Confrere,Amice,
Je zegt het mear,
Allereerst hartelijk dank voor de kwalificatie, Expert.
Ik heb deze stukken doorgestuurd naar mijn advocaat en die zullen zich over de zaak buigen, nader bericht volgt.
De banden hebben meerdere functies, maar de balangrijkste is wel het dragen van het voertuig.
En zoals eerder gezegd het draagvermogen van een band is gelijk aan liters volume in de band x spanning.
Dan is er , vooral bij een Posche een aandrijfkracht die een hoger draagvermogen nodig maakt. Dit is goed te zien bij het optrekken van een Porsche, het moment waarop de banden zich in de spatborden graven. Dan kan gemakkelijk een verdubbeling van draagvermogen vragen. Het is niet mogelijk voor alle omstandigheden de meest optimale bandenspanning te bepalen.
Daarom is veel test werk noodzakelijk.
Jeroen laat je niets wijsmaken, de temperatuur van de buitenkant en zeker aan het loopvlak is geen garantie dat dit de temperatuur is aan de binnenzijde van de band waar de lucht zit.
Rubber heeft de on-hebbelijkheid warmte vast te houden en moeilijk
af te geven, rubber slaat dit juist op.
Vervolgens straalt dit af op de binnenzijde, en helpt de remmerij ook nog aan het opdrijven van de temperatuur.
De temperatuur van een band moet een bepaalde waarde hebben om optimaal te functioneren. Ik verwacht eerlijk gezegd dat het deel van de band die intensief contact maakt met de weg een lagere temperatuur
heeft dan het deel wat minder intensief de ondergrond raakt. Dat deel schraapt er over en ontwikkeld daar door een hogere temperatuur. (kissing)
Zoals zo vaak je bedoeld het goed.
Tenslotte hoef je niet veel meer te doen dan de auto in de zon te zetten om een temperatuur stijging te krijgen van meer dan 20 graden celsius.
Als met name jij daarna gemeten aan je temperament gaat rijden zijn de banden zo gaar.
Mijn conclusie, pomp voor de zekerheid stikstof, of zijn die lui bij Ferr.....
hoe heet dat ook alweer, gewoon gek.
Groet,
Jaap B.
