Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 sep 2026 14:28
et-waarde cup2 velgen op 964 probleem???
964 C2 Targa 1992
Brabant
Bericht et-waarde cup2 velgen op 964 probleem???
hoi,
even een vraagje. Heb net een setje cup 2 velgen gekocht met et-waarde 50 voor en 70 achter. Nu kom ik in de boekjes een standaard et-waarde tegen van 55 rondom voor de 964. Gaat dit allemaal wel passen??
Wie heeft ervaring met dezelfde velgen/et-waarde?
Groet, Martin
27 jan 2009 22:14
Grootenbosch
Geen probleem, monteer aan de achterzijde spacers van 15 of 20 mm.
Even uitlijnen en alles is prima.
27 jan 2009 22:25
964 C4 1990
utrecht
ik geloof dat er verschil tussen een C2 en C4 zit. Ook de breedte speelt een rol. Dat wetende : op mijn C4 geeft 7 - 55 voor en achter 8 - 52 of 9 - 55 zonder montage van spacers geen probleem! Wel vindt ik de 9 inchers erg dicht bij de hitteschermen komen maar aanlopen doet het niet.
Make the most of now!
27 jan 2009 23:26
'91 964 Carrera 4/Marine blauw op de stoep voor het P museum
De Bilt
Heb even 'de bijbel' van Adrian Streahter voor je op nageslagen:
Deze adviseert bij spacers die meer dan 7mm vergroten langere wielbouten te gebruiken en max. 18 inch velgen te monteren ivm aanlopen bij volledige wieluitlslag en bandomvang. Overigens is er geen verschil in ET waardes tussen C2 en C4.
Wel is het zo dat de laagste ET waarde 52 ipv 50... Ik zou zeggen: try and find out, je hebt ze immers toch al gekocht!
Succes :)
Stefan 964C4
Life = today
28 jan 2009 0:04
Stefan 964C4 schreef:
Deze adviseert bij spacers die meer dan 7mm vergroten langere wielbouten te gebruiken ..
Boven de 7mm zijn de spacer vaak zo uitgevoerd dat er bouten (draadeinden) in de spacer-ring zelf zitten :idea:
In Jip & Janneke taal: monteer de spacer eerst - met de moeren op het juiste aanhaalmoment - en vervolgens het wiel op de spacer (ook weer met moeren op het juiste aanhaalmoment).
Bij de 911 ziet men t/m de 993 draadeinden en moeren - daarboven gaten en bouten :idea:
In the Dutch mountains ...
28 jan 2009 8:30
