Pagina 1 van 1
Versnellingsbak revisie
Geplaatst: 11 jul 2008 1:44
door gossong
Hi Allemaal,
Bij deze een vervolg op dit draadje (het is alweer meer dan een jaar terug....)
Ik heb ondertussen de knoop doorgehakt, en ben begonnen met de revisie van mijn originele versnellingsbak nadat mijn vervanging het had begeven.
Ik zal hiervan regelmatig updates posten, en vooral foto's plaatsen van de voortgang. En nu maar hopen dat het allemaal lukt! ;-)
Onderdelen voor de bak
Pinion shaft met het nieuwe lager
Oventje om onderdelen op te warmen (120 graden)
Lagers monteren met de pers
Input shaft met onderdelen
Oude en nieuwe syncro ring
Onderdelen voor schakelwiel 3/4
Schakelwiel assembly
Schakelwiel met syncro ringen en tandwielen 3e en 4e
Montage schakelwiel en tandwiel voor 3e met de pers
Circlip gemonteerd
Voorbereiden voor montage 4e trap
4e trap gemonteerd en geborgd met clip
In de 4e versnelling geschakeld
4e trap op output shaft, met nieuwe circlip
3e trap op output shaft, deze zit met enkel een persverbinding op de as (krachtgesloten). Er was 7 ton nodig om te monteren (zelfs na verhitting tot 120 graden)
Schakelwiel assembly 1e en 2e
Schakelwiel en 2e trap gemonteerd
Schakelwiel geborgd met clip, en naaldlager voor 1e trap
Voorbereiden voor montage van 1e trap
Oppersen van binnenring lager
Output shaft klaar voor montage in behuizing
Geplaatst: 11 jul 2008 7:40
door Olaf
:res: ... voor zo'n hobby-ist :wink:
Geplaatst: 11 jul 2008 8:21
door john's Porsches
gaaf man
zit er zelf ook nog tegen aan te hikken om dit voor de 2.2 te doen
Geplaatst: 11 jul 2008 8:31
door Jos Targa
Mooie klus lijkt me.
:cheers:
door molen934
Petje af hoor :salut:
Dat zijn geen makkelijke klusjes :wink:
Geplaatst: 11 jul 2008 8:55
door cabrio wim
:thumleft: er zijn meer goede monteurs onder de hobbyisten zie ik.
Geplaatst: 11 jul 2008 13:57
door WdePundert
Dat ziet er inderdaad als vakwerk uit. Complimenten hoor.
Geplaatst: 11 jul 2008 15:19
door Roi
Prutser..... :lol: koop toch gelijk een fatsoenlijke bak (auto) :lol: ....
Ik mag toch wel als eerste proefrijden :drive: hè...rag rag...gna... gna
:thumright:
Geplaatst: 13 jul 2008 8:57
door RonB
Ik heb het bij mn vorige baan versnellingsbakken gereviceerd en gerepareerd van alle merken auto's in Rijswijk.
In het begin is het leuk werk.Na 8 jaar gaat het tog saai worden.
Nu doe ik het ook weer.Bakhuis van een GT3 over gezet en nu ben ik 996 bakken aan het maken.
Maar je ben goed bezig.Netjes.Zijn er niet veel bakkenmannen :wink:
Geplaatst: 16 jul 2008 1:01
door gossong
Hier weer even een update... ben nog met het gietstalen stuk van de behuizing aan de gang geweest.
Geschuurd, gepoetst, ontvet en afgeplakt.
Na het spuiten en uitharden in de oven.
Naaldlager en lagerschaal gemonteerd.
Naaldlager in behuizing persen.
@Roi: Tuurlijk! Jij mag als eerste helpen met tandjes poetsen! ;-)
@RonB: Wat ik in een paar weken doe, doe jij waarschijnlijk in een paar uur... ;-) Maar het is leuk & leerzaam!
Geplaatst: 16 jul 2008 21:41
door 944 guy
7 ton?!? Bedenk wel dat als de boel er niet binnen 5 seconden op zit kun je de boel zo ongeveer alweer in de oven fleppen, en al helemaal als je een pers gebruikt: je onttrekt binnen no time alle warmte.
Ik heb toen ook een versnellingsbak weer deels opgebouwd (alleen die kogellager achter moest in de oven), maar ik had m binnen 5 seconden vd oven op de as en hij viel er letterlijk op. En jahoor, 5 seconden later was er al geen beweging meer in te krijgen!
Geplaatst: 23 aug 2008 21:15
door gossong
Eindelijk heb ik, na een paar weken vakantie, weer gelegenheid gehad om een paar uurtjes in de garage door te brengen! En dus heb ik weer wat foto's...
Differentieel, met aandrijfwiel voor de oliepomp.
Zoals je kunt zien, heb ik 'maar' een open diff.
Het tussenwiel voor de achteruit gemonteerd in de eindplaat.
Beide assen in de eindplaat geplaatst, en de schakelvorken voor 1/2 en 5/R. Vork voor 3/4 ligt er naast.
Tandwielen en nieuwe synchromesh van de 5e trap gemonteerd.
Het hele achterste deel van de bak zat helemaal in elkaar....
...tot ik een circlip zag liggen, en ik me afvroeg "waar hoort die thuis?".
:bang: Toen kon de boel weer uit elkaar...
Want die moest dus hier komen te zitten...
Maar het is goed gekomen, en de bak zit nu helemaal in elkaar. Heb al een aantal keer door alle versnellingen geschakeld, en het lijkt allemaal goed te werken...
Nu kan ik eindelijk verder met de koppeling, en de central tube, en de achterophanging, en de voorophanging, enz.... :wink:
Geplaatst: 24 aug 2008 18:28
door horn
cool man, dat je dat aandurft. :res:
Geplaatst: 30 aug 2008 21:43
door RonB
Goed werk :wink:
Waar vet je de naaldlagertjes in de tandwielen mee in??
Geplaatst: 31 aug 2008 4:47
door yohanv
horn schreef:cool man, dat je dat aandurft. :res:
Inderdaad. :wink: Ook hier vandaan mijn grote respect om zo'n klus te klaren. Een mooi draadje met duidelijke foto's.
Geplaatst: 02 sep 2008 0:51
door gossong
Dank, heren... dank! 8)
@RonB: Ik heb alles volgestopt met kogellager vet, voor de eerste smering. Uiteindelijk, na een tijd gebruik, zal overal versnellingsbakolie zitten.
Geplaatst: 04 sep 2008 21:39
door RonB
gossong schreef:Dank, heren... dank! 8)
Oh ok.Gewoon versnellingsbakolie werkt ook goed :wink:
Geplaatst: 04 sep 2008 21:45
door drknauf
ja anders is die gossong gossong :shock: :mrgreen: :wink:
mooi projektje :res:
Geplaatst: 04 sep 2008 21:52
door zuugnap
mocht n keer onze bak in de soep lopen hebben we nu dus een perfecte beun gevonden :wink: petje af hoor dat sleutelen! 8)
Geplaatst: 06 sep 2008 17:18
door gossong
drknauf schreef:ja anders is die gossong gossong :shock: :mrgreen: :wink:
LOL! Die bijnaam heb ik al zo lang, dat ik niet eens meer weet of ik 'em te danken heb aan mijn kookkunsten, of aan mijn heetgeblakerde karakter... :wink:
Geplaatst: 16 okt 2008 23:51
door Roi
Uit betrouwbare bron vernomen :lol: ...volgens mij is ie klaar...
Geplaatst: 17 okt 2008 0:14
door gossong
Roi schreef:Uit betrouwbare bron vernomen :lol: ...volgens mij is ie klaar...
...en hij doet het ook nog zomaar. Koppelen, schakelen... en nou maar afwachten wat het volgende is dat het begeeft. :(
Geplaatst: 17 okt 2008 8:11
door cabrio wim
De bak zal het in ieder geval niet zijn. :wink: :thumleft:
