Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 10:16
Achterwiellager porsche 911 bwj. 1970 vervangen.........
Bericht Achterwiellager porsche 911 bwj. 1970 vervangen.........
Hallo kenners,
Graag had ik advies betreffende het vervangen van een
achterwiellager. Dit lager had speling dus was aan de beurt.
Wat is het handigste? complete draagarm losmaken? veel werk...
Het lager eruithalen, een las aan de binnenzijde in de lagerring
maken zodat de ring uiteindelijk zal krimpen en makkelijk te ver-
wijderen is? Graag ervaringen en tips.
Groeten
Rutger
22 maart 2008 0:58
Geen Boxster 981 S meer
Lager moet je met een 'lagertrekker' verwijderen, en inderdaad, wanneer je de draagarm verwijderd, dan gaat het natuurlijk het eenvoudigst, kan je namelijk ook een pers gebruiken. Echter, bij een 70 'er moet je de versnellingsbak verwijderen wil je de draagarm kunnen verwijderen. Of je moet bouten door gaan zagen, en heel creatief zijn bij het weer monteren van de draagarm.
Bij het plaatsen van het lager moet je de daagarm verwarmen (120 - 140 C) en het lager in de diepvries leggen. Als het goed is schuift het lager er dan heel gemakkelijk in.
22 maart 2008 12:42
Gebruikers op dit forum: bladerunner
