Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 14:01
rubber koppeling cylinder G50 3.2
genk/belgie
Bericht rubber koppeling cylinder G50 3.2
ik had last van een klak geluid bij gas geven of gas lossen
dit kwam uit de G50 bak
dus die moest er uit voor herstelling
bij het demonteren van motor/versnellingsbak en daarna uit elkaar gehaald
heb ik opgemerkt dat het harmonicarubber van de koppeling cylinder wat verduurd is
is dit apart te vervangen?
01 jul 2014 19:04
Bericht Re: rubber koppeling cylinder G50 3.2
Ja zeker en vast.
Klakken dat u omschrijft kan een gedefecteert rubber zijn op de kopplingsplaat, vervangen voor een nieuwe plaat met stalen veren ipv rubber zou dat moeten verhelpen.
01 jul 2014 19:14
genk/belgie
toen ik de Porsche op de smeerput had staan had ik hem in de 1ste versnelling gezet
daarna onderin geluisterd terwijl ik hem voor en achteruit trok
het klak geluid kwam wel degelijk uit de bak en vooral te horen aan de voorkant waar de schakelstang is
en niet zo aan de motorkant...
daarom de bak reeds binnengebracht voor nazicht
ook heb ik net de koppelingscylinder gedemonteerd
was makkelijk en vrij eenvoudig
nu nog de juiste revisieset vinden???
is voor een 3.2 ven 1987 en op de cylinder staat FAG 314x 13106
01 jul 2014 19:21
genk/belgie
van dit type pompje heb ik geen revisie setje kunnen vinden
de prijs van een nieuw pompje valt ook wel mee 95€
de oude lekt nog niet maar ziet er toch niet zo fris meer uit...
ga hem toch vernieuwen...
05 jul 2014 8:00
genk/belgie
ik heb na de goede raad hierboven de koppelingsplaat nagekeken
en inderdaad de rubber op de plaat was los gekomen
de plaat zelf zag er nog goed uit....
zou ik nu enkel de koppelingsplaat vervangen door eentje met veren
of misschien beter een complete set???? :scratch:
11 jul 2014 16:00
Ik heb onlangs "omdat alles toch open lag" niet alleen het defecte koppelingslager vervangen maar de complete kopplingsset. Mittelmotor in Bochum heeft het setje compleet voor EUR 1.000 min een beetje.
Als alles er verder netjes uit ziet, het koppelingslager geen herrie maakt en de koppeling niet slipte (door te slappe drukveer op de drukplaat) dan zou ik overwegen om alleen de plaat vervangen voor ca EUR 500.
11 jul 2014 16:29
genk/belgie
ik had geen enkel schakel problemen aleen het klak geluid
eerst dacht ik dat het van de bak kwam maar is dus van het los gekomen rubber
alles ziet er nog heel goed en proper uit en zelfs de koppelingsplaat en rubber ook
buiten het feit dat hij los is...
de nieuwe vervangingsset is met veren en kan dus niet meer los komen
normaal kan een koppelingsplaat als los onderdeel toch niet zo duur zijn....
500€ lijkt mij veel, op de wepshop vankessel kost een complete set van sachs 850€
ik doe alles zoveel mogelijk zelf ook aan de gezinswagen dus ga eerst zelf eens rond vragen
als iemand een tip heeft is dat altijd welkom
11 jul 2014 18:08
Inderdaad mooie prijs bij van Kessel !
Losse plaat a EUR 310 is uitverkocht.
11 jul 2014 20:52
