 2007 13:04
Anders moet je de 20mm spacers 3mm af laten draaien, heb bij met mijn rooie Marie toen ook gedaan.
Of wielkasten iets uit laten rollen, maar ik zou voor het eerste gaan.
25 maart 2007 13:06
Leeuwarden
Iemand nog 17mm spacers liggen :?:
The Joyman.
25 maart 2007 13:18
Omgeving Leuven
The Joyman.
Ik zal morgen eens kijken voor je.
25 maart 2007 13:51
ex Midnight blue 928 GTS 1995
Heerenveen
The Joyman.
Eventueel nog wel een stukje taart.................. :wink:
25 maart 2007 14:41
:shock: Je kunt er ook een stukje tussenuit halen en aan beide uiteinden een stop er in doen. :scratch:
Volgens mij loopt overigens niet alleen de band aan tegen de olieleiding of wel :?: :idea:
Open als het maar even kan, anders had ik wel een coupƩ gekocht. Be Smart, drive a Roadster! Afbeelding
25 maart 2007 15:20
Hasselt/Belgiƫ
Dat is idd de olieleiding.
Ook de reden destijds dat ik spoorverbreders besteld had voor mijn 911.
Ik zat met hetzelfde probleem bij plaatsing van andere velgen (velgrand en band raakte ).
26 maart 2007 0:41
Idd. olieleiding. Goed opletten dat het vrijmaken in ruststand niet voldoende hoeft te zijn. Bij een bocht wil een wiel met te weinig ruimte ook gaan aanlopen op dit punt. Hoe sneller je de bocht om gaat, hoe meer het gaat aanlopen. Als je dus tot nu toe niet al te gek hebt gedaan heb je misschien meer dan 2 mm nodig...
We hebben het er al eerder over gehad dat de velgen in beginsel niet passen op de 964, dus ik zou niet teveel geld investeren in pogingen, maar eerst goed bezien of en hoe het goed kan gaan passen.
Er zijn overigens plattere versies van deze olieleiding verkrijgbaar weet ik.
26 maart 2007 9:23
Leeuwarden
Oke thanxs daar kan ik dan ook even naar gaan informeren :wink:
The Joyman.
26 maart 2007 9:25
911 C2 Cabrio
Bericht gezien
Dat heb je volgens mij goed gezien, dat is niet het enige waar de wielen op aanlopen.
26 maart 2007 14:08
Leeuwarden
Bericht Re: gezien
yep
26 maart 2007 14:08
Destijds heb ik mijn 3.2 moeten laten reviseren , en de specialist kwam ook dit probleem tegen.
Als ik het mij goed herinner heeft hij de remleiding vervangen . Maar dacht ik ook het reservoir , omdat daar al aan gesoldeerd was.
26 maart 2007 19:47
