Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 7:05
Storing in 4WD systeem
Huidig: 997.2 Carrera S (6MT) Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 964 Carrera 4, 968, 944 Turbo S, 944.
Lichtstad
Bericht Storing in 4WD systeem
Goede avond,
Net de auto gewassen, daarna even bij mijn ouders geweest. Vervolgens wil ik naar huis gaan-> na het starten van mijn 964 C4 blijven er spontaan de volgende lampjes branden:
Zowel het rode als het groene lampje van het AWD systeem
De LED in de middenconsole is continu verlicht
Rode ABS lampje
Nu heb ik even in de bijbel van Streather gekeken (Blz 397) hier staat geschreven dat de PDAS unit dan een voltage van beneden de 9,9 Volt heeft waargenomen......nu heb ik de spanning op de accu gemeten-> 14,4 volt.....hmm iemand al eerder deze stroring aan de hand gehad :?:
Alvast bedankt,
Groet,
Rutger
22 dec 2008 23:22
Niet exact dezelfde storing .... heb je de niveaus in het remvloeistof reservoir al gecontroleerd :?: :idea:
In the Dutch mountains ...
23 dec 2008 6:16
Lichtstad
Niveaus zijn in orde.......ik zal de stekkers van de controle units een losmaken en deze eens goed bekijken, wellicht dat er wat vocht tussen is gekomen.
23 dec 2008 19:10
Beste RGJC4,
Het eerste wat je moet checken is je onsteking.
Dat wil zeggen, slechte bougiekabels en bobines.
Als deze doorslaan krijg je deze problemen.
Kijk eens in het donker goed naar de motor, dan zie je de vonken wel ergens oversprinngen. Maak dan ook eens dmv een plantenspuit alle componeneten nat. Je kunt zo achterhalen waar het probleem zit.
Ik heb dit zelf ook gehad, bij mij sloeg er een bobine door. Daarna nooit meer last mee gehad.
succes
26 dec 2008 11:39
Lichtstad
Ik heb inmiddels de stekkers van de controle units los gehad en goed schoongemaakt :arrow: Nu is alles weer zo als het hoort.
Maar ik zal zeker eens kijken naar de ontsteking etc. Wellicht dat daar ook nog wat te verbeteren valt.
Bedankt voor de reacties.
Rutger
26 dec 2008 13:48
