Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 22:43
slechte massa achterlicht 944?
Witte 944 uit 84
D-H
Bericht slechte massa achterlicht 944?
Ik heb een 944 uit 84 en wil graag weten waar maakt het rechterachterlicht zijn massa? wie weet mij dit te vertellen?
Probleem is wanneer ik mijn rechterknipperlicht aan zet mijn achterlicht mee knippert. dit is alleen rechts.
Alvast bedankt!
Groet Kay
29 jul 2007 17:32
volgens mij gewoon aan de koets :arrow: anders ff 'n draadje trekken en zien of het helpt :idea: :wink:
29 jul 2007 18:00
911 Carrera '87
Steenwijk
het massa draadje vind je door bij de linker kentekenlicht bedrading naar beneden te kijken, dan zit er iets naar links een bruin draadje aan de carroserie bevestigt, die kan weleens voor problemen zorgen,maar... :shock:
aangezien je het probleem maar aan een kant hebt denk ik eerder dat de massa plaat van de lichtunit zelf geoxideerd is, dat kun je controleren door de unit van de betreffende kant eruit te halen ( het gedeelte waar de lampen in bevestigt zitten ), dan de metalen plaat uit de plastic kap halen en het contact dat aan de metalen plaat is bevestigt reinigen, dat is weer een bruine draad. :)
:idea: Als je dan toch bezig bent kun je gelijk ook heel makelijk de contacten op de plastic vittingen schoonmaken.
:!: PS: wel eerst de stekker van de lichtunit losmaken, ivm eventuele kortsluiting.
www.Renntech.info
30 jul 2007 0:41
Witte 944 uit 84
D-H
he super ik ga vanavond even kijken of het werkt.
bedankt he!
30 jul 2007 11:08
