Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 14:22
Passen deze 18" op een 964
911 C4 (ex), Cayenne Turbo (ex) , 997 Turbo9(ex), 991 cabrio Turbo S (EX), 992 cabrio Turbo S
Bericht Passen deze 18" op een 964
Kan deze velgen kopen, weet iemand of deze zonder aanpassingen op een 964 te plaatsen zijn?
Voorvelg 8J ET 52 Porsche nr: 993.362.136.00
225/40/ZR18
Achtervelg 10J ET 40 Porsche nr: 993.362.140.00
285/30/ZR18
Ik heb reeds gelezen dat het beter is om achter 265 te plaatsen. Gezien het profiel moeten er toch nieuwe banden op.
Alvast bedankt!
Davy
A great man, carries the heart of a little child
06 feb 2008 21:43
De achterwielen zijn voor een 993 met Turbo carrosserie. De wielen staan door de lage ET waarde waarschijnlijk veel te ver naar buiten.
Vermeldt eens wat Porsche voorschrijft voor je P., te vinden in instructieboekje, dan kunnen we meedenken.
De zoekfunctie al gebruikt :?: :lol:
06 feb 2008 22:37
Er staan middels de zoekfunctie verschillende ET-waardes voor een 964, echter niet exact dezelfde.
In het instructieboekje staan volgens mij geen 18" waardes opgegeven. (heb het boekje niet bij de hand)
06 feb 2008 23:42
ET waarde(n) staat los van de diameter-INCH-maat :idea:
06 feb 2008 23:44
Mbt 18 inch, daar maak ik me niet zo'n zorgen om (er rijden meerdere 964 met 18 inch) Het gaat mij juist om de breedte van de velg.
06 feb 2008 23:48
Grootenbosch
Hi Davy.
Met de breedtes en ET waarden van de 16"en 17" velgen kunnen
gepromoveerde bandologen ook de toepasselijkheid van andere
breedte - ET waarde combinaties uitrekenen. De doorsnede is irrelevant
voor deze combinaties.
Dus die 18" doorsnede doet er niet toe. Wel zal de afrolomtrek van de
band altijd weer hetzelfde moet blijven/zijn.
Voor 'n standaard 964 gelden de maten zoals weergegeven op:
http://pocg.de/technik/964/s_Felgen_auf_964.htm
Only dead fish go with the flow
07 feb 2008 0:16
He Paul,
Bedankt voor de toevoeging, echter op de site van POCG staan tot 17". Volgens mij zat er "standaard" geen 18" op een 964, dus zal er geen informatie van staan. Ik weet dat andere forumleden ook 18" hebben echter via de zoekfunctie ben ik er geen een tegengekomen met dezelfde ET waarde.
Voor 225/40/18" ET 52
Achter 265/35/18""ET 52 PAs zonder enige aanpassing,
Een kameraad Dennis bovenstaande reactie rijd al 2 jaar met dezelde afmetingen en velgen zonder enig probleem!
Durf niet te zegen dat het past, ik heb dezelfde banden maat maar andere Et waardes en voor een iets minder brede velg.
voor
7,5 J X 18-ET50
achter
10 J X 18-ET65 "A"
Dus weet iemand of dit past??
07 feb 2008 10:15
Grootenbosch
Duidelijker kan ik het niet zeggen, Davy.
Het gaat alleen om de breedte icm met de ET waarden.
@Paul vE: reken aub effe door hoeveel die achtervelg teveel uitsteekt. joh.
Die voorvelg zal wel ongeveer passen, op een centimetertje kijkt niemand.
08 feb 2008 2:14
Hoi Davy,
Ik heb laatst onder mijn 964 RS een set 18inch originele Speedline velgen gezet. Deze velgen hadden de volgende maten :
8J * 18 et 52 en 10J * 18 et 65 met 225/40/18 en 265/35/18
De voorvelgen passen zonder probleem. Achter heb ik spacer geplaatst van 21 mm per zijde. Oftewel een et waarde van 65-21 = 44
Loopt nergens aan. Zit als gegoten...
Hopelijk heb je hier iets aan
MvG
14 feb 2008 0:05
Oke, bedankt voor reactie.
Volgens mij moeten ze dan passen zonder spacers.
Thx!
15 feb 2008 20:32
ik denk datje net aanloopt tegen je motorruimte aan net die paar mm teveel naar binnen, ik hoop het niet :lol: maar ik denk het wel :roll:
succes
15 feb 2008 20:49
993 Cabrio ex 964 C2 Cabriolet ex 911 sc
Goirle, N-Brabant
Gaat niet lukken hoor zonder spacers 10J is net iets teveel van het goede
15 feb 2008 21:33
het gaat wel hij komt enkelt volgens mij net niet weg met die et 40 :cry:
15 feb 2008 22:53
Ik heb nu achter spacers 20 mm deze kan ik dan toch laten zitten?
16 feb 2008 1:22
:idea: http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=7572&start=0 :salut:
16 feb 2008 1:27
spacers motten d,r af ander komje op et 20 uit en dan past het helemaal niet :cry:
nou rob dan haal ik ze d,r maar weer af die 18 inchers :wink:
16 feb 2008 2:37
