Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 sep 2026 9:09
Knakje bij sturen
Gerlderland
Bericht Knakje bij sturen
Als ik met mijn 924 wil parkeren of weg wil rijden en ik draai het stuur naar links dan hoor ik een geluid net of er iets knakt.
Eerst dacht ikaan het wiellager, want daar zat ook wat speling. Maar die kon ik nog afstellen maar het knakkende geluidje blijft.
Als ik gewoon rij merk ik er niets van, het doet zich dus alleen voor bij hele lage snelheid (stapvoets).
Waar kan ik het beste eerst naar kijken om het probleem op te lossen?
25 jan 2008 0:06
Ik zou het eerst zoeken in een versleten kruiskoppeling.
Het draaien van het stuur wordt via een stang doorgegeven naar het stuurhuis vooronder. Onderweg maakt die stang ongetwijfeld 2 of 3 keer een knik; daar zit dus zo'n kruiskoppeling.
Anders een probleem in het stuurhuis zelf.
25 jan 2008 1:44
911 SC Coupe 1980
Brasschaat /Belgie
Bericht knakje
Hoi Remo,
Ik heb exact hetzelfde voor met mijn SC!
Ook lagers vervangen omdat er speling op zat, en dus dacht dat het probleem daarmee opgelost zou zijn. Geen resultaat.
Er zit geen mm speling op de hele stuurinrichting, zelf al beweeg ik het stuur enkele mm's naar links of rechts, de wielen volgen perfect bij elke minimale beweging.
Toch is er steeds dat klokkende geluidje, net alsof er twee tandwieltjes over mekaar schuiven.
Wat was uiteindelijk bij jou het probleem, Remo? Iemand anders soortgelijke ervaring gehad?
Groetjes,
Walter
21 mei 2008 9:19
Als ik het zo hoor zou je denken aan een fuseekogel, onder of boven :idea:
Suc-6
21 mei 2008 9:41
Grootenbosch
eerdere onderwerpen, die misschien over hetzelfde gaan:
bonken
en
knoepen
Only dead fish go with the flow
21 mei 2008 9:53
als je het hebt over volledige stuuruitslag, idd bv bij parkeren
dan is het een hebbelijkheidje van de geometrie
21 mei 2008 10:03
Kunnen ook de geleiders zijn ik het stuurhuis, zit opgesloten tussen 2 rubbers en wanneer deze versleten zijn hap die elke keer, wat ook een knakje tot gevolg heeft. :idea:
21 mei 2008 10:47
1981 924 special edition 1980 924 Targa
Lelystad
Bij mij was het speling op de spoorstang, zeg maar de binnenste stuurkogel in het stuurhuis hoesje, je zou de auto ff op een brug moeten zetten en alle koppelingen ff controleren op speling.
Porsche isn't just a car, but a way of life!
1981 Porsche 924 50 Jahre Porsche Konstruktionen. Special edition!!
1980 Porsche 924 wit
1971 1302 Kever (verkocht)
Webmaster: http://www.924forum.nl
22 mei 2008 10:44
Gerlderland
Ik denk dat ik even wacht op de APK, die zit er toch weer aan te komen.
Omdat ik niet over een garage beschik en dus alles op straat moetdoen lijkt mij dat gemakkelijker.
Het gekke is dat je het echt bij het linker wiel hoort en voelt.
22 mei 2008 11:27
911 SC Coupe 1980
Brasschaat /Belgie
Bedankt voor de reacties, mannen, ik laat iets weten als ik er achter ben gekomen waar het precies vandaan komt.
27 mei 2008 10:19
