| koppeling schakelstang 924 vervangen https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=5&t=36362 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Harold! [ 28 okt 2012 15:51 ] |
| Berichttitel: | koppeling schakelstang 924 vervangen |
Hallo, Om de speling met de versnellingspook op te heffen overweeg ik bovenstaande klus. Hoeveel tijd kost dit voor een ervaren monteur? Iemand ervaring mee? Grt. Harold |
| Auteur: | bully [ 28 okt 2012 16:20 ] |
| Berichttitel: | Re: koppeling schakelstang 924 vervangen |
Harold, anders even hier vragen. klikhierop |
| Auteur: | Harold! [ 28 okt 2012 16:30 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: koppeling schakelstang 924 vervangen | |||||||||
het probleem van die site (of van mijn ogen) is dat ik nergens een button zie waarop ik kan aanklikken dat ik een nieuw onderwerp wil starten.. dus ik hoop dat iemand op dit forum me kan helpen. vragen over de 924 kunnen hier toch ook gesteld worden neem ik aan? bovendien zitten op dit forum veel meer leden dan op dat 924-forum. |
| Auteur: | Master Ken [ 28 okt 2012 16:53 ] |
Maar het aantal 924 bezitters is op het andere forum wel wat hoger. |
| Auteur: | bully [ 28 okt 2012 18:22 ] |
Community-forum-registreren. De te volgen stappen |
| Auteur: | Harold! [ 28 okt 2012 19:29 ] | |||||||||
gelukt! |
| Auteur: | piwis [ 29 okt 2012 12:40 ] |
Om de speling op te heffen is niet erg moeilijk maar je kunt er een beetje slecht bij. Bedoel je de lange stang van de pook naar de bak of het kleine mechanisme bovenop de bak? |
| Auteur: | Harold! [ 29 okt 2012 23:05 ] | |||||||||
Dat moet ik nog navragen aan de aanbieder van de Porsche. Ik heb de auto nog niet gekocht. |
| Auteur: | Dimma [ 19 nov 2012 23:35 ] |
Als het ( min of meer ) hetzelfde zit als bij de 968 is het een eitje. Klusje van een half uur ; achterste baksteun los, schakelmof los, bak een stukje laten zakken en je kan erbij om te wisslen. Groet, Frank |
| Auteur: | Renntech [ 21 nov 2012 9:51 ] |
Ook bij een 924 is het inderdaad ongeveer een half uurtje. Ervan uitgaande dat hij door roest een beetje vast zit Verschil met de 968 is dat die enorme einddemper van de 968 niet in de weg zit |
