Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 1:22
lek na speedsensor 915 bak vervangen
genk/belgie
Bericht lek na speedsensor 915 bak vervangen
Beste forumers...
mijn snelheidsmeter werkte niet meer, dus ben ik aan het meten geraakt
resultaat--- speedsensor stuk
na het wegnemen van het beugeltje kwam de sensor nog niet los
uiteindelijk met een schroevendraaier en enkele tikjes met de hamer brak hij in stukjes
hij was precies met een soort epoxy of kit vastgelijmd
bij het zuiver maken merk ik in het midden een gat van ongeveer 1 cm en zie ik hier door de schijf met magneetjes die op het differentieel zitten
ik heb de nieuwe sensor geplaatst en deze werkt maar nu lekt er olie langs uit...
iemand dit nog meegemaakt
moet ik nu de nieuwe sensor weer met een soort epoxy vastzetten en wat voor?
24 mei 2014 18:14
Bericht Re: lek na speedsensor 915 bak vervangen
informeer eens bij loctite(loctite 5366 is een rubber achtige lijm)
hoe en waarmee heb jij de sensor doorgemeten??
24 mei 2014 22:25
genk/belgie
Sensor is een gewoon simpel reed contact wat schakelt telkens er een magneet passeert
aansluiting hier van zit in de tunnel
dus even een meter met een piep signaal er op en met de wielen draaien
24 mei 2014 22:31
need for speed schreef:
.....bij het zuiver maken merk ik in het midden een gat van ongeveer 1 cm en zie ik hier door de schijf met magneetjes die op het differentieel zitten
Op de plaats waar de snelheidsgever zit is de materiaaldikte van de versnellingsbak 1mm, erg dun dus.
Als je een vastzittende gever met een schroevendraaier 'weg beitelt' dan prik je makkelijk door de bak heen.
Daarna de gever monteren geeft natuurlijk lekkage.
Wat je het beste kunt doen is de gever demonteren, het bakhuis en de gever goed reinigen en ontvetten en de gever monteren met een vloeibare pakking zoals bijvoorbeeld de koud vulcaniserende Dirko van Elring.
Daarbij natuurlijk niet de hele achterkant van de gever insmeren omdat dan de vloeibare pakking in de bak terecht komt.
25 mei 2014 8:31
genk/belgie
een hele dikke dankjewel...
dat is de feedback die ik nodig had
ik ga er meteen achter op zoek waar ik die hier in de buurt kan kopen
omdat de vorige sensor ook vast zat gelijmd heb ik het vermoeden dat dit ervoor ook al was
ik laat nog weten als het gelukt is
25 mei 2014 9:06
Graag gedaan.
Net als Dirko van het merk Elring is Dow Corning 732 ook uitstekend te gebruiken. Zoek op Google ( afbeeldingen)
Kijk maar welke je het makkelijkst kunt kopen.
Het voordeel van deze afdichting is dat het erg goed hecht aan de materiaalsoorten en niet hard wordt zodat demontage altijd weer mogelijk is in de toekomst.
Succes!
25 mei 2014 9:20
911 T Targa 1970
Je kunt Dirko kopen bij een motorfiets winkel zoals Motoport
klik
25 mei 2014 12:29
Huizen
Heb vorige maand ook mijn speedosensor moeten vervangen.
een tip voor eenieder die dit in de toekomst ook moet doen: bij mij zat de sensor ook vast en deze heb ik, om beschadigingen te voorkomen met heet gestookte schroevendraaier als het ware weggesmolten. Later met wat fijnmateriaal alles schoongemaakt en de nieuwe sensor geplaatst. De 'smeltmethode' voorkomt gehak en gebeuk....zo houdt je de boel een beetje intakt. Succes!
26 mei 2014 0:05
genk/belgie
heb de dirko vlakbij kunnen kopen voor 11,70€
sensor terug los gemaakt en alles grondig gereinigd
enkel de zijkant ingesmeerd met dirko en natuurlijk de zijkant van het gat
sensor terug er in en de rand mooi afgeveegd
volgens gebruikers instructie dirko een dagje laten uit drogen
het regent nu toch he...
tegen het weekend als de zon schijnt zullen we de test doen
27 mei 2014 19:04
genk/belgie
gisteren de test gedaan en hem lekker warm gereden :drive:
geen lek meer... :ba: dirko heeft het werk goed gedaan
30 mei 2014 10:26
