Pagina 1 van 2
Vraagje over 19" op 986 boxster
Geplaatst: 18 maart 2011 12:04
door eric91127
Ik kan een set wielen krijgen aan een goede prijs.
Echter twijfel ik over de maten, kan iemand bevestigen of dit past?
Betreft 8,5x19 ET45 & 9,5x19 ET45
Banden zouden 235/35/19 & 275/30/19
Re: Vraagje over 19" op 986 boxster
Geplaatst: 18 maart 2011 16:36
door M a r c
Bandenmaat is té hoog.
Geplaatst: 18 maart 2011 17:17
door eric91127
Welke banden moeten er dan op
Geplaatst: 20 maart 2011 1:18
door roenkie
Zou zowieso maximaal voor 18" gaan onder een boxster van de 1e generatie
Geplaatst: 20 maart 2011 12:41
door eric91127
Zijn er redenen voor?
Geplaatst: 20 maart 2011 12:57
door barolo
Zoekfunctie gebruiken.
Geplaatst: 20 maart 2011 13:56
door Peter
eric91127 schreef:Zijn er redenen voor?
Het lijken huifkarwielen, het is geen porum en het rijdt voor geen meter......
Geplaatst: 20 maart 2011 14:36
door Ewout
Hoe groter het wiel, des te kleiner de piel
Geplaatst: 20 maart 2011 15:46
door eric91127
Ze werden me aangeboden aan een goede prijs vandaar de vraag . . .
Dan maar op een 18" houden.
Heb een mooie gevonden in 8x18 Et42 & 10x18 Et47
Benieuwd hoe dit zou uitzien . . .
Geplaatst: 20 maart 2011 16:33
door roenkie
Geplaatst: 20 maart 2011 17:25
door ver boven de 200
Ik zie dat je een Boxster uit 97 rijdt; volgens mij was het advies bij de eerste serie zelfs om niet verder te gaan dan 17 inch ivm kans op verhoogde slijtage problemen met op de ophanging.
Geplaatst: 20 maart 2011 17:58
door Dimitri-Turbo
Ik had op mijn vorige porsche (boxster) ook 19 inch en dit reed prima
en de look waren
Geplaatst: 20 maart 2011 18:01
door M a r c
19 is helemaal geen probleem zolang je maar de juiste bandenmaat monteert.
Geplaatst: 20 maart 2011 18:02
door roenkie
ver boven de 200 schreef:Ik zie dat je een Boxster uit 97 rijdt; volgens mij was het advies bij de eerste serie zelfs om niet verder te gaan dan 17 inch ivm kans op verhoogde slijtage problemen met op de ophanging.
klopt, vanaf my 03 is dit naar 18" gegaan... groter kan wel maar werd door porsche zelf niet aangeraden/geleverd
Geplaatst: 21 maart 2011 20:32
door RG996
Laat je ajb niet gek maken door anderen die iets roepen
Mocht je willen weten hoe 19" rijd pb maar.
Geplaatst: 21 maart 2011 22:42
door De Geus
9 inch geen probleem !
en wbt maat dat moet volgens hiero ook geen probleem zijn...
Volgens mij heb ik die maat aleens ergens onder een boxie zien zitten
Geplaatst: 22 maart 2011 0:16
door M a r c
Beter kies je voor banden in 225/35-19 en 265/30-19, dan zit je ca. 1,5% boven de originele afrolomtrek en dat valt prima binnen de marge.
Geplaatst: 22 maart 2011 9:29
door Ewout
Ik schat jou toch wel in op wielen van zo'n 20" of 21", Marc
Geplaatst: 22 maart 2011 13:48
door PEC
De Geus schreef:9 inch geen probleem !
9 inch, dan heb je wel hele hoge banden nodig
Geplaatst: 22 maart 2011 13:56
door horn
RG996 schreef:Mocht je willen weten hoe 19" rijd pb maar.
Voor hoe het eruit zag...
Geplaatst: 22 maart 2011 14:24
door barolo
Ik zou het maar eens goed nakijken. Jouw 2.5 model is niet in staat om 18 en 19 inch er goed onder te krijgen. Er is gewoon te weinig ruimte. Als je het wel doet, dan loopt de band tegen het spatbord aan. Ik heb er wel eens in proef gereden en dacht als ik die koop, dan gaan die velgen er meteen af.
Harstikke leuk dat iedereen roept zo zag die van mij eruit. Dat zijn latere modellen, waar de ophanging van is aangepast.
Geplaatst: 22 maart 2011 18:42
door M a r c
Met de juiste breedte en de juiste ET-waarde is het dus (nogmaals): geen probleem.
Als het aanloopt komt het vaak omdat men de verkeerd ET-waarde heeft gekocht of té hoge banden erop heeft laten leggen.
Ik heb Boxsters van de eerste generatie op de brug gehad met 10x18 achterop en dat ging prima. Dus dan gaat een 10x19 ook prima, je band moet dan wel platter zijn anders wordt je wieldiameter groter. Het is niet zo moeilijk hoor...
Geplaatst: 23 maart 2011 14:12
door roenkie
Dat het past geloof ik wel, blijft staan dat Porsche het zelf niet adviseert....dat een velgenboer anders beweert snap ik ook nog wel want die heeft er commercieel belang bij
Geplaatst: 23 maart 2011 20:06
door M a r c
Porsche adviseert alleen originele onderdelen en accessoires.... Dat is zeker niet commercieel...?
Geplaatst: 23 maart 2011 20:36
door roenkie
Altijd fijn zo'n jij-bak.... maar Porsche levert ook 19" dus als Porsche aangeeft dat groter dan een bepaalde maat niet aan te raden is zie ik het commerciele voordeel daar niet zo van
Dat ze alleen hun eigen onderdelen adviseren is logisch, daarvan weten ze zeker dat die getest zijn en aan hun kwaliteitseisen voldoen. Als ze dit niet zouden doen krijg je veel onduidelijkheid met aansprakelijkheid bij mankementen.
