Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 20:11
Stuur scheef
regio Waterland
Bericht Stuur scheef
Na het (laten) vervangen van 964's draagarmen, staat het stuur irritant "uit het lood".
Nu heb ik met de leasebak net drie(!) bezoeken aan de dealer achter de rug waarvan ook het stuur scheef staat - en nog steeds. Ze krijgen het niet recht (dealer werkplaats noch Euromaster). Wielen zijn goed uitgelijnd.
Voordat ik dezelfde gang met de 964 ga maken: kan iemand me misschien melden Hoe & Waar ik mijn (airbag)stuur weer perfect recht kan laten zetten? Thanx!
Take the long way home....
25 aug 2008 23:18
Profiel Twitter
ik had dat ook. Heeft Erwin perfect hersteld.
26 aug 2008 0:06
Word dan tijd dat je een andere garage zoekt. :wink:
Normaal zetten ze stuur vast in horizontale positie, en gaan ze dan beginnen aan de uitlijning na vervanging draagarmen, of ze moeten het niet gedaan hebben. :idea:
26 aug 2008 7:55
Zover ik weet zitten aan de achterzijde van het stuur inbusboutjes, deze losdraaien en de airbag is los.
Dan kan je bij de moer van het stuur om hem recht te zetten, volgens mij niet zoveel werk en dan ben je van de ergenis af :idea:
Suc6
26 aug 2008 8:09
Daarna is de airbag gedeactiveerd, dacht ik. moet dan weer "aangemeld"
worden toch ??
26 aug 2008 8:15
Denk niet dat het zo makkelijk gaat, Hans :arrow:
Stuur zit op 'n vertanding - en wss krijg je het niet recht met 'n tandje (of twee) te verzetten .... wss scheef de andere kant op :?
... nog maar te zwijgen over het aan en afkoppelen van de airbag zonder met 'n storing te komen zitten :idea:
... gewoon goed (laten) doen -- en de stangen onder de auto (laten) verstellen :wink:
26 aug 2008 8:18
Was laatst bij een specialist en hij zette het stuur recht op deze manier :!:
Volgens hem een fluitje van een cent :oops:
26 aug 2008 8:32
bluf dat hij hem, zoals olaf zegt, op de vertanding exact recht krijgt. zou wel erg toeval zijn. zo deed ik het vroeger ook als ik van die sportstuurtjes in mijn auto zette, maar de fijnafstelling gebeurt idd elders...
26 aug 2008 8:52
Harald, het is maar goed dat wij niet alles weten wat zij doen :oops:
26 aug 2008 9:10
:arrow: :arrow: :arrow:
:mrgreen:
26 aug 2008 9:40
Ho ho het was niet Erwin hoor :!:
Keek gewoon even naar een eventuele opvolger :lol:
Hoorde ze praten over het scheve stuur en vroeg hoe het zat om dat te herstellen, zo gebeurd vertelde ze mij :oops:
26 aug 2008 10:14
Geen Boxster 981 S meer
Suc6
Zo doe je dat dus niet. A, zou wel heel toevallig zijn dat de vertanding precies uitkomt en B, zo komt de ene kant dichter tegen de aanslag te zitten tov de andere kant, oftewel, dan is de draaicirkel linksom anders dan rechtsom. Als je het goed wil doen dan:
- Draai het stuur helemaal naar rechts, even onthouden hoe ver het stuur gedraaid is, draai helemaal naar links. Vervolgens zet je het stuur mbv de vertanding precies in het midden, dus je hebt naar links precies evenveel omwentelingen als naar rechts. LET OP!! Het stuur kan nu bij rechtuit rijden aardig scheef staan. Vervolgens zet je het stuur precies in het midden en ga je mbv de spoorstangen de wielen precies recht uit zetten. Dit alles natuurlijk mbv een richtbank.
26 aug 2008 10:27
LeOH schreef:
Daarna is de airbag gedeactiveerd, dacht ik. moet dan weer "aangemeld" worden toch ??
Die airbag hoeft geen enkel probleem te zijn, als je alleen maar niet het contact aanzet terwijl het ding gedemonteerd is.
De airbagcomputer ziet dan dat er geen 'bag' is en het lampje wat dan aangaat kun je niet resetten zonder gebruik diagnosecomputer.
Ik weet heel zeker dat het zo werkt :oops:
Sinds die tijd het (zelf) nog wel eens probleemloos gedaan :wink:
26 aug 2008 10:46
... of het contact aan hebt tijdens demontage :wink:
ErikE heeft overigens de draagarmen laten vervangen - MI de reden om het stuur gewoon te laten voor wat het is en de afstelling elders aan te pakken :arrow: de kans dat je met 'n tandje (of meer) het stuurwiel verzetten de boel 100% krijgt is IMO nihil :idea:
26 aug 2008 11:36
regio Waterland
Ja Olaf, idd leeft bij mij ook het (mss simpele) idee dat als je het stuur recht zet - en dan ook écht recht - en fixeert, ze met fatsoenlijke uitlijning aan de slag zouden moeten om het af te maken...
26 aug 2008 21:13
Profiel Twitter
gewoon effe de accu polen los halen vd zekerheid :wink:
26 aug 2008 21:51
.... als mijn stuur recht zou hebben gestaan voor het vervangen van draagarmen - en nu uit het lood staat .... :arrow: retourtje draagarmenknutselaar :?: :idea:
27 aug 2008 2:04
tenzij er een krom was en je stuur wel recht stond
en dus nu door de nieuwe scheef staat :lol:
27 aug 2008 9:31
Bericht Re: Stuur scheef
Erik, heb jij hier al een oplossing voor gevonden?
Ik ben helemaal blij met mijn 964c4, alles is super, behalve dit puntje.
Nu staat ook mijn stuur na recent vervangen van aantal dingen uit het lood.
Uiteindelijk wil ik dit toch weer gewoon 99,9% recht hebben.
Auto rijd perfect maar het staat zo knullig.
964 Carrera 4 - 1993
25 maart 2013 16:12
Ze kunnen het stuur recht zetten door (links en rechts) de stuurstangen te verstellen ..
In dat geval ook :wink:
25 maart 2013 16:34
Dankjewel voor de tip Olaf!
25 maart 2013 18:01
Stond bij mijn 968 ook iets scheef, bij mij varieerde de stuurstand enigszins. In mijn geval bleken de stuurhuisrubbers aan vervanging toe. Een 968 is geen 911 en het stuurhuis verschilt ongetwijfeld maar wellicht heb je er toch iets aan.
:salut:
25 maart 2013 21:07
964C4
Ik had het bij mijn Octavia... drie keer uitlijnen bij de dealer en ze krijgen het stuur niet recht/horizontaal... triest, triest, triest...
Mijn "bandenboer" had het zo voor elkaar ;-)
Maar idd de stuurstangen verstellen (contra dan). Als je in theorie net zoveel plust als mint is uitlijnen niet nodig...
25 maart 2013 22:36
Diverse Porsche's
Steenwijk
Dan waren de rubbertjes ook wel goed kapot :mrgreen:
http://www.renntech.nl
26 maart 2013 9:56
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
De juiste rechtuit instelling is als volgt:
1) Plaats nulstelpen in het stuurhuis. Dit is de basis rechtuitpositie (foto van uitgebouwd stuurhuis)
http://www.porscheforum.nl/album/album_page.php?pic_id=57423
2) Zet stuurwiel dmv vertanding in de best-fit rechtuit stand
http://www.porscheforum.nl/album/album_page.php?pic_id=57424
3) Verwijder nulstelpen en zet stuurwiel in de rechtuitpositie
http://www.porscheforum.nl/album/album_page.php?pic_id=57425
4) Zet wielen in de rechtuitpositie dmv de spoorstang instelling (zie foto van Olaf)
29 maart 2013 6:18
