Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 7:50
Fluittoon uit transmissie 993 C4 '96
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Fluittoon uit transmissie 993 C4 '96
Sinds medio september in het bezit van een mooie 993 C4 bj '96 met 190.000 km op de teller. Loopt geweldig echter bij snelheden van ongeveer 130/140 ontstaat een fluittoon/jankend geluid dat, althans zo lijkt het, voorin ontstaat. De intensiteit van het geluid varieert als gevolg van gas erop/eraf. Bij hogere snelheden lijkt het geluid te verdwijnen.
Volgens een deskundige zou het geluid veroorzaakt kunnen worden door lagers in het voordifferentieel. Ben al op zoek geweest naar vervangers voor de lagers (voor zover ik kan inschatten 2 tbv aandrijfassen en 1 tbv ingaande as) maar heb nog niets kunnen vinden. In de 993 delen catalogus kan ik ze in de exploded view overigens ook niet vinden. Nu bekruipt me het bange vermoeden dat deze lagers niet los verkrijgbaar zijn. Als het nodig is komt er een ander voordifferentieel in maar aangezien ik sleutelen nou eenmaal graag doe en dit voordeliger is dan een komplete voordifferentieel heeft vervangen van de lagers mijn voorkeur. (als ik de lagers kan bemachtigen worden jullie uiteraarde op de hoogte gehouden van de voortgang van de reparatie).
Nu mijn vragen:
Komt jullie bovenstaand bekend voor?
Wie weet waar je de lagers kunt bestellen.
Hans
08 nov 2011 20:27
Bericht Re: Fluittoon uit transmissie 993 C4 '96
dat is vreemd,heb even in de pet gekeken en het lager staat er niet in.
even rond bellen misschien zit er in de bak wel zoeen zelfde lager ofzo.
gr anton964
08 nov 2011 23:07
ik zou eerst de aandrijf as loskoppelen en dan de auto op de brug met wielen los laten draaien,
bij mij bleek het het voorste lager van de versnellingsbak te zijn waar de as is aan gesloten.
Ik hoorde het ook rechts voor totdat de aandrijving los was, bij renntech hebben ze het voor mij zo geconstateerd waar ik bij was.
08 nov 2011 23:48
Ze zullen vast wel via Porsche te koop zijn. En if not: lagerspecialisten genoeg!
09 nov 2011 0:22
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Het voordiff kan dus zeker wel stuk en ook wel vaker dan een keer! Heb geen zin om het verhaal weer af te draaien,gebruik anders zoekfunctie maar :idea: Ik heb dus al een hele tijd een 2WD en het bevalt me best 8) ! 430 pk alleen op de achterwielen,geweldig :D Geen zorgen meer dat het weer stuk kan gaan in elk geval :wink:
09 nov 2011 0:39
Midden van het land
lijkt mij meer een geluid uit de versnellingsbak, lagergeluid uit de voorste lagers, komt vaker voor ! ik zou i.d.d. eerst de as loskoppelen naar voren als je het zeker wil weten..
09 nov 2011 9:25
Boekelo
Allen hartelijk dank voor jullie antwoorden. Het loskoppelen van de vooraandrijving is een prima idee en ik zal dit gaan uitvoeren. Ik zal jullie op de hoogte houden.
gr Hans
09 nov 2011 20:10
Boekelo
Vandaag heeft een uiterst deskundige Porsche kenner een testrit met m'n 993 gemaakt. Niets aan de hand volgens hem.
Dit is een behoorlijke opluchting. Dit betekent dat ik niet ga sleutelen, eigenlijk wel jammer ....
Groet, Hans
12 nov 2011 22:06
