Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 22:10
Trilling door auto
Urmond
Bericht Trilling door auto
Vanmorgen iets raars meegemaakt. Rij ik op de autosnelweg met ongeveer 120 km per uur, gaat er opeens een trilling door de auto alsof je over ribbels rijd. heel gelijkmatig, dacht eerst aan een lekke band, maar dat was het niet, ook het wegdek was niet anders als voor het trillen. Ook nog even aan de motor gedacht, wellicht vielen er wat cylinders uit , maar hij trok normaal en had geen vemogensverlies. na een kleine km was het opeens over. op de terugweg het zelfde, eerst normaal, en opeens weer dat trillen, was ook weer ineens weg. verder geen last meer gehad, zelfde stuk nogmaals gereden, mieschien was het toch het wegdek, maar niet meer trillen.
Kan het zijn dat mijn handrem, Die overigens gewoon omlaag stond, een klein beetje aanliep waardoor het trillen ontstaat. Hoorde vanmorgen bij wegrijden wel een "klonk"achter alsof er iets losschoot.
Ben mij vanalles aan het bedenken, kan niets met de kleppen te maken hebben, of een tuimelaar die blijft hangen??
11 okt 2007 22:34
Diverse Porsche's
Steenwijk
Helaas kan ik jou niet een antwoord geven waar je wat aan hebt.
Wel kan ik jou adviseren het jezelf niet te moeilijk ye maken ivm. dit probleem. Je haalt je alleen maar gekke dingen in je hoofd en je gaat 'spoken' zien zoals tuimelaars die blijven hangen. :shock:
Dit kan namelijk niet.
De kans van handremschoenen die de trilling veroorzaken lijken mij ook ver gezocht.
Zoals ik al zei, ik weet niet wat het daadwerkelijk is. Daarvoor is er te weinig info te lezen.
http://www.renntech.nl
11 okt 2007 22:52
Urmond
Erwin, Zal het proberen toe te lichten, het voelde alsof je over een geribbeld wegdek reed , voelde alsof de banden heel hard waren en daardoor de "ribbels"doorgaven aan de auto en het stuur, was niet dusdanig dat het stuur je uit de handen trilden, maar een soort resonantie > licht geschud van de hele auto, maar met name in het stuur. De wielen voorwielen zijn na de eerste ervaring van vandaag uigebalanceerd, maar zoals eerder beschreven trad het nogmaals kortstondig op. Wat zou eventueel aan de motor kunnen haperen wat een trilling veroorzaakt, of moet ik het toch meer zoeken aan onderstel en remmen.
de handrem bedacht ik omdat ik een jaar of 15 geleden een oud golfje had, waar ik een hele tijd met een iets opgetrokken handrem mee reed en net zo'n trilling ontstond.
11 okt 2007 22:59
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ik zit te denken aan het onderstel, niet de motor. Misschien een versleten fusee of spoorstangkogel? Ik zou dat sowieso gecontroleerd willen hebben op een brug. Kan meteen alle verbindingen van de aandrijving en wielophanging gecontroleerd worden.
Het is in ieder geval niet een probleem dat ik regelmatig meemaak.
11 okt 2007 23:07
Urmond
ERwin, Ik zal hem morgen eens op een brug laten zetten en de fussees en stuurstangkogel laten controleren.
bedankt voor het meedenken.
12 okt 2007 7:39
Heb toevallig 2 weken geleden dit meegemaakt met mijn zoon zijn Clio, kwam van school uit Breda en vertelde exact hetzelfde wat Jurrian meegemaakt heeft, auto op brug en was inderdaad een spoorstangkogel die speling had.
Dus denk dat Erwin in de goede richting zit.
@Jurrian, de snelheid waarbij het gebeurde was inderdaad rond de 120 km/h.
12 okt 2007 8:12
gaat die clio zo hard dan :?: :wink:
www.thefloorfactory.nl
12 okt 2007 11:06
Plakkende remzuiger? Als een zuiger niet helemaal terugloopt wordt de remschijf warm, zet uit en dan krijg je ook deze trilling en een zwaar brommende geluid/gevoel. Kijk je schijven eens na; zit er eentje bij die overdreven blauw is geworden?
12 okt 2007 12:04
Bericht Re: Trilling door auto
Jurrian schreef:
...Hoorde vanmorgen bij wegrijden wel een "klonk"achter alsof er iets losschoot.
Dit wijst op een remblok wat vastgeroest was aan de schijf. Bekend iets na o.a. wassen...
Kan zijn dat er nu nog roest sporen op de schijf zitten die nog weggeremd moeten worden.
Bij remmen - meer of minder sterk want vooral achter moet aangrijpen... - geen enkele trilling :?:
12 okt 2007 12:37
Uitkijken dat je niet "normale" dingen zoals een plakkend remblok als verdacht gaat zien hoor. Die klonk heb ik soms ook bij het wegrijden.
De trilling zoals je die omschrijft moet m.i. iets mechanisch zijn dat dan zit te "jutteren".
Een remzuiger kan dat mi niet in dat tempo. Door speling in de hele aandrijftrein kan het mi ook niet de motor / bak zijn dat dit veroorzaakt.
Primair eerst zoeken in de ophanging (fusee kogels, scharnierpunten van de draagarmen).
Misschien een defecte motor / bak ophanging.
Als het metaal van het blok of bak direct in contact komt met de carrosserie geeft dat ook kabaal; ik zou dan alleen verwachten dat dat geluid dan blijvend aanwezig is en niet soms.
Zou wel even snel laten kijken voordat je een keer wordt ingehaald door je eigen achterwiel....
12 okt 2007 13:16
Zullen we eens proberen. :wink:
12 okt 2007 16:22
Ik spreek uit ervaring....
En het is simpel te controleren, gewoon even kijken of er een blauwe remschijf (oververhitting) tussen zit.
12 okt 2007 17:15
Urmond
Allen bedankt voor jullie inbreng, Ga volgende week weer de brug met hem op om alles eens goed te controleren. zal julie op de hoogte houden, als er uiteraard nog wat te binnen schiet hoor ik het graag.
12 okt 2007 22:57
Uitkijken dat je niet ...
Dat je je niet zorgen maakt over van alles terwijl het uiteindelijk een kleinigheid is :?: :roll: :wink:
12 okt 2007 23:06
Urmond
Vandaag alles nagelopen. Geen speling te vinden, geen blauw schijven, niets van dat alles, achterwielen laten balanseren, en de auto laten uitlijnen. verder nog een kleine 50 km over de snelweg.....Maar het""trilspook" bleef weg.
Dus blijft een beetje vaag wat het nu was.
Maar ja, daarom rijden we eigenlijk allemaal Porsche, niet? Lekker spannend :D
15 okt 2007 22:17
Nederland
Omdat het topic al bestaat.... dit bij mij ook het geval is.... en in met de zoek optie er nog niet helemaal uitkom....
Dit weekend heb ik mijn P. opgehaald bij de specialist, waar los van kleppen stellen, olie en filters vervangen etc. etc. rondom alle remklauwen gereviseerd zijn (omdat een en ander nogal vast zat). Op de snelweg (120km/u) naar huis een trillen door de auto, waarna ik een beetje rem, en weeg op snelheid kom, dit nog een keertje , gewoon beetje remmen... en het trillen wordt wat minder. Nog wat testen op verschillende snelheden, waarbij het trillen zo goed als verdwenen is. Was zaterdag.
Zojuist de P. uitgelaten op de provinciale weg (80 km/u) en hetzelfde. Na een minuutje of 5 weer trillen. Even gestopt, terug gereden, en trillen ging weer over.. niet meer gevoeld. P een uurtje of 1,5 laten staan, en nog een keer geprobeert. Niks te voelen, tot de 120 km/u niet.
Stomme is... geen probleem voor de remklauwrevisie... kan toeval zijn??
Oorzaken:
Loodje losgesprongen?
Banden na beurt harder opgepompt, en gevoeliger voor onregelmatigheden zoals lichte roestvorming op schijven na paar dagen stilstaan?
Overigens bij remmen, stevig doorremmen, mooi regelmatig en geen trillen of schokken.
Iemand???
:roll:
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
15 apr 2008 22:42
Nederland
Oh, ja...
De velgen zijn weer geplaatst zoals ze onder de P. vandaan kwamen.
En verder geen loszittende onderdelen opgemerkt bij controle....
15 apr 2008 22:57
Nederland
Hmmm.... de laatste paar dagen incl. Driewaardenrit niet meer gevoeld.... :?:
24 apr 2008 1:16
boxster S
wie kan mij adviseren,mijn boxster s voelt boven de 180 erg licht aan in het stuur en zoekt licht vanlinks naar rechts bij de 200 vind ik het eng worden, zitten voor toyo banden onder ! merk dit alleen bij hoge snelheden.
17 mei 2008 20:55
Diverse Porsche's
Steenwijk
Het meest voor de hand liggend is om de sporing van jouw auto eens te laten meten.
Toyo maakt ook hele goede banden, helaas sinds een aantal jaar niet meer de F1S-N0, als jij deze wel hebt, de Boxster had deze af fabriek soms al op de velgen liggen, zullen ze erg oud zijn.
De T1S of T1R zijn goede banden maar zouden niet mijn keus zijn onder een Boxster.
17 mei 2008 22:40
boxster S
uitlijnen word vd week gedaan, zie ook ietwat verschil in de stand van de banden voor, meteen andere banden eronder. nog bedankt voor het advies.
20 mei 2008 20:58
Dr. Ir. werktuigbouw
86 944, 83 928S
We hebben het eens zo gek gehad: je moest enkele minuten lang een specifieke en constante snelheid rijden, en dan slechts op een bepaald type wegdek. Na verloop van tijd dus begon de 944 zo heftig te schudden dat het leek of ie uit elkaar zou vallen.
Bleek de voorbode van een kapot wiellager te zijn want later was het een continu gerammel en toen is ie vervangen.
21 mei 2008 10:13
