Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 12:25
remklauw revisie
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bericht remklauw revisie
Beste Porsche liefhebbers,
De remklauwen van mijn 911 T 1971 ben ik aan het reviseren. Het probleem is dat ik de cilinders er met geen mogelijkheid uit krijg. De cilinders steken er ongeveer 2 cm uit en er bij een cilinder lekt er al remvloeistof langs. Maar voor het laatste stukje zitten ze muurvast. Ik heb geen luchtdruk/compressor. Het liefs zou ik de cilinders met een grote tang eruit willen trekken maar worden de cilinders beschadigd.
Heeft iemand nog tips?!
Als de cilinders eruit zijn en alles is niet verroest ed dan wil de remklauwen laten stralen en verven. Weet iemand nog een goed adres in de buurt van Eindhoven?
Bedankt,
Menno
14 jul 2009 19:17
Utrechtse heuvelrug
Bericht Re: remklauw revisie
handigste tip is gewoon weer aansluiten op de remslang en met vloeistof eruit pompen. zal wat lastig gaan met degene die lek is maar dan kun je in iedergeval 1 kant gangbaar maken en na terugzetten/schoonmaken daarvan de andere eruit pompen. Daarna alles goed reviseren. Of als de zuigers rot zijn ook deze maar vervangen. Waarschijnlijk is dat al het geval.
14 jul 2009 19:20
Fietspomp, wel even met 2 personen werken.
14 jul 2009 19:52
Ik heb er weleens een (in)vetpomp voor gebruikt
gr Diablo
14 jul 2009 19:56
Diverse Porsche's
Steenwijk
Diablo schreef:
Ik heb er weleens een vetpomp voor gebruikt
Sucses gegarandeerd. Daarna goed doorspoelen.
Oja, het zijn niet de cilinders die je eruit probeert te krijgen :wink:
Remzuigers noemen we die cilinders, en de cilinders noemen we remklauwen :)
http://www.renntech.nl
14 jul 2009 20:35
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Remmen centrale son op Ekkersrijt doen aan remklauw revisie. (ate).
orgineel hellgelb
14 jul 2009 20:58
Yup Aher ,
en er zullen er nog meerderen zijn !
Maar hij gaat ze toch zelf reviseren ,toch?
gr Diablo
14 jul 2009 21:11
911 2.2T 1971
Eindhoven
Yes! 1 zuiger inmiddels er al uit. :ba: Heb nog niet de vetspuit methode gebruikt, kan ik nog voor de andere zuigers gebruiken.
Het reviseren (schoonmaken en rubbers vervangen) doe ik zelf. Maar het liefst wil ik de remklauw laten stralen en verven/coaten. Dus daar zoek ik een goed adresje voor.
14 jul 2009 22:17
Ah,ok
Sorry Aher :^: :^:
14 jul 2009 22:47
mooiste is het om ze even wet te brengen om opnieuw te laten annodiseren, kunnen ze weer jaren mee
neem 2 dikke stalen stroken van 4cm bij 4 mm dik bij 20cm boor er twee gaten in en gebruik 2 draad einden
leg 1 strook op de de cylinder en de andere op de buiten zijde dan boutjes er in en persen maar tot hem moment dat de andere bijna gaat lekken dan dan plaatjes verwisselen naar de anderekant.
dan weer persen en je kan ze er bijde zo uitnemen
Tip
let even goed op hoe de zuigers zitten en hoe je ze terug plaatst op de zuiger zit namelijk een verhoging welke uit mijn hoofd onder een hoek van 15 graden moet worden geplaatst, tbv van het gelijk matig aangrijpen van de remblokken
15 jul 2009 11:21
Laatst een setje gekocht voor het vervangen van de remvloeistof mbv luchtdruk uit de reserveband.
Daarmee kon ik ook mooi de zuiger uit de klauw persen. (was wel reserveband met 5 bar; ging als een tierelier)
15 jul 2009 11:59
911 2.2 T 1971
Ik heb voor mijn 911 vier gereviseerde ATE (nieuw geel geanodiseerd, nieuwe zuigers, nieuwe pakkingen, nieuwe nippels, etc) gehaald. Gewoon kompleet nieuw voor 95 euro per wiel.(oude wel inruilen) Ziet er super uit en werkt geweldig. Vond het het niet waard om voor wellicht een paar 10-tjes zelf aan de gang te gaan. Wellicht ook een optie. Kan je bijna niet tegenop reviseren:)
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
15 jul 2009 15:25
das niet duur en wel erg mooi 8)
15 jul 2009 16:38
911 2.2e targa 1971
noord brabant
Diablo schreef:
Ah,ok
Sorry Aher :^: :^:
Het is je vergeven :compress:
orgineel hellgelb
15 jul 2009 17:20
911 2.2T 1971
Eindhoven
Annodiseren kan toch alleen maar bij aluminium? De remklauwen dit ik heb zijn van staal.
15 jul 2009 21:10
911 2.2 T 1971
Volgens mij kan dat ook met staal. Maar in ieder geval geel zoals ze uit de fabriek kwamen :)
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
15 jul 2009 22:06
kan ook met de stalen geel passiveren is volgens mij de juiste term, verbeter me als ik het goed heb, resultaat is bij mij na enkle jaren nog steeds mooi
16 jul 2009 10:53
911 2.2T 1971
Eindhoven
Heb er nog 2 zuigers uitgekregen, met de een "vetpomp" methode. Bedankt voor de tips !! Bij ongeveer 4 bar gingen ze eruit. De laatste (doe nu alleen de voor remmen) is een hardnekkige!!
16 jul 2009 22:39
Nuenen / N-Brabent
Goed bezig..nog even volhouden :wink:
"There is no substitude"
17 jul 2009 18:53
911 2.2T 1971
Eindhoven
Ben eindelijk klaar met de voorwielen. Na het schoonmaken een vervangen van de rubbers was het mogelijk om met een fiets pomp de cilinders er uit te duwen. Heb inmiddels alles al getest.... werkt weer perfect!
Bedankt voor de tips!
DSC01730.JPG [ 158.26 KiB | 8975 keer bekeken ]
08 aug 2009 20:50
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Dat ziet er weer pietje bello uit. :thumleft:
09 aug 2009 4:53
911 3.2 Carrera Cabriolet 1985 911E Targa 1969
Goirle
Wie kan mij vertellen hoe de zuigers van de aluminium remklauwen, 911E 1969, horen te zitten?
Er zit nl voor 2/3 een verhoging op de zuigers.
Groet,
Albert.
12 feb 2020 21:31
Dit geldt bij mij maar of dat bij jou hetzelfde is weet ik niet:
13 feb 2020 8:35
Goirle
Bedankt!!
Welk type auto / remklauw heb jij?
13 feb 2020 10:00
Goirle
Ik zie het nu, 3.2 cabriolet.
Thanks!
13 feb 2020 10:04
