Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 12:02
ABS probleem 965
Negenhonderdvijfenzestig.
Bericht ABS probleem 965
Heb een probleem met het ABS systeem van mn P. Linker voorwiel blokkeert voordat het ABS ingrijpt, zeker met dit weer is dat niet echt prettig....
Alle 4 de ABS sensoren die bij de wielen zitten al gedemonteerd en schoon gemaakt, waren allen wel wat vuil maar was niet de oorzaak. Krijg ook geen foutmelding op het dashboard.
Heb me al laten vertellen dat het de ABS-pomp of de drukbal kan zijn, maar dan zou je na een paar keer doortrappen het pedaal tot op de bodem kunnen trappen. Dat heb ik dus niet. Heb wel na lang stilstaan dat na het starten een enkele keer het waarschuwings-signaal gaat (1-2 x).
Er zitten Pagid-blauwe blokken op, maar dat moet volgens mij ook niets uitmaken.
Wie o wie?
28 nov 2010 22:33
Bericht Re: ABS probleem 965
ik heb wel eens gehoord dat bij een 964 na het verversen van de vloeistof deze sneller op druk was,
dus weet niet wanneer de laatste verversing was?
28 nov 2010 22:49
Net een maand geleden Rob. Met de APK 2 nieuwe remslangen achter laten monteren, daarna alles doorgepompt en ontlucht. :wink:
28 nov 2010 22:53
Klopt heb ik zo af en toe ook last van met m'n 964. Als ik een week of 2 niet heb gereden en ik start dan krijg je een waarschuwing van ABS lampje en !. De boordspanning duikt dan onder de 9 Volt (geloof ik) en dat vindt je pomp niet leuk, na een paar minuten met draaiende motor komt je spanning weer boven de 9 volt en gaat de pomp weer op normale snelheid draaien en voldoende druk leveren.
Met je eigenlijke probleem kan ik je niet verder helpen, sorry :oops:
28 nov 2010 23:17
ex 964 Turbo 3.3
Hoi Jaco, ik heb ook wat abs problemen gehad maar bij mij bleef het ABS lampje op het dashboard branden dus duidelijk een storing. Was te herleiden aan een electrische aansluiting bij de het verdeelblok en na schoonmaken opgelost.
Overigens kun je de abs sensoren heel simpel doormeten, in de kofferbak naast het reservewiel zit de abs computer. Stekker eraf en met een ohm meter even de correcte pinnetjes doormeten.
Hieronder het linkje met het complete verhaal, is 5 minuten werk en je hoeft er geen wielen voor af te halen :mrgreen:
Hopelijk heb je d'r wat aan!
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... oblem.html
En deze voor de layout van de stekker en nog wat andere tips...
http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... stion.html
02 dec 2010 23:54
Kijk, daar moet ik wat mee kunnen Paul. Ga ik naar kijken!
Laat de uitkomst wel weten. Bedankt :wink:
03 dec 2010 0:14
ik zou even een andere sensor proberen,weet je het gelijk.
gr anton964
03 dec 2010 0:18
Zit er ook ABD op?
Het ontluchten van het systeem moet dan met gebruik van de 'computer'.
Zijn de remzuigers normaal gangbaar? D.w.z. met enig aandringen maar zonder veel kracht terug te drukken.
Altijd wat met die klassiekers, niet Jaco.
Ben ik blij met m'n waterkoeler, noooiiit problemen mee :twisted:
03 dec 2010 12:17
@ Anton, kun je beter doen wat Paul schrijft: in de kofferruimte de diezelfde sensoren doormeten, dan weet je ook gelijk of de bekabeling goed is. (wel even een multimeter opzoeken) :wink:
@ heer van Engelen, tsja:........................................................ :ass: :finger: :mrgreen:
03 dec 2010 15:13
resto
Nijmegen
controleer even of je abs ring schoon is en vast zit.ook sensor reinigen.
Het komt regelmatig voor dat abs ringen kapot springen en los op de as zitten.
Je krijgt dan vreemde klachten aan je abs systeem.
Mocht je een kabelbreuk of defecte abs sensor hebben dan brand je lampje,
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
08 dec 2010 21:55
