Pagina 1 van 1
Knopje handrem blijft hangen (boxster 987)
Geplaatst: 01 aug 2010 3:02
door mich987
Heeft iemand een idee of ervaring met het volgende:
Het knopje op de handrem van mijn Boxster 987 blijft om een of andere reden hangen (blijft dus op de ingedrukte stand staan)
Hierdoor kan ik de handrem er dus ook niet op zetten...
Suggesties en ideeen zijn welkom.
Re: Knopje handrem blijft hangen (boxster 987)
Geplaatst: 01 aug 2010 11:08
door Paulie
Probeer het knopje te draaien, misschien zit ie vast in de behuizing, of tegen de hendel kort maar krachtig te slaan.
Anders, zou ik het zoeken in het mechanisme "achter" het knopje dat onder de hendel zit.
Geplaatst: 01 aug 2010 12:19
door mich987
Ja, dat draaien en kort maar krachtige tik er op geven heb ik al geprobeerd. Maar dat mocht niet helpen helaas. Heb zelf het gevoel dat er iets in het mechanisme vast zit of stroef loopt. Ik zou alleen niet weten hie je zo'n met leer ingepakte handrem open krijgt op een manier dat ie ook weer dicht kan zonder schade. Maar ik ga zo eerst voorzichtig met een tangetje proberen of ik het knopje naar buiten kan trekken. Eerst even een stukje rubber er omheen zodat het niet beschadigd en dan hopen dat ie los springt.
Geplaatst: 01 aug 2010 16:41
door Paulie
Zoiets kan je altijd proberen. Trouwens het hele mechanisme zit helemaal achter de handrem, tussen de middenconsole waar het "zooitje" in is gebouwd.
Hier een doorsnee plaatje, het is van een 964, maar het helpt ter illustratie (sorry, het is een beetje klein). Success!
Geplaatst: 01 aug 2010 19:24
door cabrio wim
Weet niet of er bij een Boxster ook nog een veer inzit, maar meestal zijn deze de oorzaak. (breuk)
Geplaatst: 01 aug 2010 20:04
door matie
Bij mijn Boxster idem dito. In de stand 'naar beneden' til ik de handrem een paar centimeter op en laat hem 'vallen'. Klik, knoppie dr'uit en opgelost. Succes.
Geplaatst: 01 aug 2010 21:40
door mich987
Bedankt voor de tips! helemaal top. Ik ben vanmiddag voordat ik het meteen met tangen en schroevendraaiers aan de slag zou gaan eerst nog even ´handmatig´ aan de slag gegaan. Door van twee kanten met mijn vingers het knopje van links naar rechts te wrikken is deze weer los gekomen. Op het eerste gezicht werkt alles weer prima, maar ik vermoed dat hij weer blijft hangen als het knoptje net iets te ver wordt ingedrukt. Is het een idee om hier wat kruipolie bij in te spuiten ter smering? Of misschien toch het veertje vervangen? Tot zover is het probleem (in ieder geval tijdelijk) opgelost.
Geplaatst: 01 aug 2010 23:44
door horn
gewoon je handrem niet gebruiken... :idea: Gebruikte mijn handrem alleen om mee te slippen... :wink:
Geplaatst: 02 aug 2010 22:02
door spike
Een beetje WD 40 erop spuiten doet wonderen.
Geplaatst: 02 aug 2010 22:42
door mich987
@horn
Ja, mee eens, maar dan het volgende probleem,.. rij ik 235km/h wil ik ff een lekker stukkie slippen,.. moet ik de handrem de hele tijd vasthouden omdat door het ingedruk vastzitende knopje dat ding vanzelf naar beneden valt.. en dat is zooo vermoeiend :mrgreen:
Maar ik zal er morgen inderdaad even een beetje WD 40 bij in spuiten. Al doet ie het tot nu toch weer prima, al ben ik wel voorzichtiger met indrukken van het knopje op het moment. Bedankt voor de input Spike!
