| Hangende remmen SC 1978 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=34888 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | SC1978 [ 30 apr 2012 8:38 ] |
| Berichttitel: | Hangende remmen SC 1978 |
Beste allemaal Na aanschaf van mijn SC nov jl bleek al dat de remmen alle 4 bleven hangen. Bij stevig op het pedaal staan wil ze nog wel eens deels lossen. De motor wil er wel doorheen trekken en na een klein stukje rijden lossen ze spontaan. Op advies Porsche SPEC 4 nieuwe remslangen en systeem door laten lopen met remolie,maar het probleem blijft. Enig idee wat dit kan zijn? Vorige eigenaar had het probleem kennelijk ook al want vlak voor aanschaf door mij remmen voor nog laten reviseren. De auto is voorzien van een rembekrachtiger. Gister bleek hij na een weekje stilstand koud af te slaan na remmen, pedaal oplaten komen en hij bromde weer vrolijk verder Vastdank voor jullie reactie. |
| Auteur: | molen934 [ 30 apr 2012 10:07 ] |
| Berichttitel: | Re: Hangende remmen SC 1978 |
Wel vreemd dat alle 4 blijven hangen. Dit komt vaker voor maar allemaal is vreemd. Heeft hij lange tijd stil gestaan Kan best zijn dat je al de tangen gangbaar moet (laten) maken Zou ook kunnen dat er iets is met de hoofdremcilinder, auto is toch 34 jaar jong Suc6 |
| Auteur: | Taxi Hans [ 30 apr 2012 21:45 ] |
Nogmaals alle remtangen reviseren waarschijnlijk een braam (corrosie) op 1 van de remcilinders. Iets opschuren met heel fijn schuurpapier en weer in elkaar zetten, zitten alle rubbers op de juiste plaats en niet om gevouwen?? Ook even de hoofdremcilinder controleren op de juiste werking ervan, auto stationair laten lopen, rem met normale druk intrappen en kijken of hij iets naar de bodem zakt. Is dit het geval dan kan het euvel van "kleven" ook daarin zitten. |
| Auteur: | Paul II [ 30 apr 2012 22:08 ] |
probleem in een remklauw zal niet bij alle 4 optreden, dus moet het in een centrale component zitten als: - rempedaal komt geheel terug waardoor remvl. terug kan lopen in reservoir - hoofdremcilinder ok? - rembekrachtiger ok? uitgaande dat het bij alle wielen optreedt! |
| Auteur: | SC1978 [ 30 apr 2012 22:12 ] |
Nog wat zoekend op het forum levert in dit geval ook nog als optie op dat het pedaal zelf blijft hangen, tijdens het rijden lijkt dat dan ook zo te zijn, intrappen levert op dat hij na loslaten niet volledig terugkomt, hem daarbij een beetje helpen lost idd meteen de remmen... dus ze werken wel |
| Auteur: | Ellan Vannin [ 30 apr 2012 22:21 ] |
Ik weet het niet 100 % zeker maar volgens mij zit de ''lagering'' van de rempedaal op dezelfde as als van het koppelingspedaal. Ik heb dit in het topic van blijvende koppelingspedaal 993 ook al eens iets over geschreven. Heb zelf een 993 waarvan af en toe het kopp. pedaal niet volledig terugkwam/komt. Na her verwijderen van binnenbekleding vloer en houten plaat bij pedalen heb ik dit geconstateerd. Probeer de ''lagering'' van de rempedaal eens goed te smeren met WD 40. Maar nogmaals ik weet het niet zeker. |
| Auteur: | Ellan Vannin [ 30 apr 2012 22:29 ] |
@ Oldenhuis: in het topic Techniek -> Overige techniek -> Koppelingspedaal 964 blijft hangen bij vol vermogen staan wat storingen beschreven die wellicht gerelateerd kunnen worden aan de storing welke zich bij jou openbaart |
| Auteur: | Ellan Vannin [ 30 apr 2012 22:44 ] |
Wanneer je de link (check this out) welke Alfred gepost heeft in het hierboven genoemde topic opent zie je in elk geval hoe de zaak daar beneden in elkaar zit, en hoe e.e.a. te verwijderen. |
| Auteur: | Erwin [ 01 mei 2012 16:09 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Hangende remmen SC 1978 | |||||||||
Ik denk dat je eerst het rempedaal moet controleren op gangbaarheid. Het is goed mogelijk dat het rempedaal vast zit op zijn as. Dat kun je makkelijk controleren. Het rempedaal moet je zonder kracht een paar millimeter in gedrukt kunnn worden en bij loslaten moet het pedaal meteen weer terug komen tegen de aanslag. Gebeurd dit niet, dan kun je proberen of je het pedaal gangbaar krijgt door overvloedig veel kruipolie te gebruiken. Uiteraard nadat je de pedalen 'plank' hebt verwijderd. Bedenk wel dat als het pedaal vast zit, je uiteindelijk het hele pedalensetje moet (laten) uitbouwen en reviseren. (Het rempdaal zit niet op dezelfde as als het koppelingspedaal) |
| Auteur: | SC1978 [ 01 mei 2012 22:35 ] |
Dank voor jullie reacties! ga eerst maar weer eens een avondje klussen en proberen de boel weer goed gangbaar te maken |
| Auteur: | frederico [ 10 mei 2012 22:41 ] |
ik bezit ook zo een ceetje van 78,....... Bij de mijne net hetzelfde probleem ..heeft twéé jaar stilgestaan bij vorige eigenaar. Ik heb alle vier de remzuigers gereviséért en vier nieuwe remslangen gemonteerd..........reeeeeeeeeeeeemt als een blok met mijn kop tegen de voorruit. |
| Auteur: | bully [ 04 jul 2012 17:31 ] | |||||||||
