| Remprobleem 911 3.2 84er Targa. https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=33929 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 19:33 ] |
| Berichttitel: | Remprobleem 911 3.2 84er Targa. |
Vandaag moest ik stevig in de ankers. Het beginnend remmen voelt normaal, maar toen ik harder moest remmen was het net alsof ik op een plank trapte en de remmen ook niet vol aangrepen, dus was even een minder moment, stond gelukkig op tijd stil. Nu is mijn remvloestof aan vervanging toe, kan dat het euvel zijn of is er iets anders aan de hand? |
| Auteur: | wolf [ 13 jan 2012 20:01 ] |
| Berichttitel: | Re: Remprobleem 911 3.2 84er Targa. |
was je gewoon niet lekker aan het glijden? geblokkeerd dus? |
| Auteur: | Niels [ 13 jan 2012 20:17 ] |
Dat is een goede overweging. Verder zou ik kijken wat er gebeurd als je hard trapt en vasthoudt. Als je er op wat voor manier doorheen trapt, heb je een lekkage. Kun je ook zien aan het vloeistof niveau in het reservoir na een paar keer. Als je vloeistof reservoir niet leger wordt en je langzaam druk verliest op je pedaal bij vasthouden, kan het zijn dat je hoofdremcilinder lekt en aan vervanging toe is. Glijden zou wel mijn eerste overweging zijn, de rest is wel makkelijk te checken. |
| Auteur: | alvin01 [ 13 jan 2012 20:19 ] |
Ik zou sowieso a.s.a.p. je remvloeistof laten vervangen.Temeer omdat je zelf al aangeeft dat dat nodig is..... |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 20:26 ] |
Zeker niet gegleden. Druk valt niet weg bij indrukken van het rempendaal. Bij rijden en diep intrappen heb ik te weinig vertraging en lijk het alsof je op een plank trapt, net alsof je het pedaal niet ver genoeg in kunt trappen. |
| Auteur: | wolf [ 13 jan 2012 20:29 ] |
kun je hem uberhaupt niet blokkeren? dat is de test. |
| Auteur: | Olaf [ 13 jan 2012 20:33 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Remprobleem 911 3.2 84er Targa. | |||||||||
Klinkt als te oude remvloeistof ... |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 20:35 ] |
Het lijkt inderdaad alsof hij niet blokkeert.normaal als ik zo hard trap dan blokkeert hij wel. |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 20:43 ] |
Volgende week maar eerst die vloeistof vervangen. Nu ga ik binnenkort wat rondjes op Spa rijden. Heeft het nog nut om andere remvloeistof te gebruiken of gewoon standaard? |
| Auteur: | Olaf [ 13 jan 2012 20:54 ] |
.. dat hangt 'n beetje van je rijstijl af, maar verwacht dat je met een Targa zonder rolkooi e.d. niet al te gek gaat doen en zou er gewone (verse) remvloeistof in kieperen. .. gewoon na een rondje of 3 a 4 de pitstraat in en de remmerij af laten koelen |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 21:00 ] |
Ga inderdaad niet gek doen, gewoon lekker rijden en inderdaad naar een paar rondjes de pit weer in. Heb 4 uurtjes geboekt dus tijd zat. |
| Auteur: | Diablo [ 13 jan 2012 21:23 ] |
Hoi Jos, Ik denk helemaal iets anders Of wel geen vacuum (onderdruk) op uw pomp (leiding stuk), of wel is uw membraan van de onderdrukpomp kapot , ik weet niet hoe jullie dat hier noemen , is die grote stuk net achter uw hoofdrempomp , daar uw rempedaal hard word , gr Diablo |
| Auteur: | svenaircooled [ 13 jan 2012 21:42 ] |
Ik heb er zelf ATE racing blue remvloeistof in zitten. |
| Auteur: | Niels [ 13 jan 2012 22:02 ] | |||||||||
Dan zou ik alles even goed bekijken. Remvloeistof moet echt wel heel oud zijn als je deze klachten krijgt. Twijfel zelfs of je dat uberhaupt zal krijgen.wat je wel krijgt is koken, dat voel je in je pedaal. Fading is ook niet wat je nu beschrijft. Zou het gewoon echt even goed controleren voordat je echt gas gaat geven. Vacuum is ook makkeilijk te checken. |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 22:38 ] |
Ben redelijk handig, maar hoe controleer ik het vacuüm? |
| Auteur: | bully [ 13 jan 2012 22:39 ] | |||||||||
| Auteur: | Diablo [ 13 jan 2012 22:46 ] | |||||||||
Hoi Jos , in de wagen gaan zitten , contact klaar houden , 5/6 maal pompen op het rempedaal en dan inhouden (indrukken ) , pedaal word nu hard , nu auto starten , als pedaal zakt is vacuum ok , indien deze niet in zakt problemen met vacuum |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 23:04 ] |
Ok, Ik ga direct even proberen. |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 23:08 ] |
Vacuüm is ok, pedaal zakt mooi iets weg bij starten. |
| Auteur: | jan911sc [ 13 jan 2012 23:17 ] |
lekke remleiding, verglaasde remblokken??? |
| Auteur: | bully [ 13 jan 2012 23:23 ] |
Denk het ook, paar keer flink doortrappen met remmen en het is weer weg.... |
| Auteur: | Jos Targa [ 13 jan 2012 23:41 ] |
Zal hem morgen eens even flink op de rem trappen! |
| Auteur: | WillemB [ 14 jan 2012 13:30 ] |
Check je eerst wel je binnenspiegel
