| Roest op schokdemperzuigerstangen - reactie PCL https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=36252 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | sandernl [ 15 okt 2012 15:35 ] |
| Berichttitel: | Roest op schokdemperzuigerstangen - reactie PCL |
Zie foto, vandaag geconstateerd tijdens onderhoudsbeurt van de Boxster. Iemand ervaring hiermee ? Kosten indicatie reparatie bij specialist ? Dealer komt met offerte € 1572 voor vervanging links en rechts voor. Is dit een gevalletje regulier onderhoud of zou dit onder garantie kunnen vallen ?
| Auteur: | sandernl [ 15 okt 2012 15:51 ] |
| Berichttitel: | Re: Roest op schokdemperzuigerstangen |
Ik citeer uitzonderingen op Porsche Approved Garantie Aan slijtage en ouderdom zijn onderhevig: uitlaatsysteem incl. katalysator bougies aandrijfriem cardanasmanchetten synchroonringen sperdifferentieel koppeling incl. ontkoppelingslager stuurmanchetten schokdempers banden bandafdichtingssysteem wiellagers compensatievat PDCC remvoeringen remschijven droger airconditioning koelmiddel alle verlichting (met uitzondering van xenon- en led-lampen) zekeringen accu´s wisserbladen vloermatten brandblussers deurafdichtingen alle filters, slangen, vloeistoffen, oliën en vetten Maar geldt dat ook voor roestaanslag...valt dat onder sluitage of ouderdom ? |
| Auteur: | Remmel [ 15 okt 2012 16:04 ] |
Voor 799 ex BTW heb je een nieuw setje Bilstein veerpoten (4 stuks); http://www.db-sportscars.nl/boxster-parts/ Zijn de veerpoten voor 986 en 987 verschillend? Die dealerprijs is (te) hoog in ieder geval. |
| Auteur: | arjan [ 15 okt 2012 17:03 ] |
Vindt dit niet normaal voor 6 jaar oude auto, en de prijs voor vervangen enkel voorzijde overigens ook niet. De chroomlaag zal ooit wel een beschadigingetje hebben gehad waardoor roest vrij spel heeft gekregen, steenslag?? Heb je dit nooit gemerkt, lijkt mij dat de afdichting van de demper ook niet veel waard meer is en de demper zijn werk niet meer heeft gedaan........... |
| Auteur: | sandernl [ 15 okt 2012 19:16 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Roest op schokdemperzuigerstangen | |||||||||
Geen idee eerlijk gezegd, misschien dat het verschil duidelijk wordt nadat er nieuwe zijn gemonteerd. Iemand andere tips over welk merk schokdempers te monteren naast de Bilstein opmerking van Remmel ? |
| Auteur: | porschefabian [ 15 okt 2012 19:43 ] |
IS dit het uiterste boven van de zuigerstang, het gedeelte wat normaal onder de schuimrubber eindstop zit?? |
| Auteur: | sandernl [ 15 okt 2012 19:52 ] |
Ik denk het, heb het zelf (nog) niet gezien en heb alleen de foto. Wat als het dat is ? |
| Auteur: | piewie [ 15 okt 2012 20:00 ] |
Zie het niet als een probleem ,zolang hij geen olie lekt, wat ik zo zie gaat het roestige deel niet in de schokbrekker zelf en zie geen oliespoor |
| Auteur: | sandernl [ 15 okt 2012 20:05 ] |
Was voor PC Leusden wel reden voor APK afkeur |
| Auteur: | Boxster S 550 Spyder [ 15 okt 2012 20:13 ] |
Ben het met de opmerking van Arjan eens; ik zou alleen wel voor een second opinion bij een Porsche Specialist langs gaan. |
| Auteur: | piewie [ 15 okt 2012 20:15 ] |
Onafhankelijk keurings station gaan als je begrijpt wat ik bedoel €€€€€€€€€ |
| Auteur: | sandernl [ 15 okt 2012 20:48 ] | |||||||||
Ik heb vanmiddag al met Visser in Hilversum telefonisch gesproken. Op basis daarvan bij PC Leusden nog geen vervanging laten uitvoeren. Morgen langsrijden met de Boxster en de foto's, dus to be continued... |
| Auteur: | mckok [ 15 okt 2012 21:07 ] | |||||||||
Ik ben ook APK keurmeester, dit is geen afkeur maar zakken vullen http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 4-2012.pdf zie pag 28 |
| Auteur: | Subdriver [ 15 okt 2012 22:39 ] |
Kijk, dat is nou het mooie van zo'n forum! Top kokkie |
| Auteur: | Maarten [ 15 okt 2012 23:11 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Roest op schokdemperzuigerstangen | ||||||||||||||||||
| Auteur: | Subdriver [ 15 okt 2012 23:19 ] |
"Personenauto's moeten zijn voorzien van deugdelijk bevestigde en goed werkende schokdempers." De schokdempers zijn goed bevestigd, werken goed, lekken niet. De corrosie heeft niets te maken met bevestiging e.d. Niets aan het handje dus.... toch? |
| Auteur: | Marcel [ 16 okt 2012 8:09 ] | |||||||||
en bij carnewal in belgie (en die zetter ze er ook onder) al voor 760780m euro in de btw. |
| Auteur: | porschefabian [ 16 okt 2012 17:51 ] |
Zoals meerdere mensen hier al reeds opmerkte als dit het bovenste stukje is , niet druk maken en de dempers pas vervangen als ze versleten zijn. Als het schuimrubber dempertje weer op zijnn plaats zit zie je er niks meer van en de functionailiteit veranderd ook niet .. |
| Auteur: | mckok [ 16 okt 2012 18:15 ] |
Zou ik ook doen |
| Auteur: | sandernl [ 16 okt 2012 19:41 ] |
Is ook wat Visser in Hilversum zegt. Heb vanmiddag de foto's laten zien...."geen afkeur" was het antwoord. Volgende week APK keuring en nog wat andere kleine zaken. Daarna nog even een mailtje naar PCL. |
| Auteur: | sandernl [ 25 okt 2012 13:41 ] |
Ondertussen is de Boxster APK goedgekeurd zonder schokdempers te vervangen. En service mgr van PC Leusden heeft een mailtje ontvangen. Reactie PC Leusden volgt zodra ik deze binnen heb. |
| Auteur: | piewie [ 25 okt 2012 17:51 ] |
Top !!!! Ben zeer benieuwd |
| Auteur: | Boxster S 550 Spyder [ 25 okt 2012 20:09 ] |
Echt ongelofelijk dit! Tsja, in de werkplaats moet het verdient worden bij een PC |
| Auteur: | Maarten [ 25 okt 2012 20:19 ] | |||||||||
Welnee. Nietszeggend brabbelbriefje met daarin termen als hoogste kwaliteitsnormen, veiligheidseisen en fabrieksvoorschriften. Dat allles op duur papier en als je wilt mag je nog keer koffie komen drinken. Die dan wel van betere kwaliteit zal zijn dan de koffie bij Visser: dat dan weer wel. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 25 okt 2012 21:08 ] |
Tja geen directe apk afkeur maar wat als na een half jaar door extra roest vorming een keer ring van de schokbreker lekt raakt, En je tuusen door voor een reparatie mag komen. Als dit de gedacht zou zijn is het natuurlijk beter om dit even te communiceren en dan te overleggen wat de voorkeur heeft. Ik heb in het algemeen de voorkeur vervangen want er later voor terug komen past slecht in de agenda, kan mijn tijd wel leuker besteden. Excuus herinner mij ineens dat de auto erop afgekeurd is, dat is wel jammer dan van pc. |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
