Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 23:49
Boge veerpoot schokbreker. Welke tool nodig?
911 2.2 T 1971
Bericht Boge veerpoot schokbreker. Welke tool nodig?
Ik heb vandaag de veerpoot van mijn 911 losgehaald om de schokbreker te vervangen. Dit is een Koni insert in een Boge veerpoot. Nu zit er een dop in de veerpoot met schroefdraad welke de schok insert in de veerpoot opsluit. Hierin zitten 2 gaten waarvoor je een sleutel nodig hebt die in die gaten valt. Nu heb ik geen idee hoe deze eruit ziet en waar je die kunt halen. Even een fotootje geleend van pelican parts:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... stion.html
Heeft iemand een idee?
Thx,
Hessel
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
01 dec 2013 21:02
Projectleider
Bericht Re: Boge veerpoot schokbreker. Welke tool nodig?
sleutel van een slijptol passend maken???
zijn er andere merken dan??
01 dec 2013 21:26
twee pinnen in de bankschroef zetten
je heb ook tangen waar je verschillende opzet stukken kan zetten
zoiets
01 dec 2013 21:35
911 2.2 T 1971
Sleutel van een slijptol had ik al geprobeerd, maar is te zwak. Ik denk ook dat dat het geval zal zijn met een tang met opzetstukken. Die heb ik ook wel liggen, maar zo de om die te verprutsen.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
01 dec 2013 21:44
Even bij een motorfiets zaak informeren - schijnt dat er een tool van Yamaha is die (goed) past - en hopelijk ook stevig genoeg is.
Zou (als het kan) de dop wel even laten weken in de kruipolie o.i.d. ... zou weleens vast geroest kunnen zitten ...
01 dec 2013 21:53
Heikant (zws-vl)
VDHtools.nl :salut:
Is zo maar een afbeelding, hebt daar verschillende van.
http://www.ccr-vanleuven.nl
01 dec 2013 21:56
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Ik heb het verschillende keren met een grote sokketang(met ronde bekken) gedaan,nooit geen probleem geweest,maar je kunt misschien wel preventief de poten even bespuiten met kruipolie, succes ermee !
live, is what you made of it ! ! !
01 dec 2013 22:06
3.2 coupe '87
Flevoland
Einde zomer ook zelf gedaan. 2 sleutels voor gekocht via motorsite maar dat was t niet echt. puntje bij paaltje gewoon met grote waterpomptang losgedraaid. Evt een doek ertussen (vooral bij de nieuwe inserts als je geen krassen wilt op je nieuwe ringen,niemand die ze ooit ziet hoor) Ging vrij gemakkelijk en onder de auto gedaan, wel ff met zijn tweeen.
01 dec 2013 22:34
Boxster 25 Jahre
Voor alles:
01 dec 2013 23:32
Het best werkende speciaal gereedschap voor Koni veerpoten gewoon op marktplaats te koop !
02 dec 2013 9:55
Porscheloos...
Almkerk
Dacht dat je in Almere woont.....ben daar 5 december, heb wel even tijd om dat spul voor je los te draaien, neem ik een pijpentang mee. Jij hebt een bankschroef, of zitten de poten er nog onder?
02 dec 2013 11:01
911 2.2 T 1971
Is al gefikst. Heb vanochtend een pijpentang gekocht en voila... Los. Somsgewoon niet te ver doordenken..... Wel meteen kunnen zien dat mijn oude schokbrekers kompleet lek waren. De veerpoot zat vol met olie.
Thx voor het aanbod trouwens.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 dec 2013 23:19
Het is gebruikelijk dat de veerpoot met olie of antivries wordt afgevuld als het nieuwe patroon erin gezet wordt, het hoeft dus niet persé olie uit je schokbreker te zijn...
02 dec 2013 23:38
3.2 coupe '87
Flevoland
Olie in de veerpoot moet je erin laten zitten of klein laagje nieuwe erin doen. Bij mijn boge poot kwam met het erin zetten van de bilsteins inserts de olie erover heen (net ff breder).
03 dec 2013 0:17
911 2.2 T 1971
Is dit dan om vocht te verdrijven en/ of bevriezing van eventueel vocht tevoorkomen? Maar die schroefringen dichten niet af, dan loopt alles er toch uit of mis ik iets?
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
03 dec 2013 0:20
911 2.2 T 1971
Toch even de instructies erbij gepakt van de nieuwe Koni's en hier staat inderdaad afvullen met 50 ml anti- vries tussen insert en veerpoot. Maar nu er al olie in heeft gezeten, kan ik dit denk ik weer beter met olie weer afvullen i.p.v anti-vries? Klopt dit? Weet niet hoe anti-vries en olie op elkaar reageren.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
03 dec 2013 0:29
3.2 coupe '87
Flevoland
Loopt er niet uit nadat insert erin zit. (Bij inzetten zelf kan olie wel eruit stromen is niet erg, even doek omheen) Deze beweegt nl niet meer in de poot maar de insert zelf veert in. In elk geval bij bilstein. Olie of anti vries mengt niet drijft op elkaar. Essentie is vlgs mij dat (hoewel klein) loze ruimte tussen insert en veerpoot opgevuld wordt. (tegen roest?) dus als er haast geen olie meer in zat en koni zegt antivries zou ik dat er gewoon in doen.
03 dec 2013 8:19
Olie of antivries, beiden kunnen.
Dit zit erin o de warmte van de schokdemper naar de veerpoot te leiden zodat de demper kan koelen.
Vraag me nu overigens af of de schokdempers bij de meeste rijders wel eens warmer worden dan de buitenluchttemperatuur, nou ja, dan is het in ieder geval goed ter voorkoming van roest :D
03 dec 2013 8:30
