Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 2:56
Waarschuwingslampje (10) remvoeringslijtage
very old town
Bericht Waarschuwingslampje (10) remvoeringslijtage
Af en toe gaat het waarschuwingslampje (10) in mijn 993 branden. Wanneer ik de motor stop, het contact af zet en even wacht blijft het lampje na opnieuw starten soms uit . Soms lukt dit niet en blijft het lampje branden. Remschijven en blokken zijn rondom ongeveer 6000 km geleden vervangen. Ik heb me voorgenomen om alle wielen maar eens te demonteren (kan ik ze gelijk eens goed schoonmaken aan de binnenzijde) en e.e.a. checken op zichtbare kabelbreuk. Zoek ik het te ver om te beginnen en is er wellicht een ander (bekend) probleem ?
993 C4
25 apr 2012 13:03
Bericht Re: Waarschuwingslampje (10) remvoeringslijtage
Je zou bij de remsensors kunnen kijken, maar controleer eerst of het remvloeistof niveau wel op peil is en vul dat bij indien nodig.
25 apr 2012 13:10
vloeistof is niet voldoende, zoals erwin al aangeeft
ik denk als je stil staat en vaak op de rem duwt dat dan het lampje en signaal ook af gaat
25 apr 2012 15:24
remvloeistof niveau controleren meest eenvoudig, dus eerst lijkt me
anders alle slijtage sensoren: na rijden, stoppen, motor uit etc. kan een niet vervangen en los hangende sensor nog massa contact maken...
25 apr 2012 21:21
very old town
@ Paul II heb idd een beetje remvloeistof (DOT4) bijgevuld zodat niveau nu net onder maximum staat. Eerste test gestarte motor weliswaar in de garage en niet gereden positief, lampje is tot nu toe niet meer aangegaan. Zal jullie op de hoogte houden.
993 C4
26 apr 2012 21:26
gaat ook niet meer aan,
slijtage van de blokken maakt het niveau net te laag.
26 apr 2012 23:08
