Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 22:49
aanlopen band binnenkuip 993TT
997.2 4S / 993 TT
Bericht aanlopen band binnenkuip 993TT
Hallo medeforumers,
Bij mijn 993TT raakt de band de binnenkuip (rubber) bij het nemen van rotondes. (bochtje naar links). Het vreemde is bij maximale stuuruitslag raakt hij niks, dus het heeft ook te maken met inveren(?) . Heb de binnenkuip bekeken maar deze zit prima op zijn plaats. Is de maximale stuur uitslag instelbaar, en kan het zijn dat deze 'te ver' staat? Of kan het komen door speling op iets.? Vind het nogal merkwaardig... Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen.?
Velgen en banden zijn standaard. (18" Turbo velgen, 225/35R18 voor)
Bedankt,
Sander
31 maart 2007 19:59
Uden
misschien overbodige vraag maar aan welke kant loopt ie aan, rechts neem ik aan.....
31 maart 2007 23:17
993TT (1996) & 951 Martini (1986)
Tremelo (België)
Lijkt mij niet normaal dat je dat nu ineens krijgt terwijl alles standaard is (gebleven). M.i. moet er toch ergens iets kapot zijn gegaan, 1 of andere rubber kan al genoeg zijn. Als ik van jou was zou ik daar toch maar eens naar laten kijken.
Hoeveel km heeft hij ? Zijn de ophangingsdriehoeken ooit al vervangen geweest ?
Twin turbo's on six aircooled cylinders, the ultimate power !
01 apr 2007 8:51
Rosmalen
Misschien overbodige vraag; geen spoorverbreders? :?
01 apr 2007 9:11
Westervoort
Vind het zelfs met spoorverbreders een vreemd verhaal ; ik heb dezelfde maat , iets verlaagd én met 15 mm spoorverbreders maar geen aanloop. Zou er idd even naar laten kijken Sander.
01 apr 2007 9:36
997.2 4S / 993 TT
Ik kan dus gewoon een rotonde nemen, pas als dit met hogere snelheid is hoor ik een zingend geluid. (En zie ook aan de rubber dat deze geraakt wordt). Vind het zo vreemd er zit ruimte genoeg..
Op naar de specialist dus!
Bedankt,
Sander
01 apr 2007 9:41
Bericht Re: aanlopen band binnenkuip 993TT
Lijkt me dat het voor dit probleem niet veel uitmaakt, maar standaard is 225/40 voor :idea:
(en 285/30 achter)
01 apr 2007 11:40
997.2 4S / 993 TT
sorry je hebt gelijk het is inderdaad 225/40 :)
Het valt me trouwens op dat de rubber soms naar buiten springt, en dat aan de rechterkant wel een schroef in de binnenkuip zit maar geen plaatje aan de binnenkant van de bumper waar hij op geschroeft zit. Mis ik misschien dat plaatje / houdertje?
01 apr 2007 12:47
Bedoel je met 'rubber' echt de rubberrand vooraan onderaan, of de zwarte binnenkuip van kunststof?
Hoe dan ook onderdelen horen niet naar buiten te springen en links en rechts hoort alles met evenveel schroeven vast te zitten :idea:
Je mag wel eens komen kijken hoe het er origineel uit ziet :P :wink:
01 apr 2007 18:43
993 2S
Lelystad
Bedankt,
Sander
Sander,
Dit heb ik ook gehad met mijn 2S, ik dacht ook dat mijn band aanliep bij een snelle rotonde, het voelt als aanlopen en maakt ook een zingend geluid.
Dit is alleen niet dat de band aanloopt, dit is waarschijnlijk je stuurbekrachtiging.
Na een paar keer dit geluid op een rotonde te hebben gehad, kreeg ik het nog een paar keer met een snelle bocht naar links.
Het bleek bij mij, dat het klemmetje van de stuurbekrachiging slang los zat. Dus het nivo van de vloeistof werd te laag.
Niks ergs, maar even bij de garage checken, even klemmetje verwisselen en nieuwe vloeistof en klaar!
Ik heb zelf ook een paar dagen gezocht naar iets dat aanliep, maar er liep echt niks aan tegen mijn band.
Succes
02 apr 2007 8:23
Hasselt/België
Het kan ook aan het rubber liggen.
De ene band is niet de andere.
Dit heb ik in het verleden al een paar keer mogen meemaken.
De bandenmaat kan ondanks zelfde maat toch breder zijn dan van een ander merk met dezelfde bandenmaten
02 apr 2007 11:56
997.2 4S / 993 TT
De rubbers zijn het niet. Heel misleidend (omdat 1 rubber inderdaad wat slijtage had...) Ik denk dat Jerremy hier gelijk heeft, het kan heel goed de stuurbekrachtiging zijn(!). Straks maar eventjes de vloeistof controleren..
02 apr 2007 12:25
997.2 4S / 993 TT
Vloeistof stond inderdaad te laag. Op advies bijgevuld. Nu in de gaten houden of het peil daalt, zo ja dan is er waarschijnlijk een lek.
02 apr 2007 21:18
993 2S
Lelystad
Het schijnt vaker voor te komen bij de 964 en 993, meestal is het slangklemmetje niet goed meer.
Zal wel meevallen dus..
Maar in elk geval top!
03 apr 2007 12:00
Tremelo (België)
Nu nog even een testrit om te weten te komen of het "schuur-probleem" idd opgelost is.
03 apr 2007 19:31
