Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 nov 2026 9:18
Hangende remmen SC 1978
Bericht Hangende remmen SC 1978
Beste allemaal
Na aanschaf van mijn SC nov jl bleek al dat de remmen alle 4 bleven hangen. Bij stevig op het pedaal staan wil ze nog wel eens deels lossen. De motor wil er wel doorheen trekken en na een klein stukje rijden lossen ze spontaan. Op advies Porsche SPEC 4 nieuwe remslangen en systeem door laten lopen met remolie,maar het probleem blijft. Enig idee wat dit kan zijn? Vorige eigenaar had het probleem kennelijk ook al want vlak voor aanschaf door mij remmen voor nog laten reviseren. De auto is voorzien van een rembekrachtiger. Gister bleek hij na een weekje stilstand koud af te slaan na remmen, pedaal oplaten komen en hij bromde weer vrolijk verder :)... Warm was dit over. Iets met het motor vacuüm.. klok/klepel verhaal...
Vastdank voor jullie reactie.
911 SC 1978; 930 1976; 930 cabrio 1988
30 apr 2012 8:38
Bericht Re: Hangende remmen SC 1978
Wel vreemd dat alle 4 blijven hangen.
Dit komt vaker voor maar allemaal is vreemd.
Heeft hij lange tijd stil gestaan :?:
Kan best zijn dat je al de tangen gangbaar moet (laten) maken :idea:
Zou ook kunnen dat er iets is met de hoofdremcilinder, auto is toch 34 jaar jong :wink:
Suc6
30 apr 2012 10:07
Gelderland
Nogmaals alle remtangen reviseren waarschijnlijk een braam (corrosie) op 1 van de remcilinders.
Iets opschuren met heel fijn schuurpapier en weer in elkaar zetten, zitten alle rubbers op de juiste plaats en niet om gevouwen??
Ook even de hoofdremcilinder controleren op de juiste werking ervan, auto stationair laten lopen, rem met normale druk intrappen en kijken of hij iets naar de bodem zakt. Is dit het geval dan kan het euvel van "kleven" ook daarin zitten.
Picasa album
30 apr 2012 21:45
probleem in een remklauw zal niet bij alle 4 optreden, dus moet het in een centrale component zitten als:
- rempedaal komt geheel terug waardoor remvl. terug kan lopen in reservoir
- hoofdremcilinder ok?
- rembekrachtiger ok?
uitgaande dat het bij alle wielen optreedt!
30 apr 2012 22:08
Nog wat zoekend op het forum levert in dit geval ook nog als optie op dat het pedaal zelf blijft hangen, tijdens het rijden lijkt dat dan ook zo te zijn, intrappen levert op dat hij na loslaten niet volledig terugkomt, hem daarbij een beetje helpen lost idd meteen de remmen... dus ze werken wel :) zoals het hoort maar er blijft iets thv pedaal hangen? Wrsch zit achter het houten plaatje waar de pedalen doorheen zitten een constructie waar ook iets van een veer oid in zit? om het pedaal tegen de weerstand in terug te laten komen? Iemand daarbij een idee?
30 apr 2012 22:12
very old town
Ik weet het niet 100 % zeker maar volgens mij zit de ''lagering'' van de rempedaal op dezelfde as als van het koppelingspedaal. Ik heb dit in het topic van blijvende koppelingspedaal 993 ook al eens iets over geschreven. Heb zelf een 993 waarvan af en toe het kopp. pedaal niet volledig terugkwam/komt. Na her verwijderen van binnenbekleding vloer en houten plaat bij pedalen heb ik dit geconstateerd. Probeer de ''lagering'' van de rempedaal eens goed te smeren met WD 40. Maar nogmaals ik weet het niet zeker.
993 C4
30 apr 2012 22:21
very old town
@ Oldenhuis: in het topic Techniek -> Overige techniek -> Koppelingspedaal 964 blijft hangen bij vol vermogen staan wat storingen beschreven die wellicht gerelateerd kunnen worden aan de storing welke zich bij jou openbaart
993 C4
30 apr 2012 22:29
very old town
Wanneer je de link (check this out) welke Alfred gepost heeft in het hierboven genoemde topic opent zie je in elk geval hoe de zaak daar beneden in elkaar zit, en hoe e.e.a. te verwijderen.
993 C4
30 apr 2012 22:44
Oldenhuis schreef:
....intrappen levert op dat hij na loslaten niet volledig terugkomt, hem daarbij een beetje helpen lost idd meteen de remmen...
Ik denk dat je eerst het rempedaal moet controleren op gangbaarheid. Het is goed mogelijk dat het rempedaal vast zit op zijn as.
Dat kun je makkelijk controleren. Het rempedaal moet je zonder kracht een paar millimeter in gedrukt kunnn worden en bij loslaten moet het pedaal meteen weer terug komen tegen de aanslag.
Gebeurd dit niet, dan kun je proberen of je het pedaal gangbaar krijgt door overvloedig veel kruipolie te gebruiken. Uiteraard nadat je de pedalen 'plank' hebt verwijderd.
Bedenk wel dat als het pedaal vast zit, je uiteindelijk het hele pedalensetje moet (laten) uitbouwen en reviseren.
(Het rempdaal zit niet op dezelfde as als het koppelingspedaal)
01 mei 2012 16:09
Dank voor jullie reacties! ga eerst maar weer eens een avondje klussen en proberen de boel weer goed gangbaar te maken :) Houd jullie op de hoogte.
01 mei 2012 22:35
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
ik bezit ook zo een ceetje van 78,.......
Bij de mijne net hetzelfde probleem ..heeft twéé jaar stilgestaan
bij vorige eigenaar.
Ik heb alle vier de remzuigers gereviséért en vier nieuwe
remslangen gemonteerd..........reeeeeeeeeeeeemt als een blok :bang:met mijn kop tegen de voorruit. :lol:
10 mei 2012 22:41
En, weet je al wat meer?
04 jul 2012 17:31
